> Передача на UART1 (LPC2146)
meister
сообщение Dec 10 2007, 11:41
Пользователь №: 32 484
Никак не могу сделать простую передачу на UART1.
    CODE32
    EXTERN fwu_uart1_impl
    PUBLIC fwu_uart1_asm
fwu_uart1_asm: // я уж думал spurious interrupts мешали.
    SUB lr, lr, #4;
    STMFD sp!, {lr};
    MRS lr, SPSR;
    TST lr, #I_Bit;
    BNE fwu_uart1_asm_ret;
    BL fwu_uart1_impl;
fwu_uart1_asm_ret:
    LDMFD sp!, {pc}^;
    struct my_dataseg_t
        u8_t volatile tx;
        bool volatile tx_ready;
        bool volatile tx_empty;
    __no_init my_dataseg_t ds;
    unsigned const serSOURCE_THRE = 0x02;
    unsigned const serSOURCE_RX_TIMEOUT = 0x0C;
    unsigned const serSOURCE_ERROR = 0x06;
    unsigned const serSOURCE_RX = 0x04;
    unsigned const serINTERRUPT_SOURCE_MASK = 0x0F;
__arm void fwu_uart1_impl(void)
    switch (U1IIR & serINTERRUPT_SOURCE_MASK)
    case serSOURCE_ERROR:
        ds.rx_error = true;
        ds.rx_ready = true;
        break;
    case serSOURCE_THRE:
        if (ds.tx_ready)
            U1THR = ds.tx;
        else
            ds.tx_empty = true;
        ds.tx_ready = false;
        break;
    case serSOURCE_RX_TIMEOUT:
    case serSOURCE_RX:
        ds.rx = U1RBR;
        ds.rx_error = false;
        ds.rx_ready = true;
        break;
    default:
        break;
    VICVectAddr = 0;
    void send_byte(u8_t B)
        while (true)
            __disable_interrupt();
            if (ds.tx_empty)
                U1THR = b;
                ds.tx_empty = false;
                __enable_interrupt();
                return;
            else if (!ds.tx_ready)
                ds.tx = b;
                ds.tx_ready = true;
                return;
            else
                while (ds.tx_ready) { power_off(); }
    void start_transmit(void)
        U1IER = 0;
        line_driver(true);
        ds.tx_empty = true;
        U1FCR_bit.FCRFE = 1;  // FIFO Enable
        U1FCR_bit.TFR = 1;    // TX FIFO RESET
        U1IER_bit.THREIE = 1; // THRE Interrupt Enable
        U1TER_bit.TxEn = 1;
    void power_off(void) {}
Вот так передаю.
        start_transmit();
        u8_t const buf[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, '?'};
        for (u8_t const * i = BEGIN_OF_ARY(buf); i != END_OF_ARY(buf); ++i)
            send_byte(*i);
        while (true) {} // тут останавливается и ничего больше не передается. [/font]
Передается только первый байт. Причем в ds.tx остается последний передаваемый байт - '?'. Если отладчик поставить на U1THR = b; - он там остановится. Если нажимать "продолжить" - передаются все байты. Подскажите пожалуйста -- с утра голову ломаю.
Сообщение отредактировал meister - Dec 10 2007, 12:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:04
