> связи между компонентами в AD, Можно ли в AD включить все связи для компоненты
Aryel
сообщение Nov 30 2007, 18:09
Пользователь №: 32 851
Я в AD новичок, работал в PCAD. Когда в PCAD двигаешь неразведенную компоненту, то видны все связи каждого пэда в виде тонких синих линий, и видно куда эту компоненту двигать. А в AD эти связи высвечиваются только когда компонента стоит на месте, но как только ее начинаешь передвигать, то часть линий пропадает, видны только ближайшие связи. Можно ли включить опцию, чтобы связи каждого пэда были видны как в пикаде? 05.gif
Vokchap
сообщение Dec 1 2007, 16:03
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Пропадают только связи, не относящиеся к падам передвигаемого элемента. Это логично. Оставлять видимыми связи всех элементов при перемещении одного - это не логично, поэтому не предусмотрено опций.
Aryel
сообщение Dec 1 2007, 17:54
Что не видны связи всех остальных элементов-это логично и правильно, но я о том, что пропадает часть связей самогй компоненты, которую двигаешь. Например, пэд резистора соединен с коннектором в левой части платы, и этот же пэд соединен еще и с микросхемой - в правой части. Так когда двигаешь резистор влево, то видна только связь с коннектором, а когда вправо - то только связь с микросхемой. По-моему, это не очень удобно.
Владимир
сообщение Dec 1 2007, 18:40
Пользователь №: 3 671
На вкус и цвет товарищей нет.
Сорри, что-то не из той поговорки.
Короче это на любителя, всем не угодишь
Vokchap
сообщение Dec 1 2007, 20:02
Группа: Админы
Да, такое тоже есть. Настроек под это дело нет.
RXgade
сообщение Dec 1 2007, 21:13
Из: Россия, Орел
Пользователь №: 28 281
Лично я не вижу необходимости в том чтобы отображать все возможные связи межу Pad-ами. Если 100 падов присоединено к одной цепи, то что, все связи должны быть видны? Это уже каша а не разводка платы получается, и для этой цели есть инструменты по серьезней (соответсвенно посложнее, например Expedition с его возможностью распутыванаия цепей). Если вы правильно построете последовательность разводки, то нет необходимости видеть все соединения. Так что выбирайте, либо более мощьные но более сложные средства, либо хорошо пробумывайте последовательность разводки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
