> Marvell Libertas, Кто нибудь смог добыть доки?
Velund
сообщение Dec 3 2007, 04:32
Пользователь №: 1 177
Вопрос собственно пока несколько отвлеченный. Для одного некоммерческого проекта присматривается дешевая и доступная платформа, из валяющихся на каждом углу (ну почти) изделий.
Предварительно "присмотрелся" Linksys RP31P2, роутер на базе Marvell Libertas с подвешенным на один из портов свитча полным аналогом дизайна Linksys PAP2 (по утверждениям знающих людей, прошивка от Сипура 2к и самого PAP2v1 на этом железе работает, железо никак кроме ethernet и питания с основной частью рутера не соединено). Есть порт ucLinux на очень похожее изделие на том же чипе (асусовский рутер). Сами изделия раздавались одним известным VoIP провайдером в Штатах задаром фактически, и сейчас (после окончания годовых контрактов, под которые они раздавались) их, б/у, залоченные на того самого провайдера, на eBay можно найти без проблем дешево (в день несколько штук продается стабильно, никому они нафиг особо не нужны, сейчас под контракт там идет раздача новых более продвинутых Моторол).
Проблема - мало флеша в этом девайсе, всего 2 Мега... Хотелось бы исследовать его на возможность кустарно расширить.
Доки на сайте марвелла нет, кроме листовки с мизером информации.
Может кто нибудь имел опыт общения с марвеллом по поводу документации - стоит пытаться, или дело тухлое?
vanokuten
сообщение Dec 3 2007, 11:06
Пользователь №: 1 550
Подписывайте NDA и вперед.
Только с частным лицом Marvell вряд ли будет связываться :-)
Best regards,
Ivan
Dron_Gus
сообщение Dec 3 2007, 11:27
Пользователь №: 1 861
Присмотритесь к Linksys NSLU2 (www.thg.ru/network/20041011/) Народ во всю использует.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Velund
сообщение Dec 4 2007, 06:59
Оно и рядом не лежало с тем, что нужно. Нужен девайс, который как минимум один VoIP голосовой канал позволяет организовать, плюс еще кое какую локальную функциональность в параллель с этим. И при этом питание - 12 вольт и возможность в корпус для наружной установки запихать (возможно с подогревом даже).
Так реальный опыт был, или это только предположения? С квалкоммом например тоже все упирается в NDA... Вот только чтобы они с кем то его подписали есть ряд требований, и я не знаю в России много контор, которые бы этим требованиям удовлетворили.
abcdefg
сообщение Dec 4 2007, 08:14
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
NDA - псевдодоговор, который ссылается на законы штата Калифорния. И даже если что-то нарушите, то привлечь к ответственности в России будет, имхо, крайне проблематично.
proba
сообщение Dec 4 2007, 20:23
Пользователь №: 5 526
как вариант можно брать wrt54gs и направить voip в uart, а туда на каком-то мк + codec телефонныи интерфеис.
vanokuten
сообщение Dec 5 2007, 21:57
Точно также и с Marvell
Наша компания (Promwad) имеет NDA с Marvell и использует их WiFi чипы
Regards,
Ivan
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
