3 страниц V   1 2 3 >
> Деление клока на 3, Как еффективно делить входной клок на 3 с минимальным skew
Саша Z
сообщение Dec 2 2007, 09:15
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Есть входной клок с duty cycle 50%. Нужно его грамотно поделить на 3 при сохранении 50% +/- 10% duty cycle. Как сделать ?
Набросав диаграммы на бумажке я прикинул генерация выходного клока может быть:
Подсчитывать кол-во фронтов и спадов входного клока, по каждому второму фронту генерировать фронт выходного клока, по каждому второму спаду - генерировать спад выходного клока.
Но тогда получается что вмешивается комбинаторная логика в схему генерации выходного клока, и это насколько я понял не есть "здоровая" практика.
Подскажите как сделать грамотно ? Вообще, какие есть грамотные пути деления клока в ПЛИСах (кроме наверно встроенных PLLей...)
sazh
сообщение Dec 2 2007, 09:52
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если Вы работает на одном системном клоке, без разницы скважность этого клока. Потому что если это не DDR? работают по переднему фронту. Т.Е образно берется временной интервал в отсчетах этого клока и внужный временной момент делается выборка данных по этому клоку длительностью в один период этого системного клока. такой подход легко ложиться на поведенческое описание. А на выход выдаются только данные, сопровождающиеся clk_en длительностью в один период системного клока.
Подразумевается что следующий модуль тоже работает на системном клоке.
Все чисто и прозрачно. И никакго skew/ потому что этот системный клок идет по специализированному пути. Т.Е его задержка поступления на С входы регистров в любой точке кристалла меньше, чем задержка поступления данных по цепям входов выходов регистров.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity RGB is
port (
DATA_IN : in std_logic_vector(7 downto 0);
XTAL_CLK : in std_logic;
nRST : in std_logic;
DATA_OUT : out std_logic_vector(23 downto 0);
INT_CPU : out std_logic
end RGB;
architecture RGB_arch of RGB is
signal cnt : std_logic_vector(1 downto 0);
signal clk_en_a, clk_en_b, clk_en_c : std_logic;
signal rg_a, rg_b : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
process(XTAL_CLK)
begin
if XTAL_CLK'event and XTAL_CLK = '1' then
if nRST = '0' then
cnt <= (others => '0');
elsif cnt = "10" then
else
cnt <= cnt + 1;
end if;
if clk_en_a = '1' then
rg_a <= DATA_IN;
end if;
if clk_en_b = '1' then
rg_b <= DATA_IN;
end if;
if clk_en_c = '1' then
DATA_OUT <= DATA_IN & rg_b & rg_a;
end if;
INT_CPU <= clk_en_c;
end if;
end process;
clk_en_a <= '1' when (cnt = "00") else '0';
clk_en_b <= '1' when (cnt = "01") else '0';
clk_en_c <= '1' when (cnt = "10") else '0';
end RGB_arch;
Саша Z
сообщение Dec 2 2007, 11:02
Из: Israel
Спасибо, но на выход нужно подавать именно тактовую с частотой в 3 раза меньше входной и требование к сважности след. модуля: 50% +/ 10%.
В приведенном коде насколько я понял выходная тактовая идет как clk_en_c а значит со скважностью примерно 30%, я ошибаюсь ?
sazh
сообщение Dec 2 2007, 12:07
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Понимаете правильно.
Что касается нужно тактовую в 3 раза меньше, чтобы данные еще при этом ею сопровождать, да еще меандр, с этим можно поспорить. Вам кажется так легче. На самом деле намучаетесь. Или нужно частоту в два раза выше основной. Чтобы сначала на 3 поделить, а потом на 2 (для меандра).
Ну и главное. В сухую учиться трудно. Нужно смотреть в RTL просмотрщике, во что Ваше описание реализовалось. И моделировать обязательно.
В квартусе нормальный симулятор. Все входные воздействия в нем задаются в графическом виде.
( так как Вы еще не пишите тестбенчей, моделсим вам не очень подходит).
Что касается тестбенчей, на сайте xilinx есть документ, как быстро начать их писать.
Саша Z
сообщение Dec 2 2007, 12:31
Из: Israel
Хмм, да, понимаю.
Я не имел ввиду что мне будет легче делить клок на 3 - согласен с вами что это не самый легкий вариант.
Но то к чему мой модуль будет подсоединяться требует конкретно 50% скважность (+/- 10%) и я не могу с этим спорить.. sad.gif
Посему даже если выходной буфер загружается 3мя байтами по его enable синхронно с входным клоком, выдавать наружу сию дату я обязан по входному клоку деленному на 3 и с 50% скважностью...
Tran
сообщение Dec 2 2007, 14:51
Пользователь №: 70
module DivThree(
input clk,
output reg div
reg A,B;
wire tmp;
assign tmp = ~( A | B );
always@(posedge clk) A <= tmp;
always@(negedge clk) B <= tmp;
always@(posedge tmp) div <= ~div;
endmodule
Настоящее чревато будущим.
Саша Z
сообщение Dec 2 2007, 15:23
Из: Israel
Цитата(Tran @ Dec 2 2007, 18:51) *
module DivThree(
input clk,
output reg div
reg A,B;
wire tmp;
endmodule
Спасибо, но я не знаком с синтаксисом Верилога, я на VHDLе.
Можно поросить вас описать алгоритм ? (я так понял из кода работаем и по фронту и по спаду + логика)
Tran
сообщение Dec 2 2007, 15:51
Пользователь №: 70
Где взял - не помню.
BSV
Пользователь №: 4 045
Кроме того, что клок поделить Вам еще нужно, чтобы фаза результирующего клока была вполне определенной - ее надо привязать к счетчику байт, так что приведенный вариант может не подойти.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Саша Z
сообщение Dec 2 2007, 16:14
Из: Israel
Да, нужна фазовая синхронизация, не уверен что данная схема подойдет.
Видимо нужно менять положение выходного клока по каждой паре входных фронтов и входных спадов чередуя их. Т.е. по каждому второму спаду входного клока идет спад выходного, затем по каждому второму фронту входного идет фронт выходного и т.д. чередуясь...
Пока туго представляю как делать физически...
BSV
сообщение Dec 2 2007, 16:34
Сделайте два делителя на 6 - один по восходящему фронту, другой - по нисходящему (два триггера, на вход каждого из которых подается его инвертированный выход, разрешениями управляйте от счетчика байт), результат получится, если объединить выходы триггеров ячейкой XOR (или XNOR в зависимости от нужного фронта).
Singer
сообщение Dec 2 2007, 19:02
Пользователь №: 32 296
А все-таки, если не искать приключений на ровном месте и применить DCMы, что религия не позволяет? Или их катастрофически не хватает?
Саша Z
сообщение Dec 2 2007, 19:42
Из: Israel
Сорри за my ignorance, что такое DCM ?
Doka
сообщение Dec 2 2007, 19:44
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
как правило они имеют ограничение на минимальную частоту входного сигнала
это продвинутые "встроенные PLLи" ))
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
makc
сообщение Dec 2 2007, 20:05
Группа: Админы
Пользователь №: 904
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.01643 секунд с 7
