5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> SPI на 12 МГц через длинные провода
alexander55
сообщение Nov 30 2007, 12:45
Сообщение #46
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Kitsok @ Nov 30 2007, 15:26) *
Вот я не могу понять, почему сигнал приходит и уходит? Когда до n-го бита доходит переключение CLK, он вдвигается в соседний триггер, а не в Master. А Master тактируется локально, а не отраженным от конца линии (????? а если там терминатор?) сигналом.
Для простоты считайте CLK входом черного ящика, а MISO выходом. И все станет на свои места.
Kitsok
сообщение Nov 30 2007, 14:01
Сообщение #47
Пользователь №: 22 136
Потому что даже если это - черный ящик, то всегда есть ближайший к контроллеру регистр, который будет выдавать на MISO данные через незначительное (в буквальном смысле) время после фронта CLK.
Еще раз повторюсь, что моя схема представляет из себя условно говоря сдвиговый регистр длиною в 1024 (2048, 4096,...) байт, непосредственно подключенный к контроллеру. Внутри - да, там есть ощутимые задержки, но вот ближайший к контроллеру регистр работает практически синхронно с мастером.
rezident
сообщение Nov 30 2007, 14:18
Сообщение #48
Пользователь №: 3 882
SPI-master........Slave1..............Slave2...............Slave3...................
......SlaveN
CLK----->delay1---->|------>delay2------>|------>delay3------>|------->.......---->delayN----|
CLK_RET<-delay1<-----------delay2<---------------delay3<---------------........<-------------|
MOSI---->delay1->|prop|--->delay2---->|prop|---->delay3---->|prop|--->.......-->delayN->|prop|-|
MISO<----delay1<-----------delay2<--------------delay3<---------------........<-delayN<--------|
Пояснения.
Slave1, Slave2, Slave3, SlaveN это сдвиговый регистр подключенный к SPI. Пускай для определенности это будет 74HC595. 74HC595 включены в цепочку MOSI последовательно, т.е. MOSI поступает на вход SER, а выходным сигналом является Q'h, который идет на вход SER следующего регистра.
CLK это выходной тактовый сигнал передатчика SPI-master
CLK_RET это входной тактовый сигнал приемника SPI-master
delay1, delay2, delay3, delayN это задержка распространения сигнала в линии
prop - это задержка выдачи выходного сигнала Slave относительно фронта тактового сигнала CLK. Для 74HC595 эта задержка не превышает 30нс.
Если слейвы находятся на одинаковом расстоянии друго от друга, а сигнал CLK проходит последовательно через них, то значение delay будет одинаковым. Причем одинаковым как для CLK, так и для MOSI. Для каждого последующего Slave входной сигнал данных будет отставать от CLK всего лишь на величину prop. Задержка же CLK накапливаться не будет!
Соответственно входной сигнал SPI-master CLK_RET будет иметь задержку относительно LCK на 2*N*delay. Но входной сигнал MISO будет иметь эту же самую задержку относительно CLK и задержку равную prop относительно CLK_RET.
В такой схеме максимальная тактовая частота ограничивается только максимальным временем задержки самого медленного из слейвов, но никак не длиной цепочки. Конечно же тактовая частота не может превышать максимальной тактовой частоты слейвов. В случае цепочки из нескольких 74HC595 ее можно тактировать частотой 30МГц (гарантированное значение по даташиту).
Естественно линия должны быть рассчитана и согласована на такую частоту.
Сергей Борщ
сообщение Nov 30 2007, 14:19
Сообщение #49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Эти данные уже стоят на выходе регистра. А после заднего фронта (среза?) CLK, когда они меняются, есть время до следующего фронта, когда контроллер их будет забирать. А сдвиг во всех регистрах происходит одновременно, ибо они синхронные.
alexander55
сообщение Dec 3 2007, 07:36
Сообщение #50
Бывалый
Еще раз скажу.
Чтобы сдвиг последующего регистра сдвига не происходил раньше предыдущего
выполняйте правила заведения CLK.
Я как мог объяснил. Неужели Вы в первый раз встречаете гонки фронтов ?
Иначе получите бред.
rezident тоже привел диаграммы.
Не спешите. Вот еще аналогия.
Труба с кранами, открывающимися на короткое время. М.б. не очень удачная аналогия, но как-то ...
Если Вы откроете вначале выходной вентиль, то между последним и предпоследним куском появится воздушная пробка. biggrin.gif
Kitsok
сообщение Dec 3 2007, 08:02
Сообщение #51
[quote name='alexander55' date='Dec 3 2007, 10:36' post='332169']
Еще раз скажу.
[/quote]
[/quote]
Общее правило - CLK должен распространяться в одном направлении с данными, и задерживаться на одинаковое время (т.е. если ставим буфер, то чрез него нужно прогонять не только CLK, но и данные тоже. Мастер должен синхронизировать MISO с CLK, прошедшим цепочку слейвов, это тоже понятно, и даже технически реализуемо, за идею с SSC спасибо wink.gif
alexander55
сообщение Dec 3 2007, 08:08
Сообщение #52
Бывалый
Цитата(Kitsok @ Dec 3 2007, 11:02) *
Kitsok
сообщение Dec 3 2007, 23:16
Сообщение #53
Цитата(alexander55 @ Dec 3 2007, 11:08) *
Это так wink.gif Только вот SSC на AT91SAM7S по пинам пересекается с АЦП, который занят (все 8 каналов)....
Буду думать.
Kitsok
сообщение Dec 5 2007, 23:09
Сообщение #54
Подумал и выдумал вот такую схему.
Наверху - сугубо тестовые компоненты, нужные для симуляции.
Внизу (инвертора, счетчик и регистр) - собственно такой синхронный приемник на рассыпухе.
Идея в том, чтобы по приходящему клоку получить данные в регистр, счетчиком передать внутри 595 биты из сдвигового регистра в защелки, одновременно с этим сгенерить короткий импульс, по которому скидывается счетчик (чтобы не особенно зависеть от контроллера) и вызывается быстрое прерывание в контроллере.
По прерыванию параллельно считывается D0-D7. Вот такая затея.
rezident
сообщение Dec 5 2007, 23:18
Сообщение #55
Плохая схема. Счетчик должен сбрасываться не сам по себе, а сигналом от мастера. Т.н. фреймовая синхронизация нужна. Иначе любая помеха по CLK и синхронизм приема пропал. ХЗ чего после этого HC595 принимать будет.
Kitsok
сообщение Dec 5 2007, 23:54
Сообщение #56
Ну а смысл? Информация поступает неуправляемым образом, т.е. если я не успел обработать прерывание и взять байт, то я не успел.
Готов согласиться с тем, что необходимо от мастера разрешать или запрещать прохождение прерывания. Т.е., допустим, посылаю я 4 килобайта, а принимаю 2. Чтобы лишний раз не грузить прерываниями контроллер, ставится "И" на выход от счетчика и сигнал от контроллера. Перед началом передачи на выход этот дается 1, соответственно, после приема всех необходимых 2 килобайт, прямо в прерывании разрешающий сигнал скидывается.
Еще мне кажется разумным придумать ресет регистру и счетчику, чтобы перед началом передачи их скидывать в ноль.
Помеха по CLK может нарушить прохождение данных в любом месте цепочки '165ых, с этим ничего не поделаешь по-моему.
Насчет фреймовой синхронизации - ну тогда надо маркировать начало и конец цепочки '165ых, другого способа я не вижу...
alexander55
сообщение Dec 6 2007, 08:27
Сообщение #57
Бывалый
Точно так.
Если автор темы защелкнет данные с 595, то ладно.
А если данные не считаны, а уже сброс ?
У меня вопросы к автору темы:
- зачем потребовался 595 (разве uC недостаточно, в нем уже есть приемный сдвигатель)
- Вы считаете параллельный интерфейс предпочтительнее, чем последовательный smile.gif
- зачем эта погоня за высокими тактовыми
- Вы думали насчет интерфейса типа SSP в LPC.
Для справки по LPC:
- это расширенный SPI, совместимый с Microwire, c TI и т.д.
- за счет FIFO uC возможнен обмен между мастером и слейвом до 128 <-> 128 бит без участия uC и без прерываний тоже (зарядили раз и сразу все -запустили-все считали за раз или постепенно).
Поставили бы плиску (CPLD хватит за глаза) и жили спокойно (минимальные размеры, универсальность, бегать с паяльниками и оциллогафами не надо, никаких переделок плат - все вопросы решаются перепрограммированием плиски). smile.gif
rezident
сообщение Dec 6 2007, 09:09
Сообщение #58
Kitsok, Вы до сих пор не описали, зачем вообще нужна такая скорость и подобный сериализатор/десериализатор? Или я где-то это пропустил?
Может Вы просто очередной "изобретатель" бегущей строки?
Kitsok
сообщение Dec 6 2007, 11:30
Сообщение #59
Цитата(alexander55 @ Dec 6 2007, 11:27) *
Точно так.
... то ничего не произойдет в течении следующих 8 циклов клока. Если же я не успел считать данные с 595 в течении этого времени, то данные безвозвратно потеряны, и ничего с этим сделать нельзя, поскольку даже если бы я управлял клоком цепи '165 (мог бы остановить его), все равно мнгновенно остановить клок я бы не успел, поскольку C != inf.
В нем есть аж 2 приемных сдвигателя - в SPI и в SSC. Приемник SPI не может синхронизироваться в мастер-режиме от приходящего клока, а пины SSC заняты под используемый АЦП.
Отнють. Я вообще предпочитаю PDC, но жизнь заставляет....
Высокая тактовая частота вырисовывается из следующих соображений:
1. Длина выходной цепочки (макс.) - 4096 регистров.
2. Длина входной цепочки (макс.) - 2048 регистров.
3. Частота опроса входной цепочки должна быть 384 раза в секунду (исходя из максимальной скорости вращения энкодера, который может быть подключен к любому регистру в цепочке)
4. Поскольку клок у нас генерится SPI, то 384 раза в секунду должны также передаться 4096 байт
Вот отсюда и 12 мегагерц.
Нет, в сторону LPC я вообще не думал, мне бы с SAM7S разобраться бы до конца.
Для справки по LPC:
Ну прямо скажем, возможности SAM7S в этом плане получше. Я вообще прерывания не использую. Зарядил ПДП на все 4 килобайта по передаче и 2 кб по приему - и курю бамбук, отдавая время другим задачам. Как пришли данные - так их обработал и дальше в путь.
Во-первых, спасибо большое за то, что Вы (да и все) высказываете свое мнение. Я - не профессионал, и поэтому без Вашей помощи, наверное, вообще не дошел бы то сегодняшних результатов. Это очень важно и я благодарен, что Вы терпите мой тупизм wink.gif
Что касается CPLD, то да, мысль в этом направлении ходит. Идея в том, чтобы на CPLD сделать синхронный приемник с FIFO, с параллельным интерфейсом к uC.
Проблема в том, что я не знаю, с чего начать двигаться в сторону CPLD, и пока не очевидны преимущества CPLD перед рассыпухой, если не считать FIFO и конечную вероятность потери данных.
Я выше описал, для чего нужны 12 МГц.
Конечная цель всего устройства - это дешевый интерфейс ввода-вывода к компьютеру для использования в любительском авиационном симуляторе. Т.е. много кнопок-тумблеров-галетников-энкодеров-клавиатур-АЦП по вводу и светодиодов-индикаторов-реле-шаговых моторов-сельсин-приемников по выводу.
Сериализатор-десериализатор нужен для реализации синхронного приемника с параллельным вводом в контроллер. Штатных средств контроллера не хватает.
alexander55
сообщение Dec 6 2007, 12:26
Сообщение #60
Бывалый
Мои предложения.
1.Разделите быстрые датчики и медленные.
Тогда Ваши требования снизятся на 1-2, а то и 3 порядка.
2. На быстрые датчики можно ставить свои контроллеры.
3. Выстройте систему блочно. Иначе процесс будет бесконечным. Чем больше сделаете, тем больше проблем и тем дальше от конца работ.
Да ладно Вам прибедняться. Мы все друг у друга учимся (чему-нибудь и как-нибудь). biggrin.gif
Если с FIFO, то лучше FPGA или местный uC. Т.е. распределенные контроллеры.
Рекомендую поизучать Verilog. Он похож на С.
И как это будет выглядеть, когда все сигналы получите и отправите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.02372 секунд с 7
