> Производство плат «дома», всевозможными способами.
ra4fox
сообщение Aug 16 2004, 11:11
Из: Пенза
Пользователь №: 493
Если срочно нужно изготовит ПП.
1.Рисунок печатается на пленке лазерным принтером.
2.Утюгом пленка приклеивается к материалу. Между утюгом и пленкой не нужно ни чего прокладывать. На утюге стоит 2-е деление.
3.Травить.
Дорожки 0.3мм получаются отлично rolleyes.gif .
Переходные отверстия пропаиваются тонким проводом.
14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Ответов (90 - 104)
sK0T
сообщение May 3 2005, 15:20
Сообщение #91
Пользователь №: 1 610
А вот какую я замечательную ёмкость для травления плат нашёл! Стоит не дорого, нагрев, воздушный насос. Мечта поэта прямо!
Dron_Gus
сообщение May 3 2005, 19:29
Сообщение #92
Пользователь №: 1 861
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
lightport
сообщение May 22 2005, 08:28
Сообщение #93
Пользователь №: 1 363
Вот еще один вариант немного измененной технологии "лазерный принтер+ утюг".
Рисунок платы печатаю на факсовой бумаге ( нужно подбирать фирму производителя) на "LEXMARK Optra ES". Стеклотекстолит нужно выбирать импортный с ровной поверхностью. Обработка - чернильная резинка + ацетон.
Сильно нагреваем заготовку печатной платы, накладываем на неё нижнюю часть шаблона на факсовой бумаге и прокатываем мягким резиновым валиком от ксерокса. Тонер шаблона при соприкосновении с горячей медью платы расплавляется и крепко прилипает. При таком способе полностью отсутствует "расплющивание" дорожек утюгом. Плата с прилипшим к ней шаблоном помещается в 30% - 60% раствор уксусной кислоты(подойдёт и разведённая уксусная эсенция). Бумага отстаёт и на плате остаётся переведённый рисунок платы. К недостаткам метода следует отнести изменение линейных размеров платы при нагреве, поэтому при изготовлении двухсторонних плат реперные отверстия для совмещения следует выбирать в середине платы.
howhat
сообщение Jun 2 2005, 16:22
Сообщение #94
Пользователь №: 5 319
Можно ли для "смыва" POSITIV 20 использовать кальцинированную соду? Вроде где-то видел пару таких рекомендаций, но при попытке воспользоваться потерпел полную неудачу - не смывается, хоть день засвечивай!
Или это проблема в Позитиве? Кто-нибудь сталкивался с Несмываемостью, например при длительном сроке хранения этого Позитива?
Dron_Gus
сообщение Jun 2 2005, 21:12
Сообщение #95
Используйте слабый раствор "крота" (средство для прочистки труб) и не парьтесь... smile.gif
phantom
сообщение Jun 3 2005, 08:35
Сообщение #96
Пользователь №: 4 986
Вообще найти 7грамм NaOH для такого дела несложно. Главное -точно взвесить реактив, и тогда все происходит согласно инструкции к POSITIV20. Кстати, если NAOH в гранулах (как в химлабораториях), то 33 гранулы соответсвует 7гр. Можно взвесить точно на самодельных "аналитических весах". Для этого надо взять проволоку (или временно украсть спицу для вязания) длиной 40-50см. Ниткой привязать проволоку посередине к чему-нибудь, а по краям с одной стороны привязать ниткой одноразовый шприц на 10куб.см., а с другой (тоже ниткой) сделанную из пластмассовой крышки чашечку весов. Набирая воду в шприц можно имитировать гирьки, поскольку 1см.куб. H20 это = 1грамм. Можно вместо гирек использовать монеты от 1 до 5 копеек СССР. - где копейка соответсвует граммуrolleyes.gif Кстати проблема совмещения рисунка на 2-сторонних платах возникает для больших плат, а для маленьких - она ничтожна. Лично я печатая на пленках для лазерного принтера рисунки плат (ВЕРХ и НИЗ), совмещаю их по контурам на просвет и склеиваю по краях "суперклеем" (известным также как цианопан), который сохнет несколько десятков минут. Один край я оставляю незаклеенным, и после просушки в получившийся "конверт" засовываю текстолит для экспонирования. Потом ставлю этот пакет на книгу, накрываю стеклом и кладу на дно ванны. Саму ртутную лампу, (какие висят на столбах уличного освещения- только люминесцентный баллон нужно разбить) укрепляю на доске положенной на края ванны на расстоянии 30 см. от платы. Включаю лампу через балласт на 20 минут и иду из ванной. Через 20 минут выключаю лампу, переворачиваю пакет с платой на другую сторону и снова на 20 минут экспонирую. Далее все по инструкции РОSITIVA20. В роли балласта использую кипятильник на 1кВт (реально он 850Вт) подключенный последовательно к лампе и погруженный в большую емкость с водой. Металлизация полученных плат - обмоточный медный провод сквозь отверстия (паять)... Конечно, если по меркам столицы - проще на завод отдать, лучше получается. Но у нас "в деревне" у меня меньше чем за $180 -10 шт. договориться не получалось. А зачем мне 10 шт, если там с первого раза всегда несколько ошибок будет?! Да и делают в Киеве а срок исполнения - минимум месяц. А местные "фирмы" делают не лучше чем я и все равно не металлизируют. tongue.gif Надеюсь, что может быть кому-то вся эта текстуха окажется полезной. excl.gif
О сколько нам открытий чудных ...
andrey_s
сообщение Jun 3 2005, 13:15
Сообщение #97
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Лучше не надо. Как уже советовали - "Крот". Сам пользуюсь. Даже если на пакете написано, что в составе есть "силикаты чего-то-там" - все рано работает. Правильную концентрацию можно определить и опытным путем, добавляя понемногу, пока засвеченный резист не начнет смываться за 30-60 секунд, а незасвеченные участки еще сохраняются.
Удачи!
vld112
сообщение Jun 4 2005, 18:50
Сообщение #98
Пользователь №: 5 646
Засада с POSITIV
недаво обнаружил интересное свойство!
Покрытие пленки д/струйников Verbatim реагирует
с фоторезистом и при проявке он ВЕСЬ смывается
В общем теперь шаблоны делаю так, чтобы на плату ложилась
оборотная сторона.
moonrock
сообщение Jul 15 2005, 11:40
Сообщение #99
Пользователь №: 3 661
Поделюсь своим опытом
А.Если надо быстро, и одну опытную, то лучше лазерный утюг использовать.
В принципе делаю все как обычно, но плату после зачистки и обезжиривания, покрываю сильно разбавленным клеем БФ-6 (в спирте). Когда пленка клея подсохнет можно переводить отпечаток. Бумагу использую мелованную из журнала ( Мне понравился "Загородное обозрение" но можно и Хард и Софт biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ). После бумагу смываю водой, а тонкую пленку БФ на открытых частях - тампоном, смоченным в спирте.
Использование клея дает два приемущества:
1. Дорожки приклеиваются гораздо крепче, после отработки технологии еще ни одна дорожка не отвалилась.
2. Решается проблема с плотностью тонера на больших полигонах, плата получается без "кратеров" на фольге
Сей способ вычитал где-то в журнале.
Б. Если плат десять, то все-таки лучше Позитив.
И еще. Если бумагу трудно отмыть, то плату можно погрузить в 50% серную кислоту. Бумага от такого сразу исчезает. biggrin.gif
kurtis
сообщение Jul 30 2005, 11:02
Сообщение #100
Пользователь №: 6 205
а можно для засветки использовать девайся для проверки денег???
а то я тут искал ультрафиолетовые лампы и набрел на такую ссылку http://www.gera-service.com.ua/detect.php .....там самая мелкая девайсина 99 грн стоит(около 20 у.е.).....очень красиво и удобно....если постаратся то можно еще туда и таймер сообразить.....
еще вопрос для тех кто из киева.....кто и где покупает материалы для производства плат фоторезистом......т.е. пленку, порявитель, УФ лампы???
andrey_s
сообщение Aug 1 2005, 08:12
Сообщение #101
Из: Kiev.UA
Можно. Но ИМХО, дорого.
U-образная УФ лампа со встроенным стартером 15 грн (~3$) на строительном рынке Юность.
"порявитель" - покупается "крот" в любых химтоварах. Если нужны более "серьезные" химикаты, то есть фирма Миранда - пробовал, нормально, но не всякие химикаты продаются физлицам.
пленка - если пачками то в хороших канцтоварах. "Ломонд" есть практически везде. По одному листику продают в "Копи-центр"-е (ищется в гугле, точных координат не помню, где-то в центре города).
Удачи!
kurtis
сообщение Aug 13 2005, 13:37
Сообщение #102
гм....спасибо за наставления.....=))
вопрос......лиминисцентные лампы подойдут???просто когда я поехал на Юность там U-образных неоказалось, плюс продавцы сказали что их вообще нету....=((
были лампы, наподобе ламп дневного света, только покороче....около 30 сантиметров и мощностью 8 Вт или около того.....так вот они подойдут???продавцы говорят что это УФ лампы....но ведь УФ-лампа может быть и с длинной волны 100 нм....а этого для экспонирования фоторезиста будет маловато....=((
прадва и цена у них какая-то нетакая......40-45 грн.....нехочется выбрасывать деньги непонятно куда......=))
andrey_s
сообщение Aug 15 2005, 07:32
Сообщение #103
Из: Kiev.UA
Продавцы... мн-н... не правы, в общем-то. Большинство из них на Юности, мягко говоря, не всегда полностью адекватны. angry.gif
Последний раз я брал примерно полтора месяца назад. Номер места не знаю, но постараюсь обьяснить как туда попасть: если заходить от трамвайных путей, потом налево, там есть проход между основными рядами и контейнерами сбоку - на этом проходе есть мужик на металлической тачке, торгует обрезками метаталлов, оргстекла и т.д. Находится он на проходе примерно на уровне, или чуть недоходя рядов где торгуют радиодеталями. Рядом с ним, есть контейнер, где торгуют светильниками и лампами - там я и брал свои (и еще оставались... smile.gif
ИМХО, если труба черного цвета - то да, подойдут. я брал U-образные только потому, что за меньшие деньги сразу получалось две трубки рядом - соответственно больше площадь равномерной засветки. smile.gif
Не буду утверждать, но на 100нм колба будет скорее всего либо мутно-белой, либо, что правдоподобней, совсем прозрачной. Бактерицидные УФ лампы лучше не брать - там "жесткий", более коротковолновый, УФ и с ним уже надо по-аккуратней - глаза беречь и т.д.
На рынке были еще 20см на 8-9Вт лампы черного света - ~20 грн. Эти есть в продаже точно (и на Юности, и на Кардачах) и для Positiv 20 вполне подходят.
Удачи!
janus
сообщение Aug 28 2005, 10:30
Сообщение #104
Пользователь №: 1 357
У меня как раз люминисцентная лампа, пользую уже давно и успешно...
Называется Philips Cleo, 15W. Стоит около $5.
Когда покупал, посмотрел в каталоге Philips, у этой лампы очень близкая кривая спектра, к тому что нужно фоторезисту....
Свечу около 9 минут, расстояние около 15 см. прижим - вакуумный, вместо стекла - кусок той же пленки для лазерника...
И еще, по Фоторезисту несколько моментов.
1й - сушка после нанесения при т не более 70С - 15-20 мин.
2-й - дубление после проявления при 80-90С 30 мин. Если температура дубления выше 100 - фоторезист потом с платы хрен отмоешь...
И основной момент, который меня добивает обычно с фоторезистом - желательно полное отсутствие пыли, что малореально....
Впрочем и при лазерно-утюжной технологии то же требование...
Кстати, в качестве средства для обеспыливания поверхности платы перед нанесением ФР у меня прекрасно подошли безворсовые салфетки для протирки компа...
kalinka16
сообщение Sep 5 2005, 03:39
Сообщение #105
Пользователь №: 6 414
Где взять текстолит с нанесенным фоторезистом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.02021 секунд с 7
