> Чем клеют полистирол и ABS пластики?
IVV
сообщение Dec 6 2007, 12:52
Пользователь №: 17 920
Кто знает чем в промышленности клеют полистирол и ABS пластики? Очень много серийных не разборных (склееных) изделий, типа блоков питания, например. Ну не дихлорэтаном же, он вонючий и ядовитый...
zltigo
сообщение Dec 6 2007, 13:15
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(IVV @ Dec 6 2007, 14:52) *
Кто знает чем в промышленности клеют...
Без растворителей - нагревают и сжимают.
evgeny_ch
сообщение Dec 6 2007, 13:52
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Можно ультразвуковой сваркой.
Quo vadis?
IVV
сообщение Dec 7 2007, 04:22
О как интересно... А по подробнее можно? Вот, например, надо склеить 2 половинки корпуса. Как и чем нагревают? Нагревают полностью или только ту кромку по которой надо склеить? До какой температуры?
kalimusk
сообщение Dec 7 2007, 04:40
Пользователь №: 4 275
Мы клеим Локтайтом 406 (номер может быть и другой). Кроме этого, в линейке Локтайта есть активаторы поверхности. У них есть клеи для полиэтилена, фторопласта. В Дзержинске также делают неплохие клеи.
Аркадий
сообщение Dec 9 2007, 05:26
Из: СССР
Пользователь №: 16 002
полистирол, этилоцитатом(этиловый эфир уксусной кислоты), под вытяжкой, абс пластики COSMOFEN этот клей можно приобрести у рекламшиков(кто изготавливает рекламу)
zltigo
сообщение Dec 9 2007, 11:31
Из: Riga, Latvia
Имеется массивный разогреваемый кондуктор с одной стороны имеющий профиль кромки "корпуса" c другой профиль кромки "крышки". Сначала "корпус" и "крышка" вставляются в него, кромки разогреваются, затем уже сжимаются друг с другом.
До температуры плавления, естественно.
evgeny_ch
сообщение Dec 9 2007, 12:01
Из: Minsk
Сварка ультразвуком и термокомпрессия всяко дешевле и проще для автоматизации.
Клеят в малых сериях. Для примера попробуйте разобрать бп от ноута, он собран без клея. smile.gif
Quo vadis?
Аркадий
сообщение Dec 9 2007, 12:55
Из: СССР
разбирается элементарно, нужен молоток не более 30-50 грам весом,на конце которого приклеена картонка, короткими резкими ударами простукиваем по шву, и спокойно разбирается, даже следов не остаётся
zltigo
сообщение Dec 9 2007, 13:52
Из: Riga, Latvia
Цитата(Аркадий @ Dec 9 2007, 14:55) *
нужен молоток...
Без следов? Забавная технология, надо будет опробовать при случае.
evgeny_ch
сообщение Dec 9 2007, 14:26
Из: Minsk
На работе в понедельник попробую, свой жалко.
Как насчет клея, следы есть после разборки?
Quo vadis?
zltigo
сообщение Dec 9 2007, 14:28
Из: Riga, Latvia
Клеев там, обычно, естественно нет.
rezident
сообщение Dec 9 2007, 16:17
Пользователь №: 3 882
Ну некоторые умельцы и без молотка обходятся. Кладут ИБП, например, в рукавицу и лупят от пол biggrin.gif
evgeny_ch
сообщение Dec 9 2007, 17:10
Из: Minsk
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.02467 секунд с 7
