> Помогите запустить wiggler от hjtag.com
Goofy
сообщение Dec 1 2007, 05:43
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600
Wiggler собран в соответствии с схемой. Поставлена перемычка на 8-15 пинах LPT.
20й пин HC244 подключён к 3.3 вольта, 10й к земле (этого нет в схеме, но без этого нормальной величины уровня к sam7s256 не наблюдается).
По осцилографу на TCK сигнал есть, как и видны дрыгание на всех выходных пинах. на TDO тишина.
RST поддтянут, управляется корректно.
JTAGSEL подключён к земле
Питание в норме
Но h-jtag детектировать sam не может.
Обязательна ли поддтяжка всех пинов жтага к 3.3?
Работоспособна ли та схема?
Щупал осцилографом кварц, кварц не запущен. Всё верно? Он должен пуститься только после конфигурирования на стартАпе?
Это мой первый опыт с ARM, до этого были AVRки
схема подключения в студии
Сообщение отредактировал Goofy - Dec 1 2007, 06:00
Ответов (1 - 14)
DASM
сообщение Dec 1 2007, 06:09
Пользователь №: 5 493
JTAGSEL на плюс 3.3 для включения JTAG надо. Схема нормальная. Кварц не запустится без проги, при включении САМы тактируются от нутряного RC генератора
Подтягивать ничего не надо
Goofy
сообщение Dec 1 2007, 06:22
Из: Красноярск
Переставил на jtagsel 3.3, ничего не поменялось.
На сколько нежные при пайке эти чипы? LQFP копус. Около 40 секунд феном держал на 250 градусов. Мог завернуться ?
Сообщение отредактировал Goofy - Dec 1 2007, 06:29
DASM
сообщение Dec 1 2007, 06:40
Много сотен паял, ни одного не спалил. Правда фен не пользовал, так что до 250 температура чипа конечно не доходила. Можете проверить - запустите на нем SAMBA (TST пин на + на 10 секунд). Кварец должен будет загенерить. Виглер вообще-то дерьмовая вещь до ужаса.. Попоробуйте еще скорость ему низкую самую задать.
Ой прошу прощения, я наврал - JTAG sel действительно на землю надо, чтобы включился нужный нам Embedded ICE а иначе будет boundary scan
Goofy
сообщение Dec 1 2007, 06:51
Из: Красноярск
Скрость самая маленькая. К устрйоству шлейф 15 см. К лпт порту около метра.
Всё ещё есть сомнение относительно пинов GND (10) и Vcc (20) 74hc244, по схеме они не подключены, а у меня подключены к земле и 3.3 соответственно. Стоит в этом проблему искать?
DASM
сообщение Dec 1 2007, 06:52
Нет, это ноги питания, конечно они должны быть подключены. Конденсатор на питание 244 микрули стоит ?
Кстати попробуйте RST отсоединить от программатора - не особо оно и надо
Goofy
сообщение Dec 1 2007, 08:00
Из: Красноярск
Ёмкость стоит.
Дальнейшие разборки показали, что спутанные линии TMS, TCK меняю в найстройках hjtag соответствующие пины. И тут же обнаруживаю что одна из линий буфера на выходе просто "висит" то есть там помеха крутиться, на входе этой линии в этот момент всё корректно, идёт сигнал TCK. Битая микросхема ?
Банальный не пропай похоже был. Проц видиться!
DASM, спасибо большое!
DASM
сообщение Dec 1 2007, 08:12
не понял, так идет сигнал или нет ? У 244 две половинки с двумя входами разрешения 1 и 19. На них должен быть 0. При этом с А входов на Y выходы сигнал должен проходить.
Goofy
сообщение Dec 1 2007, 13:32
Из: Красноярск
Просто толи робот, толи модератор два моих сообщения подряд объеденил!
Stas633
сообщение Dec 12 2007, 10:56
Пользователь №: 12 901
Возможно OFFTOP...
но... собрал, подключил.. все заработало (Wiggler + H-JTAG + IAR), быть может кому-нибудь пригодится..
(схема и плата в P-CAD)
Andy Great
сообщение Dec 12 2007, 15:49
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
И с Кейлом последняя версия (0.6.0) не ругается уже...
Папа Карло
сообщение May 15 2008, 12:17
Пользователь №: 35 074
Подскажите пожалуйста, в схеме 1 поста есть 2 разъёма на 14 и на 20 пин.
Какая между ними разница?
Будет ли работать эта схема с Keil + LPC2131 ?
Andy Great
сообщение May 15 2008, 12:34
Разница в распиновке smile.gif Часто используются 20пиновые. Можете сделать любой, но на отладочных платах обычно ставят 20пин. Да, если будете изобретать свой вариант, не экономьте на земляных проводах.
Папа Карло
сообщение May 15 2008, 16:04
А на 14 ногий разъём не выведен сигнал RTCK с МК.
Он не обязательный ?
HardJoker
сообщение May 15 2008, 18:52
Пользователь №: 5 713
Последняя версия уже V0.6.1
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
