7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> активный выпрямитель на ОУ, оценить реализацию
сообщение Dec 4 2007, 22:04
Сообщение #76
Пользователь №: 11 287
Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 23:43) *
Э-э... Похоже, условия задачи надо ставить заново, теперь уже более конкретно... biggrin.gif
ЗЫ. Блэкфин справится и с 6-ю каналами. TMS - тоже.
Без плывучки удаётся обойтись почти всегда, но при условии, что есть в команде человек с навыками DSP программирования. В противном случае, освоить их самому будет крайне полезно, хотя это и займёт не так уж мало времени. smile.gif
Кстати, и "плывучий" DSP за 25-30 долларов сейчас купить реально.
Пока всё самому приходится. Вот DSPic начал осваивать.
Цитата(DS @ Dec 4 2007, 23:43) *
Это какой-нибудь медицинский отсос, который должен усекать наличие крови ? Если что-то определенное в жидкости ищется, может имеет смысл спектр цветным стеклом порезать ?
Трансформатор можно, но он больше и дороже, чувствительней к наводкам.
Нет, хуже. smile.gif Но сенсор таки да - цветной, MAZeT, у него фильтры внутри.
Stanislav
сообщение Dec 4 2007, 22:07
Сообщение #77
Пользователь №: 4 987
Слабоват он для этой задачи, ИМХО.
Лучше сразу на сурьёзную вещь заложиться, чтобы потом не перескакивать.
Кстати, вот сейчас посмотрел - на Шарки цена опустилась уже ниже 10 долларов:
http://www.analog.com/en/epProd/0,,ADSP-21375,00.html
Проц "для бедных", в QFP, который можно распаять и паяльником.
DS
сообщение Dec 4 2007, 22:25
Сообщение #78
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Stanislav @ Dec 5 2007, 00:59) *
Из этих, видимо.
Только у них SNR не лучше, чем у Пульсара.
Почти из этих. На сравнимой частоте SN лучше на 6 - 7 дб. И еще особенность входного сигнала делает более удобным применение сигма-дельта + не надо думать об aliasинге. В общем, я думал о sampling, но в комплексе характеристик предпочел SD.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Stanislav
сообщение Dec 4 2007, 22:34
Сообщение #79
Да-да, посмотрел уже, он именно там smile.gif . Действительно, получше.
Наличие входного фильтра - ещё один плюс (собственно, Вы и написали об этом).
Жрёт только много, чёрт...
сообщение Dec 4 2007, 22:35
Сообщение #80
Да палка о двух концах. Сейчас, поскольку всё на мне (а с ПИКами я боле-менее знаком), переползать на новую архитектуру пока нет времени. Ресурсов действительно в обрез, поэтому и решать задачу приходится всё время с оглядкой.
(Сейчас нас накажет модератор за отклонение от темы smile.gif )
alexander55
сообщение Dec 5 2007, 06:03
Сообщение #81
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 20:03) *
Простите, а не могли бы Вы нарисовать схему такого выпрямителя? А то непонятно что-то...
Научите как здесь прицепить файл и сразу...
Stanislav
сообщение Dec 5 2007, 07:19
Сообщение #82
1. Рисуем схему (например, в Paint), сохраняем в формате GIF;
2. На страничке "Ответ" вставляем путь к нему в поле Загрузка файлов (для этого можно нажать кнопочку "Browse"), после чего давим кнопку "Добавить файл". Появится окошко с именем/ами прикреплённого/ых файла/ов;
3. Пишем текст. В нужном месте текста ставим курсор и давим на кнопочку "Добавить в сообщение" против соотв. файла. При необходимости, используем "Предварительный просмотр".
ЗЫ. Если хотите добавить картинку в самый конец сообщения, после текста, пункт 3 можно опустить.
alexander55
сообщение Dec 5 2007, 08:02
Сообщение #83
Бывалый
A11 соединяем с A22,
A12 c A21.
PS. Получилось.
Designer56
сообщение Dec 5 2007, 08:15
Сообщение #84
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Боюсь, Ваша схема склонна к самовозбуждения.
alexander55
сообщение Dec 5 2007, 08:30
Сообщение #85
Бывалый
Я с интересом выслушаю соображения (если есть конкретные соображения, то это еще лучше).
Designer56
сообщение Dec 5 2007, 09:06
Сообщение #86
Из: Уфа
Частота дополнительного полюса в петле ОС от R53*C30, R58*C31 составляет 1/(2*pi*0,1u*100 Ом)=15.915 кГц.
alexander55
сообщение Dec 5 2007, 09:13
Сообщение #87
Бывалый
Да, это было нужно для решаемой мной задачи.
Designer56
сообщение Dec 5 2007, 09:37
Сообщение #88
Из: Уфа
Самовозбуждение? Но его в любом случае легко устранить- включение корректирующего конденсатора с выхода ОУ на его инвертирующий вход, такого, чтобы постоянняя времени C*Rос была не меньшей ранее указанной.
сообщение Dec 5 2007, 10:39
Сообщение #89
A12 c A21.
PS. Получилось.
То есть, схема работает по тому же принципу, что и приведенная в начале темы, я так понимаю? С той лишь разницей, что для полуволн используются параллельные каналы. Всё же проблема насыщения остаётся и, как следствие, низкие рабочие частоты. Каких характеристик удалось достичь?
alexander55
сообщение Dec 5 2007, 10:50
Сообщение #90
Бывалый
Я понял Вашу мысль.
Я прикинул сейчас для реальных параметров.
OP491. K=100,
F=1.5 МГц -> T=1/(2*pi*F)=1*10^(-7)
апериодический фильтр
T1=R*C=100*0.1*10(-6)=10^(-5)
ПФ разомкнутой системы
W(p)=K/((1+pT1)*(1+pT))
Если построить ЛАХ, то видно, что при K=1 примерно на частоте 1/T и запас по фазе где-то 45 градусов.
В данном случае ОК.
Но Вы правы, лучше ставить конденсатор параллельно резистору обратной связи, получая апериодический фильтр. Чтобы не полагаться на параметры ОУ. a14.gif
63 чел. читают эту тему (гостей: 63, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
