> Переключение контекста в FreeRTOS, возникает data abort
xelax
сообщение Dec 7 2007, 11:54
Пользователь №: 22 035
sam7x gcc
Собственно проблема в следующем. При сохраннении контекста в прерывании от PIT таймера (на нём переключение между задачами висит в preemptive mode) происходит data abort. 07.gif Как такое может быть?????
При чём смотрю стек вызовов в arm-elf-gdb(Eclipse) вижу следующую картину
data abort
vPreemptiveTick
vPreemptiveTick
То есть либо vPreemptiveTick два раза вызывалось, либо глюк gdb.
Вообще очень непонятный случай. Как такое может быть? И как с этим бороться?
void vPreemptiveTick( void ) __attribute__((naked));
        /* Save the context of the current task. */
        portSAVE_CONTEXT();   <----- происходит data abort
        /* Increment the tick count - this may wake a task. */
        vTaskIncrementTick();
        /* Find the highest priority task that is ready to run. */
        vTaskSwitchContext();
        /* wdt firing verification */
        halWdtHandler();
        /* End the interrupt in the AIC. */
        AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = AT91C_BASE_PITC->PITC_PIVR;;
        portRESTORE_CONTEXT();
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
