3 страниц V  < 1 2 3 >
> Измерение RMS сигналов сложной формы
mdmitry
сообщение Dec 4 2007, 13:17
Сообщение #16
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Кажется уже обсуждалось.
Вольтметры градуируются в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала, кроме группы В4-, которые градуируются в амплитудных значениях.
При измерении негармонических сигналов требуется для правильной оценки параметров знать коэффициент амплитуды Um/U и формы U/Uсредневыпрямлен для исследуемого сигнала и для гармоники, чтобы потом пересчитать показания вольтметра (калиброванного по гармонике) в значения напряжения Вашего сигнала.
Евгений Германов...
сообщение Dec 4 2007, 15:21
Сообщение #17
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Нет вы не правы.Большая часть вольтметров на переменку действительно меряют средневыпремленное напряжение(те градуируются по синусу),но Ф584 это вольтметр истинного СКЗ(ему не важна форма сигнала).Кстати не единственный.
То о чем вы пишете прекрасно на бумаге.
В жизни вы пробовали так мерять?Для получения сколь-нибуть приемлимого результата необходимо знать о временных параметрах сигнала все.Ктож вам про это расскажет. biggrin.gif И зачем вам коэф амплитуды?.Пик фактор это коэф формы.
Designer56
сообщение Dec 4 2007, 17:36
Сообщение #18
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
В асимптотике в случае меандра это одно и то же.
Согласен...предел обеих (или обоих?) функций- равен 0.
Пик-фактор- это отношение амплитудного значения к средне-квадратичному. Т.е.- коэфф. амплитуды.
mdmitry
сообщение Dec 4 2007, 20:17
Сообщение #19
Из: СПб
По поводу пик-фактора смотрите сообщение Designer56.
Если вольтметр построен на основе измерения эквивалентного действия входного сигнала и образцового, то показания соответствуют эквивалентному RMS гармонического сигнала. Принцип работы: нагрев термопар или других температурных датчиков входным сигналом и образцовым от внутреннего генератора.
Есть несколько вольтметров, построенных по такому принципу.
amusin
сообщение Dec 5 2007, 04:43
Сообщение #20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
Цитата(Designer56 @ Dec 4 2007, 16:50) *
Интересно, как же вам выдали сертификат на СИ, измеряющее истинное среднеквадратическое?
У сертификата есть приложение "Описание типа...", в котором написано
"...измерения действующего значения напряжения переменного тока частотой 25, 50 Гц +-1%..."
По вашему мнению, что-то сделано неправильно?
Или прибор только отградуирован в скв, а меряет нечто иное?
Есссно, как вариант, Uэф синуса можно было бы измерять и пиковым детектором - умножив результат на 0,707, получить скв. Но реальные сигналы неидеальны, поэтому так и сяк приходится интегрировать (будь то скв или срв).
Мой прибор измеряет и выдает скв, т.е. честно вычисляет корень из суммы взвешенных квадратов отсчетов. Да, есть ФНЧ, но без него я споткнусь об алиасы.
Designer56
сообщение Dec 5 2007, 05:21
Сообщение #21
Из: Уфа
С этим понятно. Непонятно почему не потребовали задать влияние формы сигнала в этом случае. И провести соответствующие испытания при сертификации. Преобразователи скв ведь тоже неидеальны. Ну, будем считать, что Вам повезло. тогда возвращаясь к вашему вопросу, получить идентичность показаний двух вольтметров, один из которых скв, а другой выпрямляющий для напряжений/токов произвольной формы невозможно. Это нужно объяснить вашим технологам.
WEST128
сообщение Dec 5 2007, 07:30
Сообщение #22
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Технологов устраивает промышленный вольтметр ? Может, вам тогда стоит переделать принцип работы вашего прибора, чтобы он соответствовал стрелочному ?
Desenix
сообщение Dec 5 2007, 07:43
Сообщение #23
Пользователь №: 141
лучше добавить тумблер,
amusin
сообщение Dec 5 2007, 09:16
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Вот я и пытаюсь понять - это наша недоработка или метрологов, которые писали нам ПМ испытаний.
В любом случае, спасибо за наводку на принцип измерения, а также ваши сообщения в соседней теме.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=40061&st=0
Понятно. Хотя по-доброму надо переписывать изм. часть на измерение срв.sad.gif
Тогда убил бы 2 зайцев: и сертификат есть, и соответствие результатов измерений "штатному" прибору.
Есть такая мысль. Но тогда нужно проходить испытания заново. Что деньги и, главное, время.
Designer56
сообщение Dec 5 2007, 09:29
Сообщение #25
Из: Уфа
Да, но новый прибор не будет соответствовать описанию типа СИ. Это чревато лишением сертификата и лицензии на пр-во СИ.
Я бы просто доработал прибор, провел бы ещё одни серт. испытания с включением в уже существующее ТУ подтипа. Причем, если Вы поверяете свой прибор сейчас на синусе, методику поверки даже дорабатывать не надо.
amusin
сообщение Dec 5 2007, 10:58
Сообщение #26
Из: Екатеринбург
Приемлемый вариант. Непонятно, откуда возникло условие "если Вы поверяете свой прибор сейчас на синусе"?
Дело в том, что в свое время мы предложили метрологам (институт метрологии) вписать в МП поверку только на постоянке, аргументируя тем, что после регулировки (тоже по постоянке) мы можем измерять синус с той же погрешностью. После проведения серт. испытаний метрологи убедились, что погрешность измерения в заданных пределах, и они утвердили наше подтверждение.
Designer56
сообщение Dec 5 2007, 11:00
Сообщение #27
Из: Уфа
Тогда придется доработать методику
amusin
сообщение Dec 5 2007, 11:45
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
Это не очень хороший вариант. т.к. вдобавок к калибратору вольтметров постоянного тока дополнительно придется иметь калибратор вольтметров переменного тока, который вкупе с усилителем (для напряжений свыше 100В) - 2 таких приличных гробика.
Designer56
сообщение Dec 5 2007, 11:50
Сообщение #29
Из: Уфа
А куда деваться, если Вы хотите мерять переменный ток? можно обойтись без калибратора, если иметь эталонный вольтметр с точностью, минимум в 5 раз лучше заявленной, и генератор переменного напряжения нужного диапазона. Я в таких случаях использую старый ИСН-1 + вольтметр или амперметр. Усилитель к калибратору требуется, если нужно напряжение больше 1000 В. Впрочем, Вы можете приобрести Н4-7, он и для постоянки, и для переменки. И точность очень даже. Но дорого- 400000р.
alexander55
сообщение Dec 6 2007, 13:28
Сообщение #30
Бывалый
Пользователь №: 29 615
При изменениях программного обеспечения (даже в части не касающейся собственно измерений и обработки результатов измерений) требуется полная проверка по методике на прибор, который выдан сертификат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
