> AVR+SPI
gm1957
сообщение Jun 2 2005, 03:19
Пользователь №: 5 653
Люди добрые! Подскажите! То ли в AVRStudio глюк, то ли я заработался.
В AVRStudio v4.10 запускаю такую вещь:
.include "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\m8def.inc"
.def temp=r16
.CSEG
.org 0
rjmp RESET
nop
rjmp SPI;
nop
;****** обработка RESET ******************
RESET:
cli ;запрещение прерываний
ldi temp,low(RAMEND) ;инициализация стека
out SPL,temp ; --"--
ldi temp,(1<<PB0)+(1<<PB3)+(1<<PB5) ;определение линий
;порта B как выходных
out DDRB,temp ;PB0 - линия CS внешнего
;ЦАП с интерфейсом SPI, PB3 - ;линия MOSI, PB5 - линия SCK
ldi temp,1<<PB0 ;установка PB0 - запрет выбора
out PORTB,temp ;внешнего ЦАП
ldi temp,(1<<SPIE)+(1<<SPE)+(1<<MSTR) ;SPIE - разрешение
;прерывания SPI, SPE - ;разешение работы SPI
;MSTR - определение AVR
;как мастера
out SPCR,temp ;инициализация SPI
sei ;разрешение прерываний
ldi XH,high(0xffff) ;подготовка данных для
ldi XL,low0xffff) ;загрузки по SPI
cbi PORTB,PB0 ;сброс PB0 -разрешение
;работы внешнего ЦАП
out SPDR,XH ;передача данных
out SPDR,XL ;по SPI
sbi PORTB,PB0
reti
;****** обработка IRQ *********************
SPI: reti
при пошаговой отладке сразу же после разрешения прерываний (командой sei) вызывается обработка SPI, хотя, насколько я знаю, обработка SPI вызывается ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, а, в свою очередь, передача данных начинается только ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ РЕГИСТРА SPDR, которая у меня производится после общего разрешения прерываний!
Где затык?
Ответов (1 - 9)
yung
сообщение Jun 2 2005, 05:19
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
datasheet на Atmega8:
If SS is configured as an input, it must be held high to ensure Master SPI operation. If
the SS pin is driven low by peripheral circuitry when the SPI is configured as a Master
with the SS pin defined as an input, the SPI system interprets this as another Master
selecting the SPI as a Slave and starting to send data to it.
Чтобы не было проблем, сконфигурируй PB2 на выход , и все ОК. Проверил на AVR-Studio 4.10, сработало.
gm1957
сообщение Jun 2 2005, 05:55
спасибо! все заработало
Miha
KRS
сообщение Jun 2 2005, 07:41
Пользователь №: 555
out SPDR,XL                                                    ;по SPI
sbi PORTB,PB0
Так нельзя данные по SPI посылать, надо по одному байту и ждать когда он отправится,
и еще чип селект обычно всетки после полной отправки второго байта убирать.
gm1957
сообщение Jun 2 2005, 08:27
out SPDR,XL                                                     ;по SPI
sbi PORTB,PB0
подскажите, как лучше организовать ожидание отправки?
а байты я ведь и так по одному отправляю, и в PB0 записываю единицу
Miha
gm1957
сообщение Jun 2 2005, 08:51
out SPDR,XL                                                     ;по SPI
sbi PORTB,PB0
с ожиданиями разобрался,
спасибо
Miha
yung
сообщение Jun 2 2005, 09:37
Из: Рязань
А мне вот что еще интересно. Я ни разу такого не встречал - reti после основного блока. Это косяк или умышленно делается?
KRS
сообщение Jun 2 2005, 10:00
Пользователь №: 555
По поводу ожидания
по SPI обычно передача идет быстро, поэтому прерывания лучше не использовать т.к. вход выход из прерывания будет сравним со сременем передачи, лучше просто ждать (сканировать бит) примерно так
WaitSpi:
sbis SPSR, SPIF
rjmp WaitSpi
и соотвественно не разрешать прерывания от SPI
тогда запись в АЦП будет примерно так выглядеть
cbi PORTB,PB0
ldi r16, HIGH(xxxx)
out SPDR, r16
;сюда можно вставить обраотку или подготовку данных все равно ждать окончания пересылки
ldi r16, LOW(xxxxx)
WaitSpi:
sbis SPSR, SPIF
rjmp WaitSpi
out SPDR, r16
WaitSpi1:
sbis SPSR, SPIF
rjmp WaitSpi1
sbi PORTB,PB0
gm1957
сообщение Jun 2 2005, 10:35
большое спасибо за помощь!
Miha
gm1957
сообщение Jun 2 2005, 10:36
это я просто показал завершение
в реальности конечно не так
Miha
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
