> LPC 213x адрес main / c code, keil, RV
Spb_Alex
сообщение Nov 30 2007, 07:33
Пользователь №: 31 745
keil, RV, lpc213x
сделал удаленную перепрошивку, и хочу перейти в новую программу, пока приходится тупо искать адрес main
int main(void)
main_addr = __current_pc();
main_addr = main_addr-4;
вроде все работает (файл sturtup.s одинаков для всех проектов, вектора прерываний (первые 64 байт новой прошивки)помещены в RAM),
хочется узнать, по какому адресу мне перейти, чтобы гарантированно попасть в main новой прошивки
Сообщение отредактировал Spb_Alex - Nov 30 2007, 07:47
aaarrr
сообщение Nov 30 2007, 09:47
Пользователь №: 1 448
Не совсем понял задачу - Вам нужен адрес main в текущей программе, или нужно положить его в виде константы в известном месте прошивки?
В первом случае делаем просто:
void *main_addr = (void*)main;
Во втором я бы рекомендовал в startup.s по известному адресу добавить:
    IMPORT main
main_addr
    DCD main
Кстати, оперировать с __current_pc() не совсем корректно, так как на самом деле main может начаться несколько раньше __current_pc().
Сергей Борщ
сообщение Nov 30 2007, 10:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Немного непонятно, а кто же у вас инициализирует глобальные переменные для новой программы, т.е. то, что обычно делает ее cstartup?
Сделать ремап (а его все равно надо делать, чтобы эти скопированные вектора начали работать) и перейти на адрес 0. Выполнится cstartup новой прошивки, пройдет вся инициализация и попадете в main() естественным образом.
aaarrr
сообщение Nov 30 2007, 10:52
Тогда нужно на _main переходить.
На нулевой адрес следует переходить с известной осторожностью, и лучше при помощи WD или SoftReset'а какого-нибудь.
Сергей Борщ
сообщение Nov 30 2007, 12:28
Из: Рига, Латвия
Возможно. Не знаю структуру кейловского стартапа.
WD или SoftReset отменят ремап. попадем опять в загрузчик. У меня реализован переход на нулевой адрес, главное - чтобы загрузчик периферию не трогал.
Spb_Alex
сообщение Nov 30 2007, 13:43
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2007, 15:28) *
Возможно. Не знаю структуру кейловского стартапа.WD или SoftReset отменят ремап. попадем опять в загрузчик. У меня реализован переход на нулевой адрес, главное - чтобы загрузчик периферию не трогал.
загрузчик - это первая прошивка из 0 сектора, или sturtup.s?
Немного непонятно, а кто же у вас инициализирует глобальные переменные для новой программы, т.е. то, что обычно делает ее cstartup? Сделать ремап (а его все равно надо делать, чтобы эти скопированные вектора начали работать) и перейти на адрес 0. Выполнится cstartup новой прошивки, пройдет вся инициализация и попадете в main() естественным образом.
Есть две прошивки, у них одинаковый sturtup.s, вектора ремапятся из второй, очищаем регистры.
далее по идее нужно перейти во вторую прошивку (у нее адрес 0х3000), если кидаю в pc - 0x3000, то не работает, видно в sturtup.s поганится МЕММАР, если кидаю адрес main то все работает, но адрес main не константа. "IMPORT main" в real view не работает.
Сергей Борщ
сообщение Nov 30 2007, 13:55
Из: Рига, Латвия
Первая прошивка.
А кто будет очищать глобальные переменные, прописывать в них начальные значения, вызывать конструкторы (если С++)? Это все делают функции, вызываемые из startup.s. И если startup.s одинаковый, это не значит, что вызываемые из него функции делают одно и то же - они используют разные массивы констант, в которых определены границы областей неинициалоизированных и инициализированных глобальных переменных, конструкторов, а также границы области начальных значений для инициализированных переменных.
startup.s не такой огромный и сложный, чтобы в нем нельзя было разобраться и определить - поганится MEMMAP или нет (скорее всего нет).
Spb_Alex
сообщение Nov 30 2007, 14:17
Путем жесточайших экспериментов над lpc2138, установлено, что переходить по адресу 0х3000(ну где лежит вторая прошивка) - это самый правильный вариант, только надо почистить sturtup.s.
У меня даже отладчик, keil (через MT-Link) в новую прошивку вошел, (ес-но можно только память посмотреть, да в дизассемблере полазить), первые 0х60 байт второй прошивки почему-то отображаются FF - ами, по адресу 0х80000000 одни нули.
натолкнуло на мысль:
может мне надо было в память не 0х40 (64 dec), а 0х60 байт второй прошивки переносить для ремапа?
Сообщение отредактировал Spb_Alex - Nov 30 2007, 14:27
aaarrr
сообщение Nov 30 2007, 14:54
А аппаратно почему нельзя сброситься, не пойму?
Должен работать. Что говорит, на что ругается?
Сергей Борщ
сообщение Nov 30 2007, 15:25
Из: Рига, Латвия
Странно это.
Это же зарезервированная область (внешняя память у кристаллов с шиной). ОЗУ начинается с 0x40000000.
Spb_Alex
сообщение Dec 3 2007, 08:00
потому что опять стартанет загрузчик
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2007, 18:25) *
Странно это. Это же зарезервированная область (внешняя память у кристаллов с шиной). ОЗУ начинается с 0x40000000.
это - преотображение векторов пререываний
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2007, 09:32
Из: Рига, Латвия
Нет, вы путаете. На область векторов отображается область ОЗУ с адреса 0x40000000, а не 0x80000000. Как можно отразить память, которой нет физически?
Spb_Alex
сообщение Dec 3 2007, 13:46
действительно спутал:
только в
" MEMMAP[1:0]=00 (Boot Loader Mode), a read/fetch from 0x0000 0008 will provide data
available also at 0x7FFF E008 (Boot Block remapped from on-chip Bootloader). "
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2007, 17:37
Из: Рига, Латвия
Цитата(Spb_Alex @ Dec 3 2007, 15:46) *
только в
" MEMMAP[1:0]=00
Alex03
сообщение Dec 4 2007, 06:22
Пользователь №: 12 034
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2007, 18:55) *
А кто будет очищать глобальные переменные, прописывать в них начальные значения, вызывать конструкторы (если С++)? Это все делают функции, вызываемые из startup.s. И если startup.s одинаковый, это не значит, что вызываемые из него функции делают одно и то же - они используют разные массивы констант, в которых определены границы областей неинициалоизированных и инициализированных глобальных переменных, конструкторов, а также границы области начальных значений для инициализированных переменных.startup.s
Немного поправлю.
По крайней мере в CW/GCC, начальная инициализация разделена на:
1. startup.s - Инициализация системы, векторов прерываний + ещё некоторые настройки...
2. crtX.s - С RunTime - т.е. инициализация именно C-ей. Настройка стеков, кучи, очистка/инициализация некоторых сегментов, вызовы конструкторов глобальных объектов.... вызов main().
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
