2 страниц V  < 1 2
> При USB соединении с AT91SAM7S256 перегружается комп!, в чём может быть проблема?
Demeny
сообщение Nov 29 2007, 00:22
Сообщение #16
Пользователь №: 14 237
Цитата(zhevak @ Nov 28 2007, 23:02) *
Ничего не понял sad.gif Сейчас пойду листать Солдатова...
А что, Винде так трудно обработать ошибочную ситуацию с подключением кривого устройства? Что, разве так сложно отключить драйвер? А как же всеми нами любимый BSOD? И почему так сразу без предупреждения сваливаться в жесткую перезагрузку? По моему, это явный баг от MS. Напильниками там ребята разучились работать, вот и говорят - "фича такая!". Да не фича это! А руки такие кривые!
На уровне Kernel (RING0) никакой "Винды" уже практически нет - и некому "схватить за руку" зарвавшееся приложение. Привожу простой пример. Драйвер ожидает, что устройство должно прислать ему 13 байт - он выделяет буферную переменную на 13 байт. Где ? Правильно, на стеке, переменная-то локальная. А устройство, собака, прислало не 13 байт, а 14. Куда девался лишний байт ? Записался куда-то туда же на стек. Что ещё хранится на стеке ? Адрес возврата из процедуры, верно ? Значит, лишний байт запросто мог снести адрес возврата из процедуры. Куда улетит процессор после возврата из процедуры - очень вероятно, что на перезагрузку. Иногда куда-то туда, где его ещё могут тормознуть силы операционной системы, сгенерить исключение, выдать знаменитый BSOD ... Но увы, не всегда.
В User-mode такой прыжок просто приведёт к исключению (Access Violation) - и приложение будет с позором выдворено из системы. А на уровне ядра на исключения не всегда приходится рассчитывать, особенно в процедурах обработки прерываний, где код драйвера выполняется на высоких приоритетах ...
Сделано в Китае. Упаковано в России.
VAI
сообщение Nov 29 2007, 05:08
Сообщение #17
Пользователь №: 37
Мне кажется, здесь еще обойдён такой вопрос:
У нас, когда сухо, суёшь флэшку в комп - и комп перегружается. Статикой стукает.
Так может там просто надо соединить земли устройства и компа.
Допустим, комп без евророзетки, на корпусе сидит половина сетевого напряжения, устройство запитано вообще ХЗ от какого БП. Какое напряжение между их землями? Тут и мамка сгореть может...
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
zhevak
сообщение Nov 29 2007, 06:24
Сообщение #18
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Ага, бывает и такое.
На прошлой неделе мне нужно было получить на свою флешку файл с флешки партнера. Проблем нет!
Офис, конец рабочего дня, почти все компы выключены. Подошли к человеку, у которого комп включен. На компе было несколько свободных USB-входов -- можно осуществить "прямое переливание крови", минуя винт. Спросили разрешения. Сначала я сунул свою флешку, через скунду -- партнер. Определить момент когда комп повесился (при втыкании какой флешки) -- как-то даже не обратили на это внимания. Только через несколько секунд стало ясно -- висит. Мертво!
Перезагрузка показала, что рухнула не только ОСь. Винда не смогла загрузиться -- ни в обычном режиме, ни в сэйф-моде. Комп был в открытом состоянии. Ощупывая микросхемы, определили, что южный мост очень горячий. Похоже на аппаратные проблемы. (Пришлось доствать свой нотик и копировать туда.)
Самое странное. Мать оказалась жива. Произошло что-то очень забавное на винте, т.к. после переустановки винды, все проблемы ушли. А я через день я получил соответствующую порцию негатива от хозяина компа за свою "кривую" флешку. (Хотя не факт, что винду убила моя!)
Мне, вот, интересно. Линуксоводы на форуме есть, наблюдается что-нибудь подобное у вас?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Harbour
сообщение Nov 29 2007, 07:01
Сообщение #19
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Теоретически [ wink.gif ] такие глюки возможны и в Linux'е, вопрос в том что они будут моментально отловлены и менее чем за сутки будет выпущено исправление, дабы оное безобразие никогда больше не повторилось. Любителям остальных ОС можно порекомендовать техподдержку wink.gif
zhevak
сообщение Nov 29 2007, 07:22
Сообщение #20
Из: Березовский
Стоп, стоп! Уважаемый колега. Давайте не спеша пройдемся по механизму получения данных от устройств.
Допустим, драйвер создает переменную размереом 13 байт на стеке. Далее следует процесс копирования в нее 14 байт. Я хотел бы более подробно остановиться на этом.
Есть, собственно, два мехпанизма копирования -- аппаратный и программный. Рассмотрим оба. Для начала рассмотрим аппаратный, как наиболее вероятный. (К сожалению, я точно не знаю, что там конкретно происходит. Надеюсь, что знающие люди поправят.)
Итак, ПДП. Мы заказываем контроллеру ПДП 13 байт и получаем из южного моста посылку в 13 байт и аппаратное прерывание о том, что данные получены. Тринадцать байт -- ни больше, ни меньше. Так устроен ПДП. Что же касается 14-го байта, то он остается в аппартном буфере моста. Возможно, он помешает при следующем копировании. Но самое главное, ни о каком превышении размера, ни о каком "выезде" за границы массива, нет и речи. Стек цел и невредим. Еще раз повторю, что мне кажется, именно так и происходит получение данных от устройства в драйвер винды.
Второй способ, прграммный. (Скорее всего так не делается.) Драйвер сам бегает за каждым байтом в аппаратный порт и складывает полученные байты в массив, который на стеке. Т.е. все делается программно. Разумеется очень медленно. Отсюда вопрос: а что, слабо было разработчикам драйвера воткнуть проверку границ? Решили сделать быстро-оисполняющийся код за счет проверки? -- Так это вообще глупо -- по одному байту выкачивать инфу. Более вероятно, что просто позабыли.
Хорошо. Продожаем. Что делать, если в драйвере возникла такая ситуация? Ронять ОСь? Может просто передать "на верх" состояние ошибки? Для этого у драйверов есть мехнизм. Какие проблемы?
Мне кажется, что все-таки корень проблемы лежит не в нарушении стека, а где-то в области динамической подгрузки драйверов нижнего уровня. Что-то там видимо разработчики накосячили. А может просто сам механизм динамической загрузки не отработан.
Тема интересная. Если есть что сказать, говорите. А я сейчас наверно попытаюсь выкроить время -- полезу в книжку разбираться.
Извините, коллега, вопрос не в том, что "за сутки или за пол-года".
Вопрос в том -- реально (не теоретически!) наблюдаются-ли в других ОСях (в Linux'е, в частности) такие же явления с USB-устройствами?
alexander55
сообщение Nov 29 2007, 07:31
Сообщение #21
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Это не статика, а разность потенциалов между стыкуемыми девайсами. При подключении Вы их выравниваете, так сказать. biggrin.gif
Чтобы не было уравнительных токов в момент подключения.
PS. Бывает еще веселее, если нет евророзеток. Меряешь напряжение между корпусами компов, а там хорошее напряжение. biggrin.gif
amw
сообщение Nov 29 2007, 12:06
Сообщение #22
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
В похожих ситуациях на Linux отваливается только флешка. Часто возникающая ситуация дома при втыкании плеера со встроенным аккумулятором. Решается перевтыканием флешек в другой последовательности. Отвалится может любой девайс. Если отвалилась смонтированная флешка - данные теряются.
При таком-же втыкании того-же оборудования в тот-же комп под виндой (XP Pro) - виснет и на ресет не реагирует. Спасает только полное отключение питания с выниманием из розетки удлинителя, к которому подключено все, что подключено к компу (системник, монитор, принтер, акустика ...).
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Harbour
сообщение Nov 30 2007, 06:51
Сообщение #23
Местами Гуру
Группа: Validating
Про остальные ОС не в курсе, но в Linux'е такое наблюдаться никак не может. Как уже было сказано - неверно работающее устройство будет остановлено с выводом сообщения о причине остановки в kernel log. При задании нужного уровня отладки для xhci_hcd, usbcore или конкретного драйвера usb устройства можно увидеть _весь_ протокол обмена с глючным USB устройством, что собственнно и рекомендовалось для отладки подобных девайсов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
