> Прототипирование АSICs на FPGA, Как бы так по-лучше сделать.
-=Vitaly=-
сообщение Dec 10 2007, 08:03
Пользователь №: 19 991
Здравствуйте.
Интересует вопрос. Кто-то занимается прототипированием АСИКсов на ПЛИСах?
Как сделать прототип как можно ближе к АСИКсу, ведь при проектировании АСИКсов широко используют гейтед клок, а в FPGA его боятся как огня. Да и базисы у них отличаются.
Хотелось бы как-нибудь прикрутить нетлист после АСИКс синтезатора к FPGA.
Спасибо!
ClockworkOrange
сообщение Dec 10 2007, 08:34
Пользователь №: 27 784
"как-нибудь" не получится прикрутить нетлист от ASIC к FPGA.
хотите отлаживаться на FPGA - пишите гибкий код (например определяя нужную target в `define и используя `ifdef `elseif для кусков описаний, специфичных для ПЛИС/АСИК ).
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
-=Vitaly=-
сообщение Dec 10 2007, 09:03
Ну я пока пишу верилог и синтезирую его и там и там и проверяю контрольные точки на симуляции и в FPGA, но это так просто проверить, что не ошибся в логике работы. И синтезаторы могут понимать то, что я наваял lol.gif
ClockworkOrange
сообщение Dec 10 2007, 09:17
тогда нескромный вопрос: а как такие примитивы как память - для FPGA синтзируете??
-=Vitaly=-
сообщение Dec 10 2007, 09:18
Использую блочную память если надо, в АСИКсе у меня такая же почти.
-=Sergei=-
сообщение Dec 10 2007, 11:36
Пользователь №: 985
Цитата(-=Vitaly=- @ Dec 10 2007, 11:03) *
Здравствуйте.
Спасибо!
ifdef Xilinx
else
endif
Так описываем то что ну вообще никак нилзя по другому.
Если без клокгейтинга ну вообще никак, то за ним ставим BUFG но следим, что бы клоков было не более чем.
А так, вообщемто просто для триггеров у которых планируется использовать клок с гейтингом, в ПЛИСе добавляем CLKEN.
if (RST) ....
else if (CLKEN)
И таким образом синтезим в ПЛИС, перед синтезом в ASIC, на все CLKEN задаем "1", а сигнал не него приходящий замешиваем с клоком. Но опять таки все внимательно проглядывается и просматривается, и отслеживается. CLKEN = 1 синтезатором оптимизируется и к лишней площади не приводит.
-=Vitaly=-
сообщение Dec 10 2007, 12:29
Цитата(-=Sergei=- @ Dec 10 2007, 13:36) *
ifdef Xilinx
else
endif
if (RST) ....
else if (CLKEN)
Cпасибо, я всегда использую CLK_EN, в FPGA разводится как надо, а в Саденсе или Синопсисе такие елементы автоматически заменяются на гейтед-клок+ триггер. Потом надо смотреть правда, чтобы быть уверенным что ничего не нахомутали.
То -=Sergey=- крылышки в нике означают принадлежность к любителям ИЛ-2, как у меня :-) ?
Сообщение отредактировал -=Vitaly=- - Dec 10 2007, 12:31
yes
сообщение Dec 10 2007, 12:48
Пользователь №: 1 640
Здравствуйте.
Спасибо!
кажется, что FPGA позволяет провести только функциональную верификацию АЗИКа
и гейтед клок - далеко не единственная проблема (btw: в виртексах (да и в других ФПГА, наверно тоже) есть клок-гейтеры)
то есть проверить можно только RTL, а всякие "хитрые" модули описать отдельно и использовать либо две версии, либо `define
тот нетлист, который выдает АЗИК синтезатор, значительно отличается от реального АЗИК нетлиста после P&R, разводки тактовых деревьев, и т.п. тем более для такого нетлиста важна времянка, что ПЛИС не позволяет проверить
теоретически есть конверторы с одной библиотеки в другую - тот же DC может перенести нетлист на ксайлинскую библиотеку (я не проверял), но смысла использовать такой нетлист не вижу
имхо - проверка АЗИК нетлиста - только моделирование (ну и формальные чекеры)
Singer
сообщение Dec 10 2007, 16:46
Пользователь №: 32 296
Точно, у Хилых можно использовать использовать примитивы типа BUFGMUX - корректные гейтед клоки без глитчей и задержек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:12
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
