Как синхронизировать МК с сетью 220? |
Dec 3 2007, 11:04
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(=AK= @ Nov 28 2007, 05:27)  Хорошая схема. Я бы посоветовал резисторы уменьшить до 330к и поставить транзюк BC547B с большим усилением, иначе ток через оптрон может быть маловат про малом сетевом напряжении. При уменьшении этих резисторов надо пропорционально увеличить емкость конденсатора, иначе вырастает напряжение на нем.(через 510к сильно током не ударит, равенство их номиналов важно для исключения импульсных помех через емкость оптрона) Работает схема просто - на одной полуволне заряжается конденсатор, транзистор закрыт. При подходе к 0 транзистор открывается и разряжает конденсатор на светодиод оптрона. К помехам схемка весьма безразлична. Транзистор надо брать с приличным усилением по току, резистор на коллекторе оптрона порядка 10к.
Сообщение отредактировал НЕХ - Dec 3 2007, 11:11
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Dec 3 2007, 11:10
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 3 2007, 19:12)  А как данная схема работает? При положительном полупериоде сетевого кондер заряжается по цепи верхний резистор - кондер - нижний диод - нижний резистор. Транзюк при этом закрыт, на базе отриц. смещение. При указанных на схеме номиналах и при сетевом 220 В к концу полупериода на кондере накопится примерно 8.5 В. Если резюки уменьшить до 330 к, то накопится примерно 13 В. При окончании положительного полупериода, когда сетевое становится меньше, чем напряжение, накопленное на кондере, транзистор начнет постепенно отрываться. Через него начинает течь ток, который разряжает кондер. Форма тока через светодиод оптрона показана на эпюрах, красная линия - с указанными на схеме номиналами по 510 к, зеленая - с резисторами 330 к.
Dec 3 2007, 12:25
Пользователь №: 29 297
Цитата отрицательная волна пройдет незаметно Каким образом? Подойдёт что-то из MOC* ? И обязательно в выходном каскаде должен быть фототранзистор? Можно например фотосиммистор или фотодиод?
