3 страниц V  < 1 2 3 >
> За какое время у TNKernel выполняется, "interprocess program control flow transfer"?
VslavX
сообщение Apr 9 2007, 10:33
Сообщение #16
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Еще немного поковырял TNKernel, итого:
- 6.0uS без поддержки THUMB и только режим SUPERVISOR
- 6.2uS c поддержкой THUMB и только режим SUPERVISOR
- 6.4uS c поддержкой THUMB и любые режимы кроме USER/IRQ
Можно было бы еще ускорить, но переносить функции на asm или инлайнить относительно большие системообразующие процедуры (вызываются более чем в двух десятках мест) - "клиника", ИМХО. Завязываю smile.gif
zltigo
сообщение Apr 9 2007, 11:28
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(VslavX @ Apr 9 2007, 09:33) *
Отлично! "больной" оклемался за неделю, это нормальное течение "болезни" smile.gif
Вот без THUMB и пользуйте - зачем он сдался по нынешним временам? Ну я разве только в bootloader его пользую, та еще в паре мест инициализации по жадности осталось, так там ручками thumb и interwork прописано и все. А так, что-бы всю систему - право не стоит.
AlexandrY
сообщение Apr 9 2007, 17:12
Сообщение #18
Ally
Пользователь №: 2 050
В коммерческих осях, вообще проблему скорости реакции на внутренние события решают иначе.
Есть, например, механизм - High-Level Interrupt Service Routine (HISR)
Эти HISR имеют свой контекст и могут использовать сервисы RTOS, но вызов их быстрее чем вызов задачи через семафоры.
Цитата(yuri_t @ Apr 7 2007, 12:07) *
Далось же вам это время переключения контекста smile.gif !
Да любая серьезная коммерческая RTOS (VxWorks, pSOS,Nucleus,ThreadX)
имеет время переключения контекста значительно больше чем scmRTOS,
TNKernel, uCOS -II из-за многочисленных самопроверок,повышенной функциональности(те
увеличенному размеру контекста) и т.п.
Высокая скорость переключения контекста в этих 3х маленьких кернелах - это высокая скорость мотоцикла, с которого сняли глушитель и седло для пассажира...
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2007, 13:59
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(VslavX @ Apr 6 2007, 22:05) *
Хроника событий:
"Если ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию" smile.gif. В корне архива лежит файл release_notes.arm7_at91sam7.html. В конце этого файла в разделе Building даны все ключи компилятора, ассемблера и линкера для сборки примера средствами, отличными от IAR IDE. Увы, я не пользуюсь make и другими средами, поэтому не могу подготовить и адекватно проверить Makefile. Если вам это удалось и есть желание - мы с удовольствием включим ваш Makefile в официальный порт.
кто регистр MC_FMR прописывать для 48МГц будет?
А вот за это спасибо. Упустил из виду. Поправлю.
VslavX
сообщение Nov 28 2007, 15:06
Сообщение #20
Из: Осокорки
Для справки - сделал порт TNKernel на PowerPC - MPC834x - получил 1.45uS при 400МГц. Но контекст PPC больше ARM-овского раза в 3 даже без плавающей точки. С плавающей точкой - каюк - четверть килобайта лопатить надо, вероятно сделаю смену "плавающего контекста" по исключениям.
Interrupt latency тоже интересный - до точки входа в C-процедуру - 370 nS.
dxp
сообщение Nov 29 2007, 05:26
Сообщение #21
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
А сколько он в байтах, этот конекст? Ну, примерно.
VslavX
сообщение Nov 29 2007, 09:08
Сообщение #22
Из: Осокорки
Чистый контекст CPU в стеке:
Для ARM - 64 байта или 16 слов: R0-R12, PC(R15), LR(R14), CPRS
Для PPC - 148 байт или 37 слов: GPR0, GPR2-GPR31, LR, PC, MSR, CR, XER, CTR - 148 байт
Если добавить плавающую точку для PPC - то 32*double + FPSCR - еще +65 слов
Исправил опечатку: для ARM R0-R12 (было R0-R13). SP(R13) в стеке не сохраняется - он заносится в TCB вытесняемой задачи.
dxp
сообщение Nov 29 2007, 13:14
Сообщение #23
Adept
Из: Novosibirsk
Для ARM - 64 байта или 16 слов: R0-R13, PC(R15), LR(R14), CPRS
А PPC может за такт слово в память сложить/взять из памяти? Что-то скорость не очень высокая для 400 МГц, имхо. Вот у Blackfin'а контекст порядка 180 байт, а переключается он за 1.5 мкс при 200 МГц. Правда, тут мы, видимо, сравниваем не чисто переключение контекста, а целиком передачу управления, т.к. там еще планировщик добавляет. Но он по сравнению с такими контекстами, имхо, не должен доминировать по времезатратам.
VslavX
сообщение Nov 29 2007, 19:52
Сообщение #24
Из: Осокорки
Теоретически 2 слова - внутри кристалла 64-битная шина на 266МГц, снаружи тоже 64-битная DDR, тоже на 266МГц. Но - "съест-то он съест, да кто ж ему даст". Есть инструкции множественного сохранения/чтения регистров в/из памяти. Но они работают медленнее, чем просто набор порегистровых сохранений/восстановлений (проверял сам, и в документации есть упоминание об этом факте).
Реально измеренные ПСП (после всех настроек):
DDR read speed test (128M) : 394 MBps
DDR write speed test (64M) : 349 MBps (включен конвеер шины - типа буфер отложенной записи)
Cache read speed test (4K) : 2240 MBps (732 такта процессора)
Скорость чтения из кэша показывает 5.5 байт на процессорный такт, так что, похоже, ядро e300
действительно суперскалярное. Со скоростью DDR тоже все понятно - длина busrt 4, тайминги стоят неагрессивные - теоретически при 100% загрузке шины DDR у меня получилось 425MBps. Разницу я списал на рефреш.
Именно. Тестовый фрагмент есть в этой ветке выше.
Настройки кэша - Write-Through, возможно это притормаживает запись.
VslavX
сообщение Apr 8 2008, 13:37
Сообщение #25
Из: Осокорки
"- Василий Иванович, а Ваша майка чернее моей"
"- Дык, я и постарше тебя буду, Петька" © Народный анекдот
Это я к тому, что за счет MAM, даже при более тормозной флешке, Филипсовская серия LPC все-таки побыстрее Атмеловской SAM, процентов на 30. На числовой молотилке (ЭЦП на Эль-Гамале) приведенная к одинаковым частотам разница 0.71/1.0 в пользу LPC.
Порт TN Kernel тоже на LPC2378 побыстрее зажужал:
- исполнение из внутренней flash
- 72 MHz CPU clock
- MAM mode 2
- MAMTIM 4
Измеренное время переключения контекста составило 3.3uS. Разница между обработкой в самом прерывании и отложенной обработкой в приоритетной задаче и того меньше - ~1.5uS. Жить можно smile.gif и даже неплохо smile.gif.
VslavX
сообщение Mar 15 2010, 15:23
Сообщение #26
Из: Осокорки
Написан порт TNKernel на Cortex-M3. Надо сказать, что архитектура CM3 оказалась безумно красивой и на нее идеально легла упомянутая ОС - я получил немалое удовольствие при портировании.
В итоге на LPC1768, 100МГц, FlashWS = 4, результаты такие:
- 4.86uS - включены все проверки и assert-ы
- 3.94uS - отключены проверки и assert-ы, оставлен только потоковый профайлер (меряет процессорное время для задачи в тактах ядра)
- 2.87uS - отключены все проверки, assert-ы и профайлер
- 2.83uS - то же самое, но обработчик переключения контекста выравнен на 16 байт (как раз 4 100МГц такта выигралось)
В-общем, LPC17xx вещь очень неплохая, но LPC23xx по скорости не так уж превосходит. Оно бы взлетело - да флеш не дает.
Upd: скомпилировал с оптимизацей по скорости - получил 2.50uS, размер теста стал ~9300 байт вместо ~7900.
Alex B._
сообщение Mar 16 2010, 20:20
Сообщение #27
Пользователь №: 274
Чем ваш порт отличается от того, что лежит на родном сайте?
VslavX
сообщение Mar 16 2010, 21:49
Сообщение #28
Из: Осокорки
Три года назад родная версия (2.3 на тот момент) была "доработана напильником" под собственные нужды. При этом она стала работать примерно в два раза быстрее (тут же в топике хроника событий) и несколько утратила совместимость с "официальными" портами.
Оптимизировать в официальной версии можно достаточно много, ну а идеология кортексовского порта та же самая - PendSV на переключение контекста - в самом деле, трудно предложить что-нибудь лучше для C-M3. Ну и частнопортовые оптимизации - запрос на переключение контекста ставится не в каждом прерывании, а именно в тот момент когда нужно переключение контекста - в других же портах приходится явно проверять при выходе из прерывания на предмет переключения. Флажка tn_context_switch_request как такового у меня вообще нет - выкинут еще три года назад при оптимизации, да и сам обработчик PendSV занимает 16 инструкций вместо 22 родного (можно было бы и 15 и минус один ldr=, но IAR 5.xx перестал нормально выражения с внешними символами поддерживать)
prgjz
сообщение Mar 18 2010, 09:45
Сообщение #29
Из: Germany
Пользователь №: 24 071
Использую TNKernel на LPC2387 - всё прекрасно работает,
но теперь перехожу на LPC1768 где операционной памяти 32KB меньше.
Внастоящее время пытаюсь найти возможности её расход уменьшить.
Поэтому нескромный вопрос к VslavX: не поделитесь ли вашим оптимизированным вариантом
или советом по оптимизации расхода памяти?
VslavX
сообщение Mar 19 2010, 07:06
Сообщение #30
Из: Осокорки
А расход памяти в официальном варианте несильно можно пооптимизировать, так, повыкидывать только некоторые статистичеcкие поля в объектах, требования к памяти снизяться очень незначительно. Я оптимизировал произодительность и простоту кода, но, cорри, свой вариант пока в открытый доступ выкладывать не буду, по разным причинам. Особого секрета из своих оптимизаций я не делаю - все исходники автору отсылались. Самое простое и банальное - заинлайнить некоторые функции, примерно так (для Cortex, IAR 5.x):
INLINE_FORCED
DWORD
tn_disable_interrupt(void)
    DWORD   rc = __get_PRIMASK();
    __disable_interrupt();
    return rc;
#define tn_enable_interrupt(sr)  __set_PRIMASK(sr)
За счет того что эти функции инлайняться - компилятор не сохраняет перед вызовом РОНы, нет самого вызова/возврата bl/bxlr - в итоге сам код становится короче и быстрее. Эта парочка определений переезжает в tn_port.h и прекрасно адаптируется к разным компиляторам - я пробовал IAR ARM 4.x/5.x, MSVC 6/7/2005, GCC ARM/PPC 3.x/4.x, CW PPC - нормально, эффект есть везде
Далее:
#define CONTAINING_RECORD(address, type, field)     ((type *)( (PBYTE)(address) - (PBYTE)(&((type *)0)->field)))
#define get_task_by_tsk_queue(que)      CONTAINING_RECORD(que, TN_TCB, task_queue)
#define get_task_by_timer_queque(que)   CONTAINING_RECORD(que, TN_TCB, timer_queue)
#define get_mutex_by_mutex_queque(que)  CONTAINING_RECORD(que, TN_MUTEX, mutex_queue)
#define get_mutex_by_wait_queque(que)   CONTAINING_RECORD(que, TN_MUTEX, wait_queue)
также сделает код более компактным и быстрым - вместо вызова функции генерируется всего лишь одна инструкция
Вышеописанное дает основной вклад в оптимизацию - процентов 50-60. Ну а остальные 40-50 - это уже в сами систеные функции лезть надо. Есть и небольшие архитектурные изменения - выкинута таймерная задача - жалко на каждый системный тик дважды переключать контекст, все это переехало в таймерное прерывание, которое допускает вложение других прерываний - чтобы rt не страдал, упрощены протоколы мьютексов - приоритет пересматривается однократно при освобождении объекта, по другому ведется учет объектов - вместо id сделаны честные списки и все это отключаемо по флажку компиляции (реально помогает только на этапе отладки), и прочая неоригинальная мелочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01647 секунд с 7
