3 страниц V   1 2 3 >
> Измерение RMS сигналов сложной формы
amusin
сообщение Dec 4 2007, 04:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
Есть 2 вольтметра: собственной разработки (цифровой) и промышленный (стрелочный).
DC и sin измеряют одинаково, в пределах погрешности.
При наличии же гармоник, либо сложной форме сигнала (меандре) показания начинают существенно различаться.
Технологи ставят задачу - показания должны совпадать на всех реальных сигналах.
С какой стороны подбираться к задаче?
Alex255
сообщение Dec 4 2007, 07:21
Пользователь №: 23 757
Частоты сигнала какие?
Designer56
сообщение Dec 4 2007, 07:44
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Интересно, какого типа пром. прибор, что он меряет и AC и DC? Авометр, т.е в просторечии тестер? А класс точности? А Ваш прибор- какого типа, т. е что он измеряет- средневыпрямленное, скв, или что-то ещё? Вообще- поподробнее: диапазоны (частотный и диапазон измерений), погрешности, зависимость от формы и т.п. Иначе трудно что-то сказать- можно рассуждать только в общем.
Первое что приходит на ум- стрелочный прибор магнитоэлектрического типа, а Вы сделали измеритель скв. А Ваш прибор сертифицирован? Или хотя-бы как-то аттестован?
EUrry
сообщение Dec 4 2007, 08:22
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Если Вы хотите измерять rms сигнала любой формы, не задумываясь какой именно, то путь у Вас один - сделать преобразователь среднеквадратических значений. А в Вашем приборе стоит более простой и дешевый преобразователь (м.б. пиковых значений), который откалиброван ТОЛЬКО на синусе.
EvgenyNik
сообщение Dec 4 2007, 08:29
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Посмотрите LTC1966 для переменки.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
amusin
сообщение Dec 4 2007, 08:48
Из: Екатеринбург
Пока речь о 50 Гц.
Промышленный - Ц4380М.
Мой измеряет среднеквадратическое значение, перед измерением сигнал проходит через программный ФНЧ с полосой 250 Гц. Прибор имеет сертификат об утв.типа СИ. Но в программе испытаний мы подавали только "чистые" воздействия с соответствующих калибраторов (DC и AC).
Подробности:
погрешность до 2,5%, реально около 1%. На меандре результат измерения ниже, чем у "цешки".
Зависимость погрешности от формы не снимали.
Диапазоны разные, например, 10...30В.
Как измеряю - написал выше. Регулирую (калибрую) только на постоянке.
Oldring
сообщение Dec 4 2007, 09:32
Пользователь №: 1 874
Цитата(amusin @ Dec 4 2007, 11:48) *
Пока речь о 50 Гц.
Пишите в личку.
amusin
сообщение Dec 4 2007, 09:58
Из: Екатеринбург
Цитата(Oldring @ Dec 4 2007, 14:32) *
Designer56
сообщение Dec 4 2007, 10:30
Из: Уфа
Так Ц4380 измеряет средневыпрямленные. Отсюда и расхождения в показаниях.
А для своего прибора при сертификации Вы определяли влияние формы сигнала на результат?
EUrry
сообщение Dec 4 2007, 11:27
Из: Н. Новгород
Ну, ежели у Вас преобразователь rms, то, наверное, Ваш фильтр просто режет верхние гармоники, которые имеют еще достаточно большую амплитуду, и пренебрежение ими сказывается на результате измерения. Хотя, Вам вон говорят, что в Ц4380 не rms преобразование, я не знаю. Либо сам преобразователь не держит частоту, что, конечно, вряд ли.
Oldring
сообщение Dec 4 2007, 11:37
Цитата(amusin @ Dec 4 2007, 12:58) *
Легко. В таком меандре бесконечное множество частот с шагом 50 Гц, амплитуда которых спадает в асимптотике как 1/f. biggrin.gif
Пишите в личку.
amusin
сообщение Dec 4 2007, 11:41
Из: Екатеринбург
В яблочко! Оказывается, он просто выпрямляет переменку... Пожалуй это один из факторов, наравне с моим ФНЧ.
Нет, у нас не было требования по доп. погрешности, вызванной Кф.
EvgenyNik
сообщение Dec 4 2007, 11:44
Из: г. Чебоксары
Ок, скажите частоту меандра с периодом 20 мс
У 20 мс меандра частота СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ 50 Гц, а спектр очень даже неплохой. И у 50 герцовой составляющей амплитуда даже больше, чем у самого меандра...
Designer56
сообщение Dec 4 2007, 11:50
Из: Уфа
Интересно, как же вам выдали сертификат на СИ, измеряющее истинное среднеквадратическое? или прибор только отградуирован в скв, а меряет нечто иное?
если память не изменяет, то как (sin(f))/f
Oldring
сообщение Dec 4 2007, 12:46
В асимптотике в случае меандра это одно и то же.
Пишите в личку.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
