> Cadence ADE (icfb), не сохраняются настройки
KMC
сообщение Nov 16 2007, 16:41
Из: Moscow, Zelenograd
Пользователь №: 987
Столкнулся с проблемой при моделировании схем в ADE (IC 5.1.41) - не сохраняются настройки моделирования. Точнее физически они сохраняются - но при попытке их подгрузить через Load State... там все пусто. Иногда сохраняются настройки временно под определенными именами, но при перезапуске icfb снова все исчезает.
Кто-нибудь может посоветовать как решенить проблему? На sourcelink описания этой проблемы не нашел.
OS - RH4.
soshnev
сообщение Nov 19 2007, 09:17
Пользователь №: 7 989
OS - RH4.
Вообще, должно работать.
А когда срабатывает, где-то в simulation есть эти файлы?
Можно попробовать изменить каталог записи - не simulation а simulation2, например.
Или вообще, иногда чистить каталог simulation что касается анализируемой схемы.
Alex_IC
сообщение Nov 22 2007, 07:40
Пользователь №: 20 092
OS - RH4.
Эта проблема устранена в обновлениях начиная с usr4 (появляется, но гораздо реже) и usr5 (устранена полностью).
KMC
сообщение Dec 4 2007, 07:27
Пользователь №: 987
К сожалению, проблема не исчезла и при установке usr5
Настройки сохраняются не в simulation, а в каталоге .artist/(.artist_state)
Смена каталога тоже не помогает
soshnev
сообщение Dec 4 2007, 08:40
А tutorials для usr5 есть какие-нибудь?
Раньше были mixsignals и т.п.
Я в смысле взять у них .simrc и .cdsenv и попробовать.
Либо действительно найти эту skill переменную типа default_sаve_directory
(названия не знаю) и посмотреть или исправить.
KMC
сообщение Dec 4 2007, 08:52
Пользователь №: 987
да это все менял уже- такое ощущение, что проблема с java
видимо, придется ручками через скрип подгружать каждый state.
Странно то, что некоторые сохраненные state он видит - остальные нет, при том они находятся в одной папке.
Alex_IC
сообщение Dec 5 2007, 05:55
У меня в точности такая же конфигурация, но все отлично работает... OS RH4, IC5141 USR5.
Как только сменил на usr5 проблема исчезла.
Сохраняются стейты в каталоге по умолчанию ~/.artist_states.
Может от дизайн кита зависит наличие этой проблемы...
soshnev
сообщение Dec 5 2007, 09:43
А "мертвяков" (процессов) после выхода не остаётся?
Может быть они "держат" файлы.
Попробуйте сменить ASSUME_LD_KERNEL в запускаемом скрипте.
Я вообще, это определение блокирую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
