> Грубое измерение криогенных температур (~77K)
neptune-1
сообщение Dec 6 2007, 19:16
Пользователь №: 21 591
Уважаемые коллеги!
Для контроля температуры жидкого азота нужен криогенный термометр на диапазон 60...90 К.
То что есть в продаже - лабораторные термометры. Очень точные, но и очень дорогие. Поскольку точность 1К вполне устроила бы, не очень хочется платить 1000$.
Не подскажите ли идею, как можно сделать такой термометр?
asdf
сообщение Dec 6 2007, 21:24
Пользователь №: 4 913
А почему обычная термопара не подходит?
vvs157
сообщение Dec 6 2007, 21:47
Пользователь №: 3 960
Цитата(neptune-1 @ Dec 6 2007, 22:16) *
Уважаемые коллеги!
1)Термопара медь-константан. 2)Платиновый термометр сопротивления.
Black Pahan
сообщение Dec 6 2007, 23:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
Пользуем холодильные машины у которых в холодной зоне стоит обычный кремниевый диод типа КД522-1N4148. Схема - источник тока на 100 мкА и напряжометр. Диод поверяется опусканием в жидкий азот и замером падения на нём. Типичное значение 1.022В при 100мкА и 77К. Зависимость 2мВ/К.
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
Tanya
сообщение Dec 7 2007, 07:41
Пользователь №: 12 883
Уважаемые коллеги!
Сначала вопрос - если у Вас жидкий азот, а Вы пишите про температуру 60-90, то это странно...
Может Вы имели в виду так наз. азотные температуры?
Все те способы, что предложили уже коллеги-форумчане, нуждаются в калибровки. Это можно выполнить, если у Вас есть возможность откачивать азот (для точек ниже 77 К). Металлические термометры сопротивления можно калибровать (проверять) по соотношению сопротивлений при "комнате" и "гелии".
Однако, те, что на подложке хуже проволочных. И неизвестно, как они к циклированию устойчивы...
Все это плывет со временем, даже термопары, хотя медь-константан для этого диапазона самая удобная.
Только надо делать реальный опорный спай в тающем льде (или льду?), так как чувствительность ниже азота начинает круто падать...
Есть и абсолютные способы - газовый термометр, например. Не так сложно, как кажется....
Лучше бескорпусные диоды.
vvs157
сообщение Dec 7 2007, 12:42
С требуемой точностью в градус вполне можно калиброваться по жидкому азоту, главное, чтобы азот был "свежезалитый", то есть не нахватавшийся кислорода из воздуха.
Tanya
сообщение Dec 7 2007, 12:49
Это да, а вот ниже придется азот откачивать....? А выше? Ведь по одной точке трудно калиброваться....
vvs157
сообщение Dec 7 2007, 13:58
Под откачкой температура по давлению определяется с хорошей точностью. Выше - температура замерзания спирта, или "сухой" лед. Для данной задачи, мне кажется, жидкий неон не понадобится smile.gif
anton
сообщение Dec 7 2007, 14:38
Пользователь №: 422
Сейчас формулу не вспомню, но если езмерять падение при двух токах то можно вычислять температуру без калибровки.
Tanya
сообщение Dec 7 2007, 16:10
Скорее всего автор не может откачивать, а то бы не спрашивал про грубое измерение - было бы у него и не грубое... Сухой лед высоко... А кривая EMF vs. Temperature становится очень кривой вблизи 77 K.
rezident
сообщение Dec 7 2007, 16:21
Пользователь №: 3 882
T=(T2-T1)/(I2-I1)*(I-I1)+T1 - эта? Формула прямой линии biggrin.gif
neptune-1
сообщение Dec 7 2007, 17:31
Большое спасибо откликнувшимся!
Устройство нужно для школьного кабинета физики (друзья попросили).
Пока больше всего нравится идея с кремниевым диодом.
А не подскажите, на чём делали источник тока и марку того операционника, который напряжометр?
КД102А подойдёт? У него вроде ленточные выводы, поэтому теплопередача должна быть хорошей.
Цитата(Tanya @ )
Скорее всего автор не может откачивать, а то бы не спрашивал про грубое измерение - было бы у него и не грубое... Сухой лед высоко... А кривая EMF vs. Temptrature становится очень кривой вблизи 77 K.
Нет, не могу откачивать sad.gif. Ну, жидкий азот и 77К у нас есть, а вот что если взять в качестве второй точки калибровки уличную температуру и спиртовой термометр (когда будет -25°С)? Насколько велика будет погрешность вблизи 77 К?
Tanya
сообщение Dec 7 2007, 18:00
Диод лучше бескорпусный для того, чтобы циклирование выдерживал лучше. А зачем Вам тогда более низкие температуры, если их нет у Вас? Термопара проще и лучше. До азота по таблице - никакой калибровки не нужно. Только хороший тестер... и второй спай во льду с водой.
Это дело в пенопласт. Воду брать дистиллированную. Еще не забудьте, что на дне вода будет не при нуле, а выше... 4 С. Лед надо до дна заталкивать, а термопару выше.
neptune-1
сообщение Dec 7 2007, 19:56
Чтобы как-то продемонстрировать, что термометр не липовый... а в общем, не знаю. Может даже и не нужно.
А какое она выдаёт ЭДС при 77К? Не потонет ли сигнал на фоне шумов?
Есть ли ограничения на входное сопротивление и коэффициент шума того операционника, к которому её подключать?
До азота по таблице - никакой калибровки не нужно. Только хороший тестер... и второй спай во льду с водой. Это дело в пенопласт. Воду брать дистиллированную. Еще не забудьте, что на дне вода будет не при нуле, а выше... 4 С. Лед надо до дна заталкивать, а термопару выше.
Спасибо!
vvs157
сообщение Dec 7 2007, 22:15
Табличное значение ЭДС при азоте для термопары медь-константан 5354 мкВ (теплый спай при 0 С). Зависимость термо-ЭДС от азота до комнаты не совсем линейна, так что надо использовать таблицы или полином для аппроксимации. По азотной точке при необходимости вводится линейная поправка к эталонной градуировке.
Особых ограничений по шумам ОУ нет. Основное требование - низкое напряжение смещения нуля и низкой температруный дрейф смещения нуля. Термопара - низкоомный источник сигнала, поэтому входное сопротивление ОУ значения не имеет. Для термопар такого типа с запасом подойдет ICL7650.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.04456 секунд с 7
