> DTOA на MSP430
Sinoptic555
сообщение Nov 28 2007, 09:36
Пользователь №: 19 737
Подскажите, нет ли для MSP430 нормальной
функции конвертирования double в строку char*.
Надо вывести число double на ЖК индикатор.
Может кто-то использует какие-то библитеки или перенес функцию,
что то в IAR встроенных функций не могу найти.
CSB
сообщение Nov 28 2007, 11:38
Пользователь №: 15 088
Если Вам на С, то на форуме куча ответов на этот вопрос.
Sinoptic555
сообщение Nov 28 2007, 11:51
Киньте ссылку если не трудно, смотрел, не могу найти.
CSB
сообщение Nov 28 2007, 11:57
Прочтите эту статью, возможно она Вам поможет http://citforum.ru/howto/smart-questions-ru.shtml
Взял первое что попалось: http://caxapa.ru/79812.html
Набрал в поиске itoa. Разберитесь как работает функция и переделайте под переменные с плавающей запятой.
VAI
сообщение Nov 28 2007, 12:41
Пользователь №: 37
Подскажите, нет ли для MSP430 нормальнойфункции конвертирования double в строку char*.Надо вывести число double на ЖК индикатор.
А чем printf() стандартный не удовлетворяет?
У Вас должна быть корректно написана функция putchar(), выводящая символ на ЖКИ.
Я так выводил и на 7сегментный и на символьный ЖКИ.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Sinoptic555
сообщение Nov 28 2007, 13:01
To CSB: Это абсолютно не подходит, вы ведь наверное знаете что битовое представление типа double/float в корне отличается от integer, и то что могут быть потери в точности при представлении
CSB
сообщение Nov 28 2007, 13:37
Формат double тут не причем.
Берете Ваше double/float, переводите в целое путем умножения на 1Е+n (n - точность представления числа). Переводите в строку. Десятичный разделитель выводится исходя из значения n. При умножении можно потерять последнюю цифру числа, но такое же будет и при использовании printf().
Sinoptic555
сообщение Nov 29 2007, 11:35
Выходной .exe (в IAR на Release) из 4 кб превращается в 24 кб (!) .
Сообщение отредактировал Sinoptic555 - Nov 29 2007, 11:36
CSB
сообщение Nov 29 2007, 11:48
Я сначала и предположил что Вы попытались использовать printf() и увидев сколько она кушает начали поиски более легкой функции.
Сделайте как я предложил и у Вас будет компактная функция.
Хотя можно поиграться с printf() и оптимизацией.
Сообщение отредактировал CSB - Nov 29 2007, 11:49
VAI
сообщение Nov 29 2007, 12:50
Пользователь №: 37
Вчера вроде выкладывал файл, но что-то нету моего поста.
Вкладываю printf(), который мы используем с мелкими MSP. Сделал его из исходников для ПИКа :-).
Используйте, как хотите.
M_Z
сообщение Nov 30 2007, 20:47
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Странно по поводу 24кБ
Я использую функции типа
sprintf(RS,"%.2f",(Speed/10));
и размер ПО 7022 байта. Хотя там немало математики и обмена и вывод графический индикатор.
Oleg Galizin
сообщение Dec 5 2007, 09:50
Пользователь №: 26 499
Вот еще маленькая функция преобразования float в char*
Это не окончательный вариант и может не работать. Но идея прозрачна - выделение целой части
потом вычитание этого целого и умножение на 10 и так в цикле.Прикрепленный файл  display_float.zip ( 956 байт ) Кол-во скачиваний: 145
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
