> Как синхронизировать МК с сетью 220?
Motion
сообщение Nov 25 2007, 14:15
Пользователь №: 29 297
Подскажите, как синхронизировать микроконтроллер с сетью 220В. Нужно знать пересечение синусоиды через 0.
- Владимир_КПИ   Как синхронизировать МК с сетью 220?   Nov 25 2007, 14:15
- - rezident   Оптрон (лучше с AC Input - AC optocoupler) + балла...   Nov 25 2007, 14:23
- - Владимир_КПИ   MK - ATiny2313. Оптрон для розвязки? И что такое б...   Nov 25 2007, 14:45
|- - vvs157   Цитата(Владимир_КПИ @ Nov 25 2007, 17:45)...   Nov 25 2007, 20:48
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Nov 26 2007, 00:15)...   Nov 26 2007, 04:43
- - Марк_Я   Я делаю вот так(схема питания пика с синхронизацие...   Nov 25 2007, 16:39
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Марк_Я @ Nov 25 2007, 20:39) Я дел...   Nov 26 2007, 06:27
|- - Марк_Я   Цитата(kolisnichenko_r @ Nov 26 2007, 09...   Nov 26 2007, 11:27
- - rv3dll(lex)   связать узлом один провод с другим и детектировать...   Nov 26 2007, 05:15
- - evgeny_ch   Optically Isolated Phase Controlling   Nov 26 2007, 09:05
- - Dj.Shadow   Например так: P.S. Питание первой схемки, с о...   Nov 26 2007, 10:43
- - Владимир_КПИ   Сложнова-то для меня... А можно схему проще, без ...   Nov 26 2007, 20:37
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Владимир_КПИ @ Nov 27 2007, 00:37)...   Nov 27 2007, 06:31
- - Leen   Цитата(kolisnichenko_r @ Nov 27 2007, 16...   Nov 27 2007, 07:59
- - Ден   ЦитатаА можно схему проще, без лишних компонентов....   Nov 27 2007, 08:09
- - repairDV   Всех указанных мер будет недостаточно. Существует ...   Nov 27 2007, 08:12
- - Ден   Согласен, что фильтрация необходима, но если эту с...   Nov 27 2007, 08:24
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Ден @ Nov 27 2007, 12:24) Согласен...   Nov 27 2007, 08:28
- - AndryG   http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p131...   Nov 27 2007, 10:16
- - tyro   На мой взгляд очень изящное решение: http://electr...   Nov 27 2007, 11:37
- - НЕХ   Использую такую простую схему и доволен. чуть не з...   Nov 27 2007, 12:13
|- - =AK=   Цитата(НЕХ @ Nov 27 2007, 21:43) Использу...   Nov 28 2007, 02:27
|- - НЕХ   Цитата(=AK= @ Nov 28 2007, 05:27) Хорошая...   Dec 3 2007, 11:04
- - Владимир_КПИ   А как данная схема работает?   Dec 3 2007, 09:42
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 3 2007, 19:12) ...   Dec 3 2007, 11:10
- - Владимир_КПИ   Получается в то время, когда напряжение сети стане...   Dec 3 2007, 12:02
- - НЕХ   отрицательная волна пройдет незаметно.- на выходе ...   Dec 3 2007, 12:19
- - Владимир_КПИ   Цитатаотрицательная волна пройдет незаметно Каким...   Dec 3 2007, 12:25
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 3 2007, 21:55) ...   Dec 3 2007, 23:09
- - Владимир_КПИ   Из всех рассмотренных схем больше всего понравилас...   Dec 6 2007, 18:09
- - Владимир_КПИ   Нашёл ещё проще решение: Из рисунка видно, что в...   Dec 12 2007, 09:55
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 12 2007, 13:55)...   Dec 13 2007, 06:18
|- - =AK=   Цитата(kolisnichenko_r @ Dec 13 2007, 15...   Dec 13 2007, 08:55
- - Владимир_КПИ   Тогда получается: При максимальном напяжении сети...   Dec 13 2007, 08:50
- - Владимир_КПИ   Что-то не могу понять: 500 Ом при 1 мА 8 Ом при ...   Dec 13 2007, 09:10
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 13 2007, 18:40)...   Dec 13 2007, 09:24
|- - rezident   Цитата(=AK= @ Dec 13 2007, 14:24) Вот схе...   Dec 13 2007, 14:13
|- - =AK=   Цитата(rezident @ Dec 13 2007, 23:43) А в...   Dec 13 2007, 21:08
|- - rezident   Цитата(=AK= @ Dec 14 2007, 02:08) -- в мо...   Dec 13 2007, 22:40
|- - =AK=   Цитата(rezident @ Dec 14 2007, 08:10) Дык...   Dec 14 2007, 02:34
- - Владимир_КПИ   ЦитатаВас с самого начала спрашивали, нужна ли раз...   Dec 13 2007, 11:36
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 13 2007, 21:06)...   Dec 13 2007, 11:54
- - Владимир_КПИ   ЦитатаЭто вдвойне порочный подход, который в конеч...   Dec 13 2007, 12:24
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 13 2007, 21:54)...   Dec 13 2007, 12:44
- - Владимир_КПИ   Насколько я понял, если неправильно управлять отпи...   Dec 13 2007, 14:28
|- - Марк_Я   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 13 2007, 17:28)...   Dec 13 2007, 18:28
- - Владимир_КПИ   Какой окончательный вариант схемы? И как она рабо...   Dec 14 2007, 00:29
- - Владимир_КПИ   1)А можете объяснить алгоритм работы с помощью сло...   Dec 14 2007, 08:07
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 14 2007, 17:37)...   Dec 14 2007, 13:24
- - Владимир_КПИ   Всё равно не понял. Сигнал синхронизации нужно под...   Dec 17 2007, 10:21
- - Марк_Я   Владимир_КПИ, речь идет о том, что после ог...   Dec 17 2007, 11:50
- - Владимир_КПИ   С прерываниями разобрался.   Dec 17 2007, 12:28
- - Владимир_КПИ   ЦитатаD1 не позволяет напряжению при положительной...   Dec 18 2007, 21:24
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 19 2007, 06:54)...   Dec 18 2007, 23:15
- - Владимир_КПИ   Напряжение на аноде растёт. При примерно 5.7В возн...   Dec 19 2007, 08:46
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 19 2007, 18:16)...   Dec 19 2007, 10:10
- - Владимир_КПИ   Получается ограничив ток, мы тем самым ограничивае...   Dec 19 2007, 13:37
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 19 2007, 23:07)...   Dec 19 2007, 23:27
- - Владимир_КПИ   Вы ограничили ток с помощью ограничительного резис...   Dec 20 2007, 04:32
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 20 2007, 14:02)...   Dec 20 2007, 06:40
- - Владимир_КПИ   Можно ли вместо 1206 (SMD) резисторов использовать...   Jan 14 2008, 16:35
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 15 2008, 02:05)...   Jan 15 2008, 08:04
- - Владимир_КПИ   Резистор точно либо на 0,125 либо на 0,250Вт. По и...   Jan 15 2008, 08:13
- - Владимир_КПИ   А будет ли работать схема синхронизации, если у +5...   Jan 22 2008, 20:49
- - archi2000   А что мешает запитать устройство от сети? Посмотри...   Jan 23 2008, 08:42
- - Владимир_КПИ   В реальном исполнении устройство будет питеться от...   Jan 23 2008, 22:00
|- - Tiny   Цитата(Владимир_КПИ @ Jan 24 2008, 01:00)...   Mar 9 2008, 12:14
- - oldraven   существуют программируемые реле и промышленные кон...   Feb 11 2008, 20:17
- - KBB   не превый год синхронизируюсь с сетью с помощью HC...   Mar 20 2008, 15:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
