MG Expedition ликбез ... |
Nov 25 2007, 23:06
Пользователь №: 10 605
Можно ли в процессе DC/DV/EXP создать деталь, не электрическую? Скажем, у меня есть разъем, а к нему нужны крепежные изделия, хотелось бы чтобы они попадали в BOM.
Вообщем-то, у них нет никаких pin-ов. И электрически они никак не представлены. Но в BOM-е им бы хотелось быть.
Поясню, что я добился полностью автоматического заказа комплектующих на основе DC/DV BOM generation. То есть я прогоняю скрипт над выдачей в определенном формате, он меня спрашивает на сколько экземпляров устройства надо детали заказать, и выдает файлы, которые я отправляю к поставщику комплектующих, и мне приходит посылка.
И в посылке нет этих самых винтиков...
Nov 26 2007, 05:27
Пользователь №: 990
Цитата Цветовые схемы у меня выведены на горячие клавиши. Очень удобно. Интересно, а каким образом это сделано?
Nov 26 2007, 10:50
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vleo @ Nov 26 2007, 02:06)  Можно ли в процессе DC/DV/EXP создать деталь, не электрическую? Скажем, у меня есть разъем, а к нему нужны крепежные изделия, хотелось бы чтобы они попадали в BOM.
И в посылке нет этих самых винтиков... ВОМ надо генерировать их топологии, там у каждой механической ячейки есть Part_Number. Цитата(kochkuroff @ Nov 26 2007, 08:27)  Интересно, а каким образом это сделано? Скачайте и поставьте AATK - одна из функций реализованных в этом toolkit это горячие клавиши для цветовых схем.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Dec 4 2007, 11:33
Цитата(avesat @ Dec 4 2007, 00:12)  File->Export->DXF Export ставите галочку напротив Board Outline
Потом этот DXF файл загружаете в проект, и используйте как контур платы. При этом получается DXF-cell, в слое типа user-layer. Конвертировать ее в board_outline невозможно. На самом деле решение близко - только нужно испльзовать File/Export/ASCII и выбрать Layout. Потом так же экспортируем наш рабочий проект, в котором нужно поменять board_outline. Потом текстовым редактором в ASCII layout-е находим BOARD_OUTLINE и меняем на то, что у нас в проекте с интересующим нас board outline. Потом делаем обратный импорт ASCII. Таким же образом мне удалось из одного пректа в другой перенести расположение компонентов на плате. Вообщем, в текстовом виде многое (мусор) видно и можно удалить и поправить намного удобнее чем через GUI.
Dec 5 2007, 07:35
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(vleo @ Dec 4 2007, 14:33)  При этом получается DXF-cell, в слое типа user-layer. Конвертировать ее в board_outline невозможно.
Вообщем, в текстовом виде многое (мусор) видно и можно удалить и поправить намного удобнее чем через GUI. Господа,в WG2005SP1 есть замечательный инструмент - edit>cirquit move and copie С его помошью можно переносить из проекта в проект 4то угодно, используя фильтр. Просто делаем copy to clipboard, а затем - в другом проекте - paste from clipboard
