> USB-blaster на ATmega8, Вопрос по назначению битов
BSACPLD
сообщение Oct 22 2006, 17:50
Пользователь №: 7 056
Нашел в Интернете следующую ссылку.
http://njnmnp.narod.ru/usbblaster/usbblaster.html
Решил повторить, но заменить EPM3064 микроконтроллером ATmega8.
После подключения устройство определяется как Altera USB-blaster,
но при попытке прошить EPM7064 выдает ошибку.
В связи этим решил спросить у Вас о назначении битов и начальном состоянии выводов.
Выход.
D0 - TCK
D1 - TMS
D2 - не используется в режиме JTAG
D3 - не используется в режиме JTAG
D4 - TDI
D5 - ?
D6 - ?
D7 - ?
Вход.
D0 - TDO
D1 - не используется в режиме JTAG
D2-D7 - отправляем то же, что и было
Начальное состояние выводов Z или
D0 - 0
D1 - 1
D2 - 1
D3 - 1
D4 - 1
D5 - ?
.include "m8def.inc"
.def temp =r16
.def in_reg =r17
.def out_reg =r18
.equ RXF =PC2
.equ TXE =PC3
.equ WR =PC4
.equ RD =PC5
.equ LED =PB5
.cseg
.org 0
rjmp begin
.org 0x100
begin:
ldi temp,high(RAMEND)
out SPH,temp
ldi temp,low(RAMEND)
out SPL,temp ; Установка адреса стека.
wdr
ldi temp,(1<<WDCE)|(1<<WDE)
out WDTCR,temp
ldi temp,(0<<WDE)
out WDTCR,temp ; Выключение WDT.
ldi temp,0b00011110
out PORTB,temp
ldi temp,0b00101111
out PORTC,temp
clr temp
out PORTD,temp
ldi temp,0b00111111
out DDRB,temp ; Инициализация порта B
ldi temp,0b00110000
out DDRC,temp ; Инициализация порта C
clr temp
out DDRD,temp ; Инициализация порта D
clr in_reg
clr out_reg
start:
loop_RXF:
sbic PINC,RXF
rjmp loop_RXF
cbi PORTC,RD
nop
nop
nop
nop
in in_reg,PIND
sbi PORTC,RD
mov temp,in_reg
in out_reg,PINC
andi out_reg,0b00000011
andi temp, 0b11111100
or out_reg,temp
out PORTD,out_reg
loop_TXE:
sbic PINC,TXE
rjmp loop_TXE
ser temp
out DDRD,temp
sbi PORTC,WR
nop
nop
nop
nop
cbi PORTC,WR
clr temp
out DDRD,temp
mov temp,in_reg
com temp
andi temp,0b11000000
brne led_on
led_off:
mov temp,in_reg
ori temp,(1<<PB5)
andi temp,0b00111111
out PORTB,temp
rjmp start
led_on:
mov temp,in_reg
andi temp,0b00011111
out PORTB,temp
rjmp start
.exit
С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал BSACPLD - Oct 22 2006, 17:51
- BSACPLD   USB-blaster на ATmega8   Oct 22 2006, 17:50
- - vetal   Скачанный вами вариант usb-blaster не поддерживает...   Oct 22 2006, 18:19
|- - BSACPLD   Цитата(vetal @ Oct 22 2006, 22:19) Скачан...   Oct 22 2006, 18:30
- - vetal   1. Если вы посмотрите на 2 ваиант бластера, то вы ...   Oct 22 2006, 18:37
|- - BSACPLD   Цитата(vetal @ Oct 22 2006, 22:37) 1. Есл...   Oct 22 2006, 18:41
|- - Konst_777   Цитата(BSACPLD @ Oct 22 2006, 21:41) [Пон...   Oct 24 2006, 20:54
- - BSACPLD   Тему "USB byte blaster, нужна схема" чит...   Nov 2 2006, 20:25
|- - Konst_777   Цитата(BSACPLD @ Nov 3 2006, 00:25) 1) оп...   Nov 4 2006, 11:21
|- - BSACPLD   Цитата(Konst_777 @ Nov 4 2006, 14:21) Цит...   Nov 5 2006, 20:37
|- - Konst_777   Цитата(BSACPLD @ Nov 6 2006, 00:37) Уважа...   Nov 6 2006, 20:45
|- - BSACPLD   Цитата(Konst_777 @ Nov 6 2006, 23:45) Во-...   Nov 6 2006, 21:17
|- - Konst_777   Цитата(Konst_777 @ Nov 7 2006, 00:45) ......   Nov 7 2006, 18:26
- - BSACPLD   Ура! Заработало! Вот рабочий вариант Alte...   Nov 13 2006, 20:44
- - Tran   BSACPLD, спасибо за выложеный проект , я его пов...   Nov 27 2006, 12:03
|- - BSACPLD   Цитата(Tran @ Nov 27 2006, 12:03) BSACPLD...   Nov 28 2006, 11:27
- - WEST128   А будет ли данный программатор работать без логики...   Dec 5 2007, 14:14
|- - BSACPLD   Цитата(WEST128 @ Dec 5 2007, 17:14) А буд...   Dec 5 2007, 19:41
|- - des00   Цитата(BSACPLD @ Dec 5 2007, 14:41) По ид...   Dec 6 2007, 12:50
|- - BSACPLD   Цитата(des00 @ Dec 6 2007, 15:50) Добрый ...   Dec 6 2007, 15:53
- - WEST128   Цитата(BSACPLD @ Dec 6 2007, 01:41) По ид...   Dec 7 2007, 03:54
|- - BSACPLD   Цитата(WEST128 @ Dec 7 2007, 06:54) Спаси...   Dec 7 2007, 19:33
- - des00   Добрый день! Выкладываю верилог код для EPM3...   Dec 7 2007, 06:51
|- - alexf   Цитата(des00 @ Dec 6 2007, 22:51) Добрый ...   Dec 16 2007, 08:23
|- - des00   Цитата(alexf @ Dec 16 2007, 03:23) я синт...   Dec 17 2007, 03:55
|- - alexf   Цитата(des00 @ Dec 16 2007, 19:55) шарилс...   Dec 17 2007, 08:24
|- - des00   за VHDL спасибо, посмотрю на досуге. по асм коду...   Dec 17 2007, 10:28
||- - RYury   попробовал вериложный код для cpld от месячного и...   Dec 17 2007, 16:08
||- - des00   Цитата(RYury @ Dec 17 2007, 11:08) попроб...   Dec 18 2007, 03:59
|- - Konst_777   Цитата(alexf @ Dec 17 2007, 12:24) А вот ...   Jan 21 2008, 18:49
|- - alexander55   Тема очень интересная. С Altera вопросы решены, те...   Jan 22 2008, 07:32
|- - misyachniy   Решил и я попробовать NIOS Cyclone2. В моем вариан...   Jun 12 2008, 15:12
|- - Konst_777   Может быть, все это из за слишком длинного шлейфа ...   Jun 14 2008, 07:47
|- - misyachniy   Чудеса какие-то :-) Я делал еще вариант USB Blaste...   Jun 17 2008, 07:07
|- - BSACPLD   Цитата(misyachniy @ Jun 17 2008, 11:07) Ч...   Jun 17 2008, 16:18
|- - alexander55   Цитата(misyachniy @ Jun 17 2008, 11:07) ...   Jun 18 2008, 07:58
|- - misyachniy   Цитата(alexander55 @ Jun 18 2008, 10:58) ...   Jun 20 2008, 14:51
- - WEST128   Всем нравится, но ради интереса попробую сделать н...   Dec 8 2007, 18:12
- - des00   Занятно, но тоже самое (изменил поведение только о...   Dec 18 2007, 06:13
- - wired   Хочу повторить девайсину http://njnmnp.narod.ru/us...   Dec 30 2009, 09:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:47
