> Помогите решиь задачи, Электротехника
STeMka
сообщение Dec 4 2007, 13:26
Пользователь №: 32 953
Использовать Мультисим!
Помогите,пожалуйста!В университете задали задание, как делать ума не приложу!
1.Написать каноническую сумму минтермов и нарисовать логическую схему(воспользоваться логическим конвертером)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
2. Нарисовть схему каскадного соединения мультиплексоров. Отобразить на схеме состоояние, соответствующее заданным входным кодам :
количество разрядов шины данных = 2, количество регистров = 4, инфорамция на входной шине адреса(в десятичном коде) = 0, информация на входной шине данных(в десятичном коде) = 1.
Заранее огромное спасибо!Надежда только на Вас!!!
soshnev
сообщение Dec 4 2007, 14:01
Пользователь №: 7 989
Нам бы для понимания попроще словесную задачу без использования терминов типа
"каноническую сумму минтермов и логическим конвертером".
Можно формулу или граф состояний.
Первое - это что регистр, который в зависимости от номера (допустим от клока) записывает
туда 1 на первом клоке,3 на 3-м, или 1 на первом а на 3-м сумму 1 и 3-го и т.п.
Можно было бы написать на vhdl и синтезнуть. Схему срисовать по результатам синтезатора...
STeMka
сообщение Dec 4 2007, 14:54
Ребят, это все что у меня есть!
Суть в том что в мультисиме есть специальный аппарат для преобразования логических выражений(логический конвертер)!Но я не знаю, что такое каноническая сумма минтермов!!!Исходя из этого,как я понимаю,и получится формула! Если я конечно вообще что-нибудь понимаю!
А что касается 2-ого задания, то вообще полный мрак!
Помогите плз!Очень надо!
Плз!!!
Сообщение отредактировал STeMka - Dec 4 2007, 14:16
r_dot
сообщение Dec 4 2007, 19:04
Пользователь №: 29 791
Цитата(STeMka @ Dec 4 2007, 17:54) *
...я не знаю, что такое каноническая сумма минтермов...
http://www.ire.krgtu.ru/subdivision/radiot...ukvar/summ3.htm
http://referat.niv.ru/referat/037/03700011.htm
http://www.history.ru/index.php?option=com...amp;story=24984 (последний пример)
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r40455/1124.pdf (учебное пособие)
http://www.refoman.ru/c/60/ref/3909/index1.1.html (по Electronics Workbench, но практически то же самое)
Если бы не "количество регистров = 4", то было бы всё абсолютно понятно и элементарно. Надо уточнять задание.
В мультиплексорах нет регистров, это асинхронный элемент. Регистры могут быть добавлены для тактировки, раз упоминалось про каскадное соединение мультиплексоров. Такой приём используется в синхронных схемах в случаях, когда логический блок содержит много соединённых последовательно логических элементов и не успевает выполнить функцию за период такта. Тогда функция разделяется на несколько последовательных с промежуточным тактированием. Получается, что выполняется она за один такт, но с задержкой на количество добавленных тактов (конвейерно).
Применительно к данному случаю четыре регистра ну никак не просматриваются.
Ещё подумал...
Наверное, имелось в виду количество шин данных 4, а не регистров. Тогда всё логично: адресом выбирается, какая из шин данных выдаётся на выход.
В общем, надо уточнять.
Ещё подумал.
То есть источниками данных являются четыре двухразрядных регистра, а мультиплексором выбирается, с какого регистра данные поступают на выход.
Сообщение отредактировал r_dot - Dec 4 2007, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.02936 секунд с 7
