> Возведение в степень в FPGAе ?, Как кодируется и выполняется ?
Саша Z
сообщение Dec 8 2007, 21:30
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
На одном из этапов проэкта будет операции возведения в степень входных данных, степень дробная.
(Это гамма-коррекция 8 bit RGB потока).
Как такое реализуется в FPGA ? Можно предположить что FPGA дает несколько встроенных multipliers 18х18.
Как кодируется (VHDL) и как оно выполняется в железе ? Нужно понять насколько трудоемкая эта операция и сколько времени отнимает. Данные, входной поток идет со скоростью примерно 12 MHz т.е. примерно 12 MB/sec. Нужно понять какая должна быть скорость FPGA перемножения что-б попытаться уложиться в реальное время, т..е без согласующего буфера.
alexf
сообщение Dec 9 2007, 08:44
Пользователь №: 1 608
Умножитель тут не сильно помогает, но 8 бит это 256 значений в таблице. Считается заранее и пишется в BRAM.
Саша Z
сообщение Dec 9 2007, 08:55
Из: Israel
Аа, т.е. считаем заранее гамма-коррекцию на каждое возможное значение входа из 256 возможных и храним их в LUTе ? Затем, делаем что-то типа декодера который читает из таблицы LUTа согласно входному данному в качестве адреса в таблице ?
Хорошая идея, спасибо.
А что такое BRAM ?
Singer
сообщение Dec 9 2007, 09:05
Пользователь №: 32 296
А что такое BRAM ?
BRAM - накристальная блочная память, каждый блок такой памяти может содержать если я не ошибаюсь, 18 кбит информации (для Вёртексов). Всего блоков на кристалле может быть до нескольких сотен. Из такой памяти можно считывать-записывать 2 адреса за такт (она двухпортовая).
Вобще, возведение в произвольную дробную степень на FPGA довольно таки муторная задача, т.е. реализовать можно в академических целях, но нужно ли? Так что поддерживаю идею насчет таблицы.
Сообщение отредактировал Singer - Dec 9 2007, 09:11
Stas
сообщение Dec 9 2007, 09:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
А что такое BRAM ?
Храним не в LUT, а в встроенных блоках памяти типа M4K, M512, MRAM (для Altera).
Саша Z
сообщение Dec 9 2007, 09:19
Из: Israel
Да, спасибо всем. Хорошее решение, да и экономит кучу времени написания кода.
AnubiX
сообщение Dec 19 2007, 16:30
Пользователь №: 27 487
Только не забывайте что BRAM нужно заполнять значениями после старта ПЛИС так как она после старта содержит по идее мусор.
А вообще перемножать с помощью таблицы ИМХО можно до 16-17 разрядного входного операнда. Правда если все же разрядность будет существенно больше можно дойти до такого момента когда от подсчета степени через вычисление ряда уже будет не отвертеться.
Саша Z
сообщение Dec 19 2007, 16:51
Из: Israel
Ну в моем случае все проще: на входе 6 бит на данное, выход тоже ожидает 6 бит. Правда тут уже кажется погрешность будет немалая после возведения в степень...
Stas
сообщение Dec 19 2007, 17:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
На этапе разработки делается файл заполнения блока памяти, ставится мегафункция ROM (Quartus II)и "после старта ПЛИС" блок памяти будет проинициализирован нужными значениями...
Саша Z
сообщение Dec 19 2007, 20:06
Из: Israel
Хмм, сорри за ламеркий вопрос, что за файл заполнения блока памяти ?
Да и я работаю с Latticeом, не с Альтерой...
Волощенко
сообщение Dec 20 2007, 06:39
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Попробуйте еще один метод - "цифра за цифрой", он же "digit by digit", а также Cordic.
Там используется x^y = exp(y ln x). Зато можно получить длинные (приемлемые) разрядности результата. Книг много, одна из них здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=17849
Там есть сравнение разных методов, в том числе с табличными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
