Closed TopicStart new topic
> Как это работает?, RC-цепочка полностью убирает выброс. Но, как?
SAVC
сообщение Dec 5 2007, 02:18
Из: Уфа
Пользователь №: 24 829
Вот файл с моделью для OrCAD v15.7 Прикрепленный файл  no_spike1.zip ( 32.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
Чисто экспериментально подобрал номиналы компонентов цепочки.
Кто-нибудь может прокомментировать, как и почему это работает?
Как _посчитать_ номиналы для другого значения индуктивности?
Скажем, 142uHn.
SAVC
сообщение Dec 5 2007, 07:06
Из: Уфа
Вот, с одной цепочкой это работает ни чуть не хуже.
Где бы почитать на эту тему что-нибудь?
Не могу найти внятных объяснений ни в одной книге или мануле.
Что это: тема настолько секретная или же все вручную подбирают?
SAVC
сообщение Dec 5 2007, 08:54
Из: Уфа
Есть вот такая схема:
модель в OrCAD v15.7 Прикрепленный файл  no_spike3.zip ( 29.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
Проблема была в перезаряде выходной ёмкости верхнего транзистора и возникающих при этом иголках.
Подобрал RC-цепочку. Она работает.
Теперь вопрос в том, КАК она работает.
Точнее, как функционирует вся схема в целом.
Насколько я понимаю, образуются два колебательных контура: один параллельный, собственно RC-цепочка и индуктивность, другой последовательный, выходная ёмкость верхнего полевика (нелинейная), индуктивность и сопротивление нижнего полевика...
Вот. На этом мысль останавливается.
Пытаюсь сейчас посчитать RC, 2*pi*sqr(L*C), L/R для всего, что можно, подвигать номиналы и вывести какие-то закономерности.
Потому что нужно научиться это _считать_, а не подбирать.
Параллельно ищу литературу и рою инет.
Что интересно, тема нигде толком не освещена: или она настолько секретная, или же вручную действительно просто подбирают.
Из наблюдений - скорость открывания нижнего полевика _влияет_ на процесс.
При этом подобрать новую цепочку - задача не из лёгких.
Замена верхнего полевика конденсатором не увенчалась успехом, нелинейность выходной ёмкости полевика сильно влияет на процесс.
Сейчас задача стоит в том, чтобы вывести соотношения подобия для одной модели, работающей в этом режиме, и другой, которую нужно привести к этому режиму.
Сообщение отредактировал SergM - Dec 5 2007, 23:48
SergM
сообщение Dec 6 2007, 00:04
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Дальнейшее обсуждение см. в : "Иголки, RC-цепочки и полевики., RC-цепочка полностью убирает выброс. Но, КАК?", раздел "Вопросы аналоговой техники".
Здесь тему закрываю.
Модератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
