> Помогите разобраться, с драйвером MOSFET верхнего ключа
Filov
сообщение Dec 5 2007, 08:15
Пользователь №: 31 170
Хочется собрать понижающий импульсный источник питания smile.gif (ну как обычно smile.gif)
ШИМ задается с Atmega168. Выбрал драйвер верхнего ключа IR2125:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/contr...1/hi/IR2125.htm
Вот только не понимаю одну вещь (а может и несколько сразу smile.gif):
1. Я подаю напряжение на питание драйвера Vcc +15V
2. COM заземляю.
3. Подключаю через бустерный диод Vcc к Vb.
4. Ставлю бустерный танталовый конденсатор на 1 мкФ между Vb и Vs
И вижу на Vb, OUT, Vs эти +15V. Но Vs подключен к нагрузке.
Получается что на нагрузку в любом случае подается напряжение питания драйвера? Или я что то делаю не так. Хочется просто с помощью ШИМ менять напряжение между стоком и истоком от 0 до 80V.
И получается, что напряжение на стоке n-MOSFET транзистора должно быть больше, чем напряжение питания драйвера? Вот такие вот вопросы smile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
