2 страниц V  < 1 2
> AT45DB выбор размера страницы 256 и 264.
Itch
сообщение Dec 8 2007, 10:19
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
А что, так сложно передернуть питание устройства один единственный раз? Ведь все равно перед тем, как изделие поедет к заказчику, его надо будет хотябы прошить...
OLEG_BOS
сообщение Dec 8 2007, 10:37
Сообщение #17
Пользователь №: 11 639
Именно так и придется делать ! wink.gif ... Просто было трудно поверить в то что без "power cycle" не обойтись... Тут дело в другом : если по каким -то причинам необходима замена AT45DB, например при ремонте изделия, то получается нужно предусмотреть в программе проверку на размер страницы в AT45DB и соответвенно выполнять процедуру ее смены - что не представляет сложности... Но нужно также писать в инструкции по ремонту для человека, который будет производить замену AT45DB, что ему нужно будет выполнять несложное действие с "передергиванием питания " biggrin.gif ...
DenisN
сообщение Dec 8 2007, 18:46
Сообщение #18
Пользователь №: 32 968
Олег,
Я использую AT45DB041D в изделии совместно с ATMEGA128 и для моих целей удобнее использовать 256-байтный блок.
Функция включения 256-байтного режима вызывается из функции начальных установок. Последняя, в свою очередь, запускается во время первого включения изделия (как только MEGA оказывается запрограммированной) или из меню "Сбросить все настройки".
Коллегу, который занимается ремонтом, я прошу после его окончания делать сброс настроек, поскольку отремонтированная плата может достаться другому клиенту (которому знать предыдущие настройки - противопоказано).
В итоге мне не нужно заморачиваться дополнительными функциями проверки, а коллеге - не нужно знать об особенностях микросхемы памяти. :-)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
