> передать UART по длинной линии
andybeg
сообщение Dec 4 2007, 08:19
Пользователь №: 22 954
есть PIC (pic16f917) который работает с другим контроллером по UART, но надо разнести эти два устройства на расстояние порядка 10 метров, в связи с чем подозреваю пойдут помехи, не подскажете какогоньть драйвера для решения этой проблемы, когда то давно находил устройство, но сейчас совсем запамятовал где оно sad.gif
Сообщение отредактировал andybeg - Dec 4 2007, 08:36
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 21)
Энтомолог
сообщение Dec 5 2007, 22:32
Сообщение #16
Пользователь №: 24 741
Цитата(rezident @ Dec 6 2007, 00:59) *
Расстояние определяется емкостью линии и скоростью передачи.
Вы полагаете, что в данном случае только от этого? От сопротивления драйвера ничего не зависит? Хотелось бы услышать Mik174. Он, видимо, как-то вычислил это расстояние, раз утверждает, что "10 метров - расстояние близкое к максимальному". Скорость человек задавший вопрос не указал, но я подозреваю, что не больше 115200.
rezident
сообщение Dec 5 2007, 22:53
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
Естественно зависит. Но сопротивление драйвера определяется требованиями стандарта EIA/TIA-232-F, поэтому я про него и не упомянул. Кроме того, этим же стандартом определяется ограничение на скорость нарастания выходного напряжения драйвера (<=30В/мкс). Кстати по стандарту скорость для RS-232 ограничена 19200 bps smile.gif
The standard allows for operation up to 20 kbps (19.2 kbps). For higher data rates TIA/EIA-562 or TIA/EIA-423-B are recommended.
Энтомолог
сообщение Dec 6 2007, 02:26
Сообщение #18
Человек задал вполне конкретный вопрос про PIC-контроллер. Я ему отвечаю: будет работать, я проверял. Зачем ему советовать вместо двух проводов эзернет-адаптер? Если эти два устройства предполагается питать от двух разных сетевых БП, тогда оптроны, конечно, желательны, а если нет гальванической развязки - обязательны.
rezident
сообщение Dec 6 2007, 09:19
Сообщение #19
Mik174
сообщение Dec 6 2007, 11:25
Сообщение #20
Пользователь №: 24 139
Расстояние я не вычислял, очень просто найти обоснование в интернет, и в спецификации RS232:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs232/start.htm
http://www.vtsoft.ru/support/service/rs232.php
http://www.shtrih-yug.ru/tr_rs232.html
http://www.camiresearch.com/Data_Com_Basic...2_standard.html
Спецификации RS-232-C не огpаничивают максимальнyю длинy кабеля, но огpаничивают максимальное значение его емкости 2500 пф. Емкость интеpфейсных кабелей pазлична, однако общепpинятой длиной yдовлетвоpяющей данной спецификации считается длина 50 фyт (15 м) (до 20000 бод). Чем выше скоpость пеpедачи, тем больше искажения сигнала, вызванные емкостными хаpактеpистиками кабеля.
С учетом, что предполагается скорость 115200, что ощутимо больше чем предписанные тем же стандартом 19200 бод, которым соответствуют 15 метров, уже не гарантируется.
Разумеется, все зависит еще и от скорости обмена. Если скорость будет маленькая - длина может быть и гораздо больше. Но, как я понимаю, нужно немного побыстрее smile.gif
Кроме того, все зависит еще от условий, в которых будет эксплуатироваться устройство.
Если это разовая поделка, которая будет работать в офисе на столе - это одно, а
если устройство будет управлять дорогим промышленным оборудованием или ответственным технологическим процессом в условиях наличия достаточно сильных помех, я бы не рискнул использовать RS232 на расстоянии 10 метров.
Еще момент: RS232 несимметричный интерфейс, поэтому все наведенные на длинной линии помехи попадут на вход приемника.
В отличие от него, RS485 - симметричный интерфейс, у него наведенные помехи взаимовычитаются, в результате чего помехоустойчивость гораздо выше.
oran-be
сообщение Dec 6 2007, 13:52
Сообщение #21
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 5 2007, 21:36) *
а как оптимально, поделитесь!
Оптимально - это побольше тока ожирать от транзистора для более быстрого рассасывания зарядов. При этом надо учитывать, что светодиод имеет предел по току, да и транзюк тоже не бесконечный ток коллектора имеет. На практике в светодиод больше 10 ма задувать не стоит. У 817 СМР имеет диапазон от 50 до 600 (примерно), т.е. при токе в светодиод транзюк войдет в насыщение при ожираемом токе от 5 до 60 ма. Гарантированно будет сунуть в светодиод 10-15 мА и от транзистора отобрать 5 - 7.5 ма. Но на практике, с учетом того, что технология светодиодов несколько подусовершенствовались, в последнее время типовое значение СМР у 817-х составляет около 200, разумным риском будет заложиться на СМР 100%. тогда, вдувая в сетодиод 10 мА, надо буит и ожирать от него тоже 10 мА.
Энтомолог
сообщение Dec 6 2007, 15:10
Сообщение #22
Ну нет по этим ссылкам обоснования! Как говорится, чего нет, того нет! В последнем креативе даже рисунок есть с сопротивлениями, источниками и пр., а вот обоснования нет. Но это, в общем то, и не важно. Скажите, какое отношение имеет USART, применяемый на PICах к RS-232?
Слово "ожирать" понравилось! Сначала думал, что опечатка, потом понял, что нет!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
