> Оцифровка ~28МГц 60-тью МГц, с последующей работе на 12 МГц
vLx0F
сообщение Dec 2 2007, 13:09
Из: Moscow
Пользователь №: 28 303
Ворос 1:
Далее пораждаю ч-ту 12МГц (из 60) и уже работаю с ней - будет ли это эквивалентно оцифровке на 12 МГц ? или надо децимировать?
Воопрос 2:
Чисто для эксперимента меняю ПЧ (с генератора) на 24МГц (12МГц остается)и по теории, должен получить однии те же оцифованное значение: x(0)=x(T)=x(2T)=x((N-1)T), где N - к-во отсчётов при каждом изиерении. В реальности получается, что отсчёты имеют разброс, причём довольно большой. Связано ли это с предыдушем вопросом? Т.е. поможет ли децимация, хотябы CIC'ом и с 60МГц до 12МГц понизить ч-ту?
сообщение Dec 2 2007, 13:54
Пользователь №: 9 952
Цитата(vLx0F @ Dec 2 2007, 16:09) *
Ворос 1:
Воопрос 2:
Совсем ничего не понятно в Вашем вопросе. Поясните, пожалуйста:
1. Всё же, какая у Вас частота дискретизации в первом и втором случаях?
2. Что значит "пораждаю ч-ту 12МГц (из 60) и уже работаю с ней"?
Чтобы правильно понизить частоту дискретизации нужно знать ПОЛОСУ сигнала и центральную частоту полосы. В Вашем примере, судя по всему, сигнал - синус, его можно дискретизировать с любой частотой дискретизации (даже совсем маленькой).
CICом можно децимировать только сигналы, центральная частота полосы которых равна 0.
Чтобы посчитать куда ляжет частота сигнала после дискретизации, нужно нарезать частотную ось на отрезки, равные частоте дискретизации. Дискретизируемый сигнал попадет в один из отрезков. В этом отрезке примите левую границу равной 0 а правую границу равной частоте дискретизации (Fs). Теперь пересчитайте частоту сигнала после дискретизации - вычтите из частоты сигнала значение левой границы отрезка. Если эта частота получилась больше половины Fs, то реальная частота дискретизированного сигнала будет равна Fs минус полученная частота.
В Вашем эксперименте фигурирует генератор. В этом случае Вы никогда не получите совпадение значений отсчетов, даже если теория даст полное совпадение частот.
Если во втором случае у Вас частота дискретизации равна 12, а частота сигнала равна 24, то сразу говорю - так дискретизировать нельзя, ибо на выходе дискретизатора можно получить всё что угодно, даже все нули.
Doka
сообщение Dec 2 2007, 14:44
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
тема далека от HDL. перенес в "математика и физика"
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
vLx0F
сообщение Dec 2 2007, 15:11
Из: Moscow
[quote name='729' date='Dec 2 2007, 17:54' post='331907']
[/quote]
Частота сигнала реальная 60МГц, т.е. АЦП им тактируется.
[/quote]
[/quote]
Ну то что вунтри схемы делю (либо EN) 60МГц на 5, получаю 12МГц и рабтаю уже сней. Т.е выполняю якобы децимацию. Просто насколько правомерен такой переход Может CIC поставить ?
[/quote]
[/quote]
Это тестовый (ничем не модулированный сигнал) , в боевом виде будет мег. По-этому сейчас (тест) задача, например, при 12МГц снести в 0 с, например 28МГц, т.е. на 2ой гармоники. Но это не важно.
Осовной вопросв том, что, цифруя, опять же напрмер, 24МГц 12-юМГ'цами должен получить постоянное, более мение число (может 0).
[/quote]
[/quote]
Тут, наверное не совсем я понял - в DDC по входу CIC'и стоят до DSS.
[/quote]
[/quote]
Период обработки весьма мал, так, что уход частоы генератора большой роли не играет.
[/quote]
[/quote]
Это тест. Я переиодически цифрую сигнал и хочу добиться, чтоб в каждом периоде отсчёты сигнал были одинаков (как можно более). ПОВТОРЮ в одном переоде.
ВОТ и глаВНЫЙ ВОПРОС:[i] как ЭТОГО добитьс: филтры ли по входу ставить или децимроват сигнал с 60 до 12 МГц ?
сообщение Dec 2 2007, 18:37
Цитата(vLx0F @ Dec 2 2007, 18:11) *
Теперь понятно. Немного странный тест
В Вашем случае надо частоту дискретизации и частоту сигнала просто сфазировать - тогда на выходе и будут примерно равные отсчеты. Погрешность в величине отсчетов при Fs=60 и Fs=12, похоже, объясняется именно разностью фаз снятия отсчета при этих частотах. Это и понятно. Пусть после появления фронта тактовой еа входе АЦП снятие (захлопывание) величины сигнала происходит через 15 наносекунд. При Fs=60МГц это почти период. При 12МГц это только часть периода, а точка отсчета в обоих случаях одна - фронт тактовой. Вот и вылазит разница.
В DDC CIC фильтры стоят строго после только не DDS, а смесителя (перемножителя), то есть после сноса частоты сигнала в ноль.
Забыл добавить. Такой подход правомерен только до тех пор, пока у сигнала нет полосы (пока он синус). Как только появится полоса, так сразу при Fs = центральной часототе полосы сигнала возникнут спектральные наложения половин полос.
Сообщение отредактировал 729 - Dec 2 2007, 18:41
vLx0F
сообщение Dec 2 2007, 19:23
Из: Moscow
На самом деле 12 и 60 МГц синфазны, т.к. одна ч-та пораждена другой и они кратны. Фактически, берём какждый 5 отсчёт, полученных при оцифровке 60МГц (открываю триггеры на каждый 5-тый такт), других оссчётов просто нет. Разница между 60 и 12 достаточно существенна, по-этому джиттеры и задержки распространения не влияют.
По-этому в каждом периоде наблюдения (например, Т=2мс) должны появляться одинаковые числа, даже "0", если повезёт smile.gif Но ессно между периодами будут разными. Числа появляются из-за несинхронности тактовой и ПЧ, но должны быть ~ одинаковы.А я наблюдаю некоторый разброс, примерно из 16 бит бит 7-8-ой, что не есть гуд. Вот меня и мучает вопрос: может надо дециматор ставить при переходе на 12 ? Слишком круто с 60 на 12 ?
Совершенно верно.
сообщение Dec 3 2007, 14:21
Давайте попробуем по порядку.
Первый Ваш пример:
1. Сигнал - синус 28МГц, Fs (частота дискретизации) = 60МГц.
2. Сигнал – синус 28МГц, Fs = 12МГц.
В этом случае за исключением некоторых моментов правомерна как децимация с 60 до 12 данных на выходе АЦП (каждый пятый), так и переход на Fs = 12.
Но в реальном эксперименте одинаковых или очень близких отсчетов Вы не получите по многим причинам – это уже аппаратные дела, одну из причин Вы назвали. По тем же причинам Вы также не получите одинаковых или очень близких отсчетов при неизменной Fs, но в разных выборках.
Второй Ваш пример:
1. Сигнал - синус 24МГц (F = 24МГц), Fs (частота дискретизации) = 12МГц.
При точном соотношении F/Fs = 2 на выходе АЦП всегда будет константа, возможно равная 0. Не совсем понятно, каким образом этот случай соотносится с первым примером?
Если же F=28МГц, а Fs = 12МГц, то после АЦП частота сигнала станет 4МГц, но, повторюсь, по многим причинам близких по значению отсчетов со случаем Fs = 60 Вы не получите.
vLx0F
сообщение Dec 3 2007, 15:11
Из: Moscow
Давайте smile.gif У меня основная ч-та -60МГц, ей физически тактируется АЦП.
п.1
Первый мой вопрос: правомерно ли просто переходить с 60 на 12 отбрасыванием отсчётов, просто потому, что частоты кратные ? См. п.2
Первый Ваш пример:
В обоих этих случаях я получу 4МГц, но понятно, что значения будут разные, просто при 60 значений будет больше smile.gif Потом для детектирования.
Второй Ваш пример:
п.2
Это был просто тест (поэтому и частоты подобрал такие 24/12), при котором меня смутило, что разброс был довольно существенны (никак не константа). Вот и пришло вголову, что, тактируя АЦП Fs=60М, но делая Fs=12М отбрасыванием, я порчу сигнал и что надо честно децемировать.
Это совершенно понятно. См. выше.
Да, так вот и главный вопрос, мне лучше в 0 сносить с 4МГц на Fs=60Мгц или Fs=12МГц?
Исходя из п.2, склоняюсь к Fs=60МГц. Ещё раз повторюсь, что 60 тактирует АЦП, т.е. самая настоящя smile.gif кварцованая.
сообщение Dec 3 2007, 16:27
Правомерно.
В обоих случаях Вы 4МГц не получите. При Fs=60 и F=28 28 и получится, ну никак не 4. Или я неправильно Вас понимаю.
Ну не будет константы тут. 24 и 60(из них 12) у Вас синхронны? Нет. Разброс частот есть? Есть конечно. Вот и плывут отсчеты с частотой, равной разности 24 и 12.
Если честно, то кроме как отбрасывать отсчеты я другого способа децимации (при целом коэффициенте) не знаю. Фильтрацию до децимации делают для того, чтобы избежать спектральных наложений. У Вас сигнал - синус, наложений не будет даже если оставлять каждый миллионный отсчет.
Откуда у Вас 4МГц при Fs=60? Там все 28 как были, так и остались. Но это не важно.
Ваш п.2 не имеет к задаче никакого отношения, поймите это.
Откуда лучше сносить в ноль - решать Вам, но исходя из совсем других соображений, чем приведённые тут ранее. Но с точки зрения описанных Вами условий - абсолютно одинаково сносить в ноль с 28 при Fs=60 или с 4 при Fs=12.
vLx0F
сообщение Dec 3 2007, 20:16
Из: Moscow
Цитата(729 @ Dec 3 2007, 20:27) *
Правомерно.
Допустим.
В обоих случаях Вы 4МГц не получите. При Fs=60 и F=28 и получится, ну никак не 4.
Да? А 60 - (28 + 28) != 4 ??? (комбинацияя частот однако...)
Т.е. при 28МГц и Fs=60МГц.
Да, 12 с 60 синхронны. Но равны отсчёты будуд в периоде наблюденяя.
А вообще, разност между периодами = 0!!!! Т.е. в периоде const-const=0, что на практике иполучается.
Да есть. Но на момент наблюдения ~ 1 mS , будем считать, что нет.
сообщение Dec 4 2007, 09:05
==Да? А 60 - (28 + 28) != 4 ??? (комбинацияя частот однако...)
Т.е. при 28МГц и Fs=60МГц.==
А откуда эта комбинация возьмется?
==Да, 12 с 60 синхронны. Но равны отсчёты будуд в периоде наблюденяя.
А вообще, разност между периодами = 0!!!! Т.е. в периоде const-const=0, что на практике иполучается.==
Я спрашивал про синхронность генераторов 24 и 60.
И о каком периоде (какой частоты) Вы всё время говорите? Я так понимаю, что о периоде 12МГц, правильно?
Кроме того, я Вам уже говорил, что одинаковых или близких по значению отсчетов в двух разных реализациях (имеется в виде не непрерывный сбор, а последовательность действий - включил, накопил отсчеты, выключил, изменил или не изменил Fs, включил, опять накопил отсчеты, проанализировал) Вы не получите в своем эксперименте даже не меняя значения частоты дискретизации. Или у Вас экспкримент поставлен как-то иначе?
==Да есть. Но на момент наблюдения ~ 1 mS , будем считать, что нет.==
Разность частот у Вас в эксперименте есть всегда, хотите Вы этого или нет. И с моментом наблюдения она никак не связана. Эта разность складывается из временной нестабильностьи генераторов (вероятно, Вы это имели в виду, говоря про 1mS) и из того, что Вы просто физически не можете установить на двух разных генераторах даже одинаковую частоту - всегда будет какая-то разность.
Предположим, что у Вас ну очень хорошие кварцевые генераторы, у которых все нестабильности укладываются в 20ppm. При 60МГц это 1200Гц, а это период 0.8mS. Так что на счет 1mS не всё так хорошо.
vLx0F
сообщение Dec 4 2007, 11:18
Из: Moscow
60 - это генератор на плате, а 24 - входной сигнад. Какая уж синхронность.
Нет. С периодом 12М и так всё ясно. Я говорю о периоде оцифровки (yfghbvth 1 vc) сигнала 24М с Fs=12М
При сигнале в 24М и Fs=12М, внутри периода значения будут одинаковые т.к. частоты кратные, а между - разные, это обусловленонесин асинхронностью 24М и 12М.
Стабильность генератора у меня 1*10^(-4) Гц за 15 минут. Нетрудно посчитать сколько будет уход частоты за время наблюдения 1мс и при интервале наблюдений 2мс можно посчитать сколько таких переиодов надо. А вообще всё это считается для конкретной несущей, полосы сигнала и требований межпериодной корреляции.
Так что влияние ухода частоты сильно зависит от задачи.
Сообщение отредактировал vLx0F - Dec 4 2007, 11:22
сообщение Dec 4 2007, 13:04
А ТОЧНОСТЬ установки частоты у генераторов какая?
И Вы не ответили на вопрос откуда берутся комбинационные частоты вида 60 - (28 + 28)?
vLx0F
сообщение Dec 4 2007, 13:17
Из: Moscow
+-1%
Но это не важно с помощью частотомера выставлю как надо.
Бес попутал.
60 и 12 синхронны. Я думаю уже понятно почему. Под константой я понимал +- небольшой лапоть, а при 16b скчки в 7-8 битах многовато, и промежуток время небольшой. А про стабильность ч-ты генератора сигнала я Вам уже писал - она тут малую роль играет.
Сообщение отредактировал vLx0F - Dec 4 2007, 13:25
сообщение Dec 4 2007, 13:30
Цитата(vLx0F @ Dec 4 2007, 16:17) *
+-1%
Если после ТОЧНОЙ установки частот генераторов картинка не изменится, то посмотрите спектр полученных отсчетов. Кстати, какой у Вас генератор 24МГц, и как Вы подаете его сигнал на вход АЦП?
Может Вы на уровне 7-8 разрядов гармошки генератора ощущаете? А они там очень немалые.
Поправляюсь - при точной установке частот гармошки сложатся, конечно (но пик в районе 0 частоты при этом всё равно будет размытым, может дело и в этом). А может и что-то другое в данных от АЦП присутствует - наводка, например.
Сообщение отредактировал 729 - Dec 4 2007, 13:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:40
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
