3 страниц V   1 2 3 >
> Как правильно создать многофайловый проект, Ошибка при линковке
alux
сообщение May 6 2007, 14:07
Пользователь №: 4 447
Привет всем.
Создаю проект на IAR v.4.12A, состоящий из многих С-файлов. Проблема возникает при линковке в один файл. Если быть точнее, то при попытке вызова battery_charge(); из main возникает ошибка Error[e46]: Undefined external "FAST_charge" referred in bc ( IAR projects\pribor\Release\Obj\bc.r90 ). В main подключены хидеры всех используемых модулей, в том числе и bc.h :
///// main.c ////////
#include "bc.h"
void main (void)
battery_charge();
//// bc.c /////
#include "bc.h"
void battery_charge(void)
FAST_charge();
///// bc.h ////////
extern void FAST_charge(void);
extern void TRICKLE_charge(void);
extern void battery_charge(void);
//// NiMh.c ////////
#include "NiMH.h"
void FAST_charge (void)
//// NiMh.h //////
Помогите найти ошибку, пожалуйста. И расскажите популярно как создавать многофайловые проекты, а то все приходится делать методом научого тыка.
Сообщение отредактировал alux - May 6 2007, 14:40
jorikdima
сообщение May 6 2007, 14:20
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
хидеры то подключены, а в опциях проекта пути к ним прописаны? (если они по поддиректориям распределены)
zltigo
сообщение May 6 2007, 14:24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
FAST_charge();
Описка. Найдите разницу в одной букве:
void FAST_carge (void)
И пожалуй не стоит писать в AVR->IAR, ибо сие ни к AVR ни к IAR отнрошения не имеет.
P.S.
И дублировать прототипы функций в headers это лишнее.
alux
сообщение May 6 2007, 14:46
Все файлы (*.с, *.h) лежат в одной рабочей папке.
Ошибся при наборе сообщения, уже исправил...
rezident
сообщение May 6 2007, 18:25
Пользователь №: 3 882
Дык мало положить их в одну папку, нужно их еще и в проект включить. См. пример на скриншоте.
P.S. кстати, не обязательно все файлы валить в одну кучу. Я для хидеров каждого проекта использую каталог _INC, а для Си-ных исходников каталог _LIB. А в самих файлах пишу относительные пути (на скриншоте выделено красным). Таким образом я могу весь проект легко перенести на другой диск или в другой каталог без потери связей между файлами и перенастройки проекта.
SasaVitebsk
сообщение Dec 9 2007, 19:06
Пользователь №: 11 521
Простите, решил сюда добавить, чтобы темы не плодить.
Не так давно пишу на Си. За этот период сильно изменил свои подходы. Теперь проект разбиваю на файлы, которые логически закончены. Это даёт возможность многократного использования с минимальными изменениями. Но вот столкнулся с некоторыми проблемами в таком подходе. В принципе я о них уже читал в разных темах и общие указания слышал/запомнил.
Сама проблема возникает когда п/п из другого файла используется в прерывании, которое в main описывается. Как выходить из неё - вроде понятно. 1) Вообще убрать вызовы п/п. 2) перенести п/п в файл, где пишется прерывание.
Собственно меня интересует более общая тема. Как всётаки сделать так, чтобы и овцы целы и волки сыты. То есть вопросы следующие.
1) Правильным ли является подход с выделением логически законченного блока в отдельный файл со своим хедером. И если "нет" или "не совсем", то хотелось бы услышать как поступают проффессионалы.
2) Как использовать такие "почти библиотеки", чтобы уменьшить накладные рассходы и при этом сохранить красоту написания проги.
3) Является ли выигрышным в этом смысле вариант с С++ и созданием классов/объектов.
singlskv
сообщение Dec 9 2007, 20:22
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
3) объявить п/п через extern в соответствующем хидере.
Правильным, тока для разрешения всех противоречий нужно еще иметь "главный" хидер
в котором и объявляются основные настройки проекта и инклудятся все необходимые хидеры, ИМХО.
Сергей Борщ
сообщение Dec 9 2007, 21:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Это как? Обычно обработчик прерывания описываю не в main, а в том же файле, что и остальные п/п соответстующего модуля. А зачем обработчик уносить в тот же файл, где и main? Или это архитектера вроде pic, когда одно прервание на все случаи? Плюсы помогут, ибо в них можно в заголовочном файле описать обработчик как inline.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 10 2007, 06:26
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Просветите плиз - что такое "п/п"?
Николай Z
сообщение Dec 10 2007, 07:21
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Видимо подпрограмма.... Она же - функция...
Немного не С-шная терминология, но суть практически та же...
В Фортране к примеру - были функции, кторые возврвщали значение и void-функции, которые не возвращали значение или что почти то же самое обычно - возвращали пустое значение...
Еще в некоторых других языках использовалась такая терминология.
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 10 2007, 07:24
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 10 2007, 07:34
Из: Волгодонск
Что такое подпрограмма - я в курсе smile.gif Просто не сообразил, что п\п - это ее сокращение. Спасибо.
Ну например, чтобы не зависеть от конкретного прерывания. Тогда в модуле (а точнее в хидере) я пишу inline-функцию, а само прерывание делаю в основной программе, дергая из его обработчика эту функцию. Вместо inline-функции в С можно использовать макрос.
alexander55
сообщение Dec 11 2007, 06:17
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Это дело вкуса.
Я вижу это так.
Если железно ясно, что
- используется прерывание
- и это универсальное решение,
то прерывание имеет смысл иметь в модуле, где осуществляется реализация.
Если :
- хочется иметь main как диспетчер, в котором видна вся логика функционирования
- main небольшой по размеру
- возможны изменения (без прерывания или с прерыванием),
то лучше обработчик прерывания в main.
В дальнейшем, когда все устаканится или размер main станет неприличным по размеру, можно его перенести. biggrin.gif
Сергей Борщ
сообщение Dec 11 2007, 09:51
Из: Рига, Латвия
Цитата(alexander55 @ Dec 11 2007, 08:17) *
Если :
Если это ARM, то в main достаточно заносить адреса обработчиков (объявленных как extern) в нужные регистры контроллера прерываний. Тела самих обработчиков в main() не нужны. Если это проц без контроллера, то у него скорее всего вектора жестко распределены за периферией, и выбор вектора просто однозначен - в main нечего диспетчерить. Если хочется иметь выбор из нескольких одинаковых периферийных модулей (UART, например), то можно попробовать так:
в Hardware.h указываем
#define RS232_MODULE   USART1
#define RS485_MODULE   USART0
в RS232.c:
#pragma RS232_MODULE##_UDRE_vect
interrupt void RS232_transmit_handler()
} //опять main.c не у дел
Наконец, если используются плюсы и обработчик - метод класса, то код этого метода с атрибутом inline размещается в заголовочном файле, а в main.cpp пишется "обертка":
__irq void RS232_Handler()
      RS232.Handler();
или
#pragma USART1_UDRE_vect
      RS232.Handler();
при этом обработчик делается private, а функция-обертка объявляется другом класса. Но при желании эти обертки уносятся в файл соответствующего модуля и можно снова применить первый вариант.
Мне кажется, что всякие методики проектирования создают именно для того, чтобы по возможности исключить такую непроизводительную работу. Хотя, конечно, идеала не существует и процесс был и будет итеративным. Но количество итераций можно попытаться уменьшить.
alexander55
сообщение Dec 11 2007, 10:29
Бывалый
      RS232.Handler();
или
      RS232.Handler();
Я это и имел ввиду.
Это не совсем диспетчеризация и даже может совсем не диспетчерезация.
Приятно сразу понять логику работы всей системы глядя на один модуль.
Детали находятся за рамками и если требуются, то понятно, где это можно посмотреть (глядя на модуль).
Второй смысл - это скажем так "просмотр синхронизации потоков и распределенных приложений".
SasaVitebsk
сообщение Dec 11 2007, 10:58
Я, собственно так и работаю. И думал так все. smile.gif В смысле "main" главная или основная.
В main.h описываю основные переменные проекта. Например частоту проца и прочее. Этот хидер включаю во все хидера составных частей проекта (В данном последнем это Kls3x4.h, timerhw.h, lcd44780.h, wake.h). В каждом из составляющих хидеров определяются внутренние константы и объявления данного модуля и прототипы функций.
В самой main.c описывается вся программа опирающаяся на составные части. Прерывание описывается в main.c
Прерывание - метки времени. То есть там целый набор. smile.gif в том числе вызовы опроса клавиатуры. Вот и получается - засунуть её в Kls3x4.с некрасиво (там логически законченная библиотека) а при применении в main - есть накладные.
Собственно само по себе, естественно, это проблему не вызывает. Данное прерывание обрабатывается раз в 10мс и, честно говоря мне до лампочки что там весь контекст сохраняется. Я просто на будущее. Чтобы оценить кто как работает с оформлением и структурой программы. Ведь не маловажная причина перехода на Си - это читаемость программы её структурированность и возможность неоднократного применения модулей. По крайней мере я так рассматриваю. А опыта пока не хватает. Это я вижу хотябы по тому, что у меня от проекта к проекту пока меняются некоторые моменты оформления.
Думаю конечно скоро всё устаканится.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
