3 страниц V  < 1 2 3 >
> Глюки IAR на больших проектах, наблюдаю ужасный сабж, я такой один?
zltigo
сообщение Dec 7 2007, 08:59
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sergik_vrn @ Dec 7 2007, 10:40) *
...могу поделиться готовыми настройками для gmake
А в чем их соль?
sergik_vrn
сообщение Dec 7 2007, 09:37
Сообщение #17
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
Цитата(zltigo @ Dec 7 2007, 11:59) *
А в чем их соль?
никакой особой соли, просто готовые настройки для запуска компилера. для тех, кто раньше работал в среде, по себе знаю, может оказаться весьма полезно - написать make-файл с нуля ох как непросто
zltigo
сообщение Dec 7 2007, 09:59
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Цитата(sergik_vrn @ Dec 7 2007, 11:37) *
...просто готовые настройки для запуска компилера.
sergik_vrn
сообщение Dec 7 2007, 10:52
Сообщение #19
Из: Воронеж
Цитата(zltigo @ Dec 7 2007, 12:59) *
тогда посоветуйте, как это лучше сделать - повесить архив или процитировать файлы в сообщении? их всего три, в общем небольшого размера
IgorKossak
сообщение Dec 7 2007, 10:54
Сообщение #20
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Лучше присоединить к сообщению архив.
forever failure
сообщение Dec 7 2007, 11:01
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Ну вот, к примеру учебно-тренировочный мэйкфайл для иаровского проекта: (сорри, аттач прицепить не получилось)
ENVROOT = "C:/Program Files/IAR Systems/Embedded Workbench  Evaluation version"
COMROOT = $(ENVROOT)/common
AVRROOT = $(ENVROOT)/avr
LIBROOT = $(AVRROOT)/lib
SRCROOT = ../..
INC = -I$(AVRROOT)/inc -I$(AVRROOT)/inc/clib
MMCU = --cpu=m128
CC = $(AVRROOT)/bin/iccavr
CCFLAGS = $(MMCU) -ms -o ./ -y --initializers_in_flash -s9 --cross_call_passes=4 -DENABLE_BIT_DEFINITIONS\
    -e --do_cross_call --require_prototypes $(INC) --eeprom_size 4096 --lock_regs=4
AS = $(AVRROOT)/bin/aavr
ASFLAGS = -v3 -O./ -s+ -w+ "-M<>" -u_enhancedCore -DIAR -D__ASSEMBLER__ -D__HAS_ENHANCED_CORE__=1 -D__HAS_MUL__=1\
    $(INC) -D__MEMORY_MODEL__=2 -D__ATMEGA128__=1 -D__HAS_ELPM__=1
LD = $(COMROOT)/bin/xlink.exe
LDFLAGS = -Fintel-standard -I$(AVRROOT)/lib -f $(AVRROOT)/src/template/cfgcan128.xcl\
    -D_..X_HEAP_SIZE=80 -D_..X_CSTACK_SIZE=80 -D_..X_RSTACK_SIZE=80 -e_small_write=_formatted_write\
    -e_medium_read=_formatted_read -f $(AVRROOT)/src/template/cfg3s.xcl -D_..X_FLASH_BASE=_..X_INTVEC_SIZE\
    -H1895 "-h(CODE)0-(_..X_INTVEC_SIZE-1)" -D_..X_EXT_SRAM_BASE=_..X_SRAM_BASE\
    -D_..X_EXT_SRAM_END=_..X_SRAM_BASE -D_..X_EXT_ROM_BASE=_..X_SRAM_BASE -D_..X_EXT_ROM_END=_..X_SRAM_BASE\
    -D_..X_EXT_NV_BASE=_..X_SRAM_BASE -D_..X_EXT_NV_END=_..X_SRAM_END -D_..X_EXT_CSTACK_BASE=_..X_SRAM_BASE\
    -D_..X_EXT_CSTACK_END=_..X_SRAM_BASE -D_..X_EXT_RSTACK_BASE=_..X_SRAM_BASE -D_..X_EXT_RSTACK_END=_..X_SRAM_BASE\
    -C $(AVRROOT)/lib/clib/cl3s-ec.r90
PROGRAMMER = avrdude
PROGFLAGS = -p m128 -c usbasp
OBJLIST = main.r90 interrupt.r90 cstartup.r90
all: $(OBJLIST)
    $(LD) $(OBJLIST) $(LDFLAGS) -o image.hex
main.r90: $(SRCROOT)/main.c
    $(CC) $(CCFLAGS) $(SRCROOT)/main.c
cstartup.r90:
    $(AS) $(ASFLAGS) $(AVRROOT)/src/lib/cstartup.s90
interrupt.r90: $(SRCROOT)/interrupt.S
    $(AS) $(ASFLAGS) $(SRCROOT)/interrupt.S
.phony: program fuse lock clean
program: image.hex
    $(PROGRAMMER) $(PROGFLAGS) -U flash:w:image.hex:i
# atmega128 fuses: crystal 4 MHz, no m103 compat, BOD enabled, BODLEVEL = 2.7v, JTAG disabled
fuse:
    $(PROGRAMMER) $(PROGFLAGS) -U lfuse:w:0xAF:m -U hfuse:w:0xD9:m -U efuse:w:0xFF:m
lock:
    $(PROGRAMMER) $(PROGFLAGS) -U lock:w:0x3C:m
clean:
    del *.r90 *.hex
# EOF
ivainc1789
сообщение Dec 7 2007, 11:27
Сообщение #22
Пользователь №: 1 807
Тормоза сборки на больших проектах.... Так какой камень прошиваете, какого размера код получаете? Нужно ведь как-то оценить размер проекта, а то у меня Мега16 забита полностью в макс оптимизации, сборка длится 7 сек. Ни зависонов, ни тормозов... Вполне устраивает...
sergik_vrn
сообщение Dec 7 2007, 11:43
Сообщение #23
Из: Воронеж
уточню - дело не в сборке больших проектов, сборка сама как раз не тормозит (просто занимает определенное время, пропорциональное количеству файлов проекта). Речь шла изначально о глюках самой среды, когда она зависает на длительное время без особых причин (например, после переключения контекста). длительность и частота зависаний сильно зависит от размера проекта, кроме того, повторюсь, при добавлении в один каталог диска большого к-ва файлов, наблюдал трапы.
на мой вкус подобные вещи лучше задавать в xcl-файле, гораздо более совместимо и адаптируемо
рабочий make-файл для моего проекта под IAR EWARM 4.41 присоединен. основано на исходниках для AVR, любезно предоставленных в свое время Harry Zhurov'ым. сборка выполняется при помощи vsbuild вызовом из слика echo src_list = %{*.*} > slist.mak | gmake all
Сообщение отредактировал sergik_vrn - Dec 7 2007, 11:46
forever failure
сообщение Dec 7 2007, 13:57
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Кстати, два вопроса в связи с этим:
Есть ли в ИАРовском тулчейне своя make? Чо-то я там не нашёл, и использую гнутую.
Где можно найти полное описание языка make, а не только хелловорлды, по возможности с описаниями всячеких расширений ? А то ведь их (мэйков) тоже есть не один вариант, и иной раз мэйкфайл для одной среды не подходит к другой.
Николай Z
сообщение Dec 7 2007, 14:06
Сообщение #25
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Цитата(sergik_vrn @ Dec 5 2007, 10:54) *
У меня IAR EWARM 4.41a, до этого был 4.20с - на обоих серьезные проблемы при работе с большими проектами (из большого числа файлов). Среда начинает сильно тормозить, при переключении контекста нередки зависания на 1-2 минуты и более, загрузка проца 99%, немереное потребление виртуальной памяти, особенно в режиме отладки... Замечено было даже, что при превышении определенного к-ва исходных файлов в каталоге проекта среда при запуске трапается, приходится разносить исходники по подкаталогам. Сперва грешил на "грязную" систему NT 2000, на днях установил с 0 XP, попробовал на совсем "голой" - картина аналогичная, даже хуже.
Скажите мне, я такой один, или у кого-то наблюдались похожие симптомы?
Пользуюсь IAR 4.42...
Проект состоит примерно из 50 *.c файлов, ну и куча *.h-файлов - не меньше 50-ти однозначно...
Система - XP, RAM - 1024, двухголовый пень - частота 2.2 Ггц 2 Duo CPU E4500... Целевой процессор - STR912F на нашей собственной плате....
Даже при работе со встроенным редактором IDE - проблем не возникает.
И зависания если и возникают - то не чаще 1-2 раз за неделю... При том, что я машину обычно не выключаю и проект висит открытым - иногда неделями...
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 7 2007, 14:07
sergik_vrn
сообщение Dec 7 2007, 14:12
Сообщение #26
Из: Воронеж
Вам повезло smile.gif хотя у меня файлов *.cpp под 80... попробовать штоли новую версию...
1. нет, я тоже гнутую использую
2. погуглить не пробовали? уж что-что, но мейк... в свое время я без проблем нашел подробное описание, правда, с ходу его понять проблематично
IgorKossak
сообщение Dec 7 2007, 19:42
Сообщение #27
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Здесь надо быть осторожным. Мейк мейку рознь. И многие из них не совместимы.
Ищите gnu make.
forever failure
сообщение Dec 8 2007, 06:13
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
я обо што и говорю.
Есь, по крайней мере GNU, BSD, Borland make, Microsoft nmake, Sun dmake. В большинстве своём - одно и тоже, но несовместимости и расширения совершенно точно есть.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 10 2007, 06:35
Сообщение #29
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Что вы имеете в виду под "своей make"?
Есть iarbuild, который на вход получает проект *.ewp и название конфигурации и его собирает....
Удобно для быстрого перехода под другую IDE. На будущее по-моему, лучше все равно использовать какие-нибудь сторонние тулзы для билда. Я использую SCons.
msalov
сообщение Dec 10 2007, 07:18
Сообщение #30
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Как бы это странно не выглядело, но наиболее полную информацию о GNU версии make можно получить на офф сайте http://www.gnu.org/software/make/
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
