2 страниц V  < 1 2
> Оптическая кнопка: светодиод и фотодиод в одном корпусе, Существует ли подобное в природе?
CDT
сообщение Nov 22 2007, 05:21
Сообщение #16
Пользователь №: 3 044
Цитата(Цырен @ Nov 21 2007, 17:00) *
Знаете, ребята что самое сложное в этой теме? Оптическая схема.
Стекло 1 см. Под стеклом фотоприемник и светодиод. Кнопка(если так можно назвать область над фотоприеником и светодиодом) над стеклом (снаружи).
Собрал макет, принимаю и преобразовываю отраженный от наружной поверхности стекла оптический сигнал в электрический, усиливаю, фильтрую. Все хорошо. Но физика остается физикой. Как выделить полезный сигнал при прикосновении к стеклу? Точнее как сдетектировать то малое изменение отраженного светового потока при прикосновении? Желательно не прибегая к помощи различных стоек.
Надо вспомнить, что угол падения равен углу отражения (когда речь идет о плоской поверхности).
А палец таковой не является и при отражении свет рассеивает.
Т.е. если элементы оптопары расположить так, что бы отражение от стекла (с учетом преломления) проходило мимо фотодиода, а рассеяние от пальца попадало куда надо - должно получиться. Может даже достаточно поставить между диодами перегородку до стекла.
Что бы уйти от засветок - достаточно питать светодиод короткими импульсами, а с фотодиода их выделить (дифцепочкой, синхронным приемом или еще как).
При этом:
- можно увеличить в несколько раз ток импульса, что соответственно увеличит мощность светового потока;
- усиливать сигнал переменного тока, что спасет от затыкания усилителя постоянной составляющей от паразитной засветки.
Вообще, тема интересная, поскольку есть куда это дело применить. Так что буду благодарен за инфо по результатам.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
evgeny_ch
сообщение Nov 22 2007, 08:11
Сообщение #17
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Такая панелька на мысли не наводит?
Сенсорный экран IRTouch L-серии
отражения света от границы раздела двух сред
Quo vadis?
Цырен
сообщение Nov 22 2007, 09:58
Сообщение #18
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Про емкостную клаву я уже думал и изучал контроллеры от Analog Devices AD71четотам.
Очень хорошая штука. Другие фирмы не рассматриваются. Ну может Quantum еще. Но представитель AD на последней выставке в СКК (Питер) сказал, что микросхемки прийдут только через месяц! Там какие-то проблемы с растаможкой.
НЕХ
сообщение Nov 22 2007, 10:46
Сообщение #19
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Бывает и такое...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
evgeny_ch
сообщение Nov 22 2007, 11:10
Сообщение #20
Из: Minsk
Цитата(НЕХ @ Nov 22 2007, 14:46) *
Бывает и такое...
Quo vadis?
Different
сообщение Nov 22 2007, 14:08
Сообщение #21
Пользователь №: 25 965
А в Терраэлектронике AD7142 на складе лежат. Оба варианта.
Кстати, Quantum будет надежнее AD и дешевле выйдет при массовом производстве.
Может модулировать сигнал светодиода? Тогда будет проще отвязаться от внешней засветки.
P.S. У Philips есть лазерная кнопка, почти такая, какая нужна. Но добыть ее нет возможности пока.
http://www.business-sites.philips.com/lase...nsor/index.html
Сообщение отредактировал Different - Nov 22 2007, 14:21
Максим Зиновьев
сообщение Nov 26 2007, 04:07
Сообщение #22
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Имхо, ошибка со стеклом. Надо что-то ИК-прозрачное, но непрозрачное для видимого (тогда еще и засветки минимизируются), типа того, чем закрыты окошечки приёмников лентяек в БРЭА и достаточно тонкое, чтобы не было "полного внутреннего отражения" от поверхности листа, противоположной оптопаре (будет зависеть толщина от материала, конечно).
Коэфф преломления, построите ходы лучей, чтобы они пересекались где-то в миллиметре над "стеклом" и , наверное, всё заработает как надо. Кажется, листовой полистирол подойдёт.
Сообщение отредактировал maximiz - Nov 26 2007, 04:24
Ден
сообщение Nov 27 2007, 11:04
Сообщение #23
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Да всё это конечно тема интересная smile.gif , но задумывался ли кто-нибудь о ложных срабатываниях связанных с такой простой вещью, когда просто случайно проносите пальца в близи датчика и он срабатывает (ему ведь не нужно механического контакта), а при работе с клавиатурой человек, как правило, убирает руку не так высоко от клавиатуры. Так что, на мой взгляд, если и делать кнопки с таким принципом работы, то они должны располагаться на значительном расстоянии, чтобы исключить такие случайные нажатия.
Цырен
сообщение Dec 4 2007, 10:32
Сообщение #24
Группа: Validating
Вы правы. Ложное срабатывание при проведении пальцем над клавиатурой возможно. Но если вы используете светодиоды и фотодиоды с узкой диаграммой направленности. Проверено в экспериментах при проведении соответствующей НИР.
Вообщем клаву я сделал и принялся за USB host converter for Flash Drive на VNC1L... Но это уже другая история.
Будут вопросы по оптоклаве, рад буду поделиться опытом.
Максим Зиновьев
сообщение Dec 4 2007, 10:40
Сообщение #25
Техногипнолог
Из: Saratov
А уместно ли попросить несколько фотографий получившегося девайса?
Цырен
сообщение Dec 4 2007, 14:27
Сообщение #26
Группа: Validating
Ок я постараюсь. Если не забуду фотоаппарат на работу принести.
SINtheTHICK
сообщение Jan 31 2008, 15:20
Сообщение #27
Из: Кобрин, Беларусь
Пользователь №: 33 698
Здрасьте!
В смысле времени уж прошло, а фото - нету?.. Самому оччч. интересно. Пасиба.
Ищу рабочие версии драйвера ruki.sys и библиотеки golova.dll...
Цырен
сообщение Mar 2 2009, 06:47
Сообщение #28
Группа: Validating
Я жутко извиняюсь, перед всеми кого продинамил (аж год прошел). Но если интересно посмотреть на клаву, то она здесь
vzljot.ru/catalogue/151/
Работает отлично, адаптируется под внешнее освещение, не боится проносящихся пальцев над стеклом, работает при прямых солнечных лучах, может работать хоть в плавильном цехе, 10 см стекла, 15 см между кнопками.
Krys
сообщение Aug 20 2009, 09:45
Сообщение #29
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Ничего там не понятно... Выдаёт какой-то расходометр... Покажите, пожалуйста, фотки. Жутко интересно посмотреть на это чудо.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
