> дачик влажности SHT10, кто нибудь сталкивался?
DAndy_boy
сообщение Nov 29 2007, 10:30
Пользователь №: 8 922
Добрый день! Приобрел датчик SHT10 фирмы Sensirion. И никак не могу добиться от него адекватных значений. Температура нормально считывается, но контрольной суммы нет. А значения влажности совсем не получаю. Скачал код на сайте поставщика - таже картина. Может кто работал с данным датчиком прошу подсказать.... Может я что не правильно делаю....
Axel
сообщение Dec 1 2007, 10:25
Пользователь №: 1 188
Лет 5 назад пользовал SHT75 - отличие, насколько помню, только в конструкции. Проблем вроде не было. Если поможет, могу поискать код для MSP430.
DAndy_boy
сообщение Dec 3 2007, 05:26
Мне как раз под него и надо. Буду очень благодарен
Axel
сообщение Dec 3 2007, 07:04
Ok! Вечером дома посмотрю.
Axel
сообщение Dec 3 2007, 19:04
Что-то нашел, правда не уверен, что это последний вариант.
DAndy_boy
сообщение Dec 5 2007, 18:31
Большое спасибо....будем изучать
Smoky
сообщение Nov 21 2016, 15:12
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Добрый день. Решил использовать датчик влажности и температуры MTH02 на основе SHT10, достал даташит на русском языке. Согласно даташита для запуска устройства необходимо подать лог.0 на вывод CS, на шине DATA получаем последовательность импульсов информации. При этом отмечается, что длительность импульса 1,5 мсек принимается как лог.0 а импульс длительностью 0,5 мсек лог.1. Подключил датчик к ИП для опробования, подаю лог.0 на CS на DATA ни какой реакции. Методом "тыка" пришёл к выводу, что вывод DATA одновременно используется для запуска чтения информации с датчика, только временные параметры импульсов совсем иные: 63 мксек и 28 мксек. Коллеги подскажите, это так и должно быть? И кто здесь лог.0 и 1? Обычно я уважительно относился к даташитам а тут такой казус. Спасибо.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Smoky
сообщение Nov 22 2016, 05:11
Из: Оренбург
Всё разъяснилось. Обнаружил Китайский даташит на этот датчик, в котором сквозь иероглифы проглядывается и нужная информация. Изменили всё, и временные параметры и формат информации и методику расчёта контрольной суммы.
Прикрепленный файл  MTH02A_DATASHEET.pdf ( 120.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
