> передать UART по длинной линии
andybeg
сообщение Dec 4 2007, 08:19
Пользователь №: 22 954
есть PIC (pic16f917) который работает с другим контроллером по UART, но надо разнести эти два устройства на расстояние порядка 10 метров, в связи с чем подозреваю пойдут помехи, не подскажете какогоньть драйвера для решения этой проблемы, когда то давно находил устройство, но сейчас совсем запамятовал где оно sad.gif
Сообщение отредактировал andybeg - Dec 4 2007, 08:36
dac
сообщение Dec 4 2007, 08:44
Пользователь №: 5 482
ключевое слово ИРПС, Current Loop - по два оптрона на каждой стороне, пример был на сахаре
можно как на картинке, только в ней наворотов для переключения типА, типБ
andybeg
сообщение Dec 4 2007, 09:16
сейчас поищу, а не встречали отдельную микросхему чтобы выполняла эти функции?
dac
сообщение Dec 4 2007, 09:33
а если серьезно, куда уж проще - две оптопары, 3 резистора - эта схема вам для творческой обработки, я просто скопировал с готового устр-ва, там навороты нужны были (индикация обмена, переключение тип А или тип Б, защита от обратной полярности, поскольку расстояния до сотен метров и т.д.)
rezident
сообщение Dec 4 2007, 09:42
Пользователь №: 3 882
См. схемы на caxapa.ru
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 4 2007, 09:48
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Добавлю пять копеек: оптроны нужны достаточно быстрые (на 9600 распространенный PC817 уже не канаетsmile.gif ), после оптрона желательно триггер Шмидта, для увеличения крутизны фронтов. Удобнее одногейтовый.
Андрей Смирнов
rezident
сообщение Dec 4 2007, 10:05
H11L1 удовлетворяют этим условиям, доступные и довольно дешевые.
dac
сообщение Dec 4 2007, 10:31
817 не знаю, а tl521 до 38кбит прекрасно работают, больше тоже можно, но надо резистор подтяжки подбирать,
SergR
сообщение Dec 4 2007, 15:19
Пользователь №: 6 304
Я в подобном случае применял преобразаватель на 485 интерфейс MAX485, если нужен дуплекс то подойдёт MAX488. на скорости 9600 и расстоянии ~150M работало без проблем устойчиво
oran-be
сообщение Dec 5 2007, 14:29
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Это если очень неоптимально с них снимать сигнал. При условии, то в открытом режиме с транзюка оптрона снимается ток ма под 10, то китайцы К1010 - чуть похуже, чем "честные" 817 - спокойно работают на 38400. Без триггеров Шмидта.
А на расстояние 10 м, при условиия, что не будете класть рядом с неэкранированным проводом связи сетевые провода, можно применить драйвер 485-го интерфейса - будет проще и дешевле.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 5 2007, 17:36
Из: Великие Луки
а как оптимально, поделитесь!
Андрей Смирнов
Энтомолог
сообщение Dec 5 2007, 20:13
Пользователь №: 24 741
Сами по себе 10 м провода - это не криминал. У меня на PIC-ах (877 и 622) все работало на 5 метров без всяких драйверов. Пики, правда, питались от одного источника - 622-й был подключен 4-жильным проводом.
Mik174
сообщение Dec 5 2007, 20:29
Пользователь №: 24 139
Советую применить полнодуплексные микросхемы RS485 интерфейса, как посоветовали выше - простейшая схема включения, при этом длина линии может достигать 1300 метров, на 10 метрах будет работать как часы.
При этом помехоустойчивость намного выше, чем у RS232, для которого, кстати, 10 метров - расстояние близкое к максимальному.
Достигается это за счет того, что наведенное на провода напряжение помех, на входе приемника взаимно вычитаются.
Энтомолог
сообщение Dec 5 2007, 21:31
Пожалуйста, назовите максимальное расстояние для RS232 и объясните, почему.
rezident
сообщение Dec 5 2007, 21:59
У приемников RS485 тоже есть ограничение на величину синфазной (common-mode) помехи -7В...+12В, которое регламентируется стандартом EIA/TIA-485.
Расстояние определяется емкостью линии и скоростью передачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
