> Преимущественная трассировка SPECCTRA, из PCAD
toweroff
сообщение Dec 7 2007, 23:47
Пользователь №: 20 514
Подскажите, пожалуйста, как указать, по возможности, трассировку в одном слое... Хочу в другом положить GND полигон
PCAD2006, SPECCTRA 15
Vlad-od
сообщение Dec 8 2007, 08:57
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Place Attribute -> Specctra Route -> USE_LAYER через пробел слои в которых можно разводить цепь или группу цепей
Атрибут прописать для цепи или для класса
Там же есть PRIORITY от 0 до 255 - весовой коэффициент при разводке (не помню какой старший) smile.gif
Сообщение отредактировал GKI - Jan 21 2008, 12:50
toweroff
сообщение Dec 8 2007, 21:42
Сообщение отредактировал GKI - Jan 21 2008, 12:51
Wildcat
сообщение Dec 9 2007, 00:13
Пользователь №: 23 770
А Вы руками в Спектре разводите или автоматом ?
И если у вас весь слой уходит под GND, так может и сделать его не полигоном а слоем ?
Затравленный и прижатый к стене кот превращается в тигра. Мигель Сервантес.
toweroff
сообщение Dec 9 2007, 12:59
Развожу автоматом, частоты не большие (5МГц). Слой целиком отдать, скорее всего, не получится. Поэтому хочу получить как можно меньше проводников на нижнем слое
Uree
сообщение Dec 9 2007, 14:32
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Тогда пропишите слою высокую цену - Спекктра будет по нему водить, но крайне "неохотно".
cost layer bottom _value_ (type length)
_value_ - значение от 0(водить свободно) до 100(не водить вообще)
bigor
сообщение Jan 21 2008, 10:55
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
А зачем руками водить в спектре 07.gif ? Пикад 2006 для ручной разводки заточен великолепно.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
