> Логический анализатор, на основе Spartan3e-250
KuzmaPrytkov
сообщение Dec 10 2007, 18:56
Из: Украина
Пользователь №: 5 545
Есть платка. Есть ChipScopePro. Как реализовать логический анализатор на 8-bit? Сигналы внешнии по отношению к чипу (ножки ввода-вывода). Какие дополнительные входы нужно (кроме восьми проводов)?
Можно ли исспользовать ChipScopePro от Xilinx (или он только для анализа внутрених сигналов)?
Пожалуйста помогите новичку (только сильно не пинайте)
Закон Лоуэри
Заело деталь - надави на нее. Если она сломалась - ничего: все равно ее надо было заменять.
makc
сообщение Dec 10 2007, 19:27
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Это не сложно. Но нужно учитывать, что ChipScopePro рассчитан на работу (наблюдение) синхронных сигналов (связанных с заданным тактовым сигналом) и без тактового сигнала не имеет смысла.
Если у Вас упомянутые Вами сигналы привязаны к какому-либо одному тактовому сигналу, то никаких проблем нет и Вы можете их наблюдать, даже если они являются внешними по отношению к ПЛИС (при условии, что они имеют требуемые логические уровни и заведены на контакты ПЛИС, которые можно сделать входами).
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
KuzmaPrytkov
сообщение Dec 11 2007, 05:54
Из: Украина
Сигналы у меня синхронные, имеют требуемые логические уровни и заведены на контакты ПЛИС, которые являються входами.
Какие дополнительные входы нужно (как я понял нужно вход синхронизации)?
Ище вопрос, какая максимальная частота входных сигналов если я использую LPT-JTAG кабель (скорость передачи 500k)
Закон Лоуэри
makc
сообщение Dec 11 2007, 06:03
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Кроме синхронизации ничего не нужно. (При учете необходимости подключения к ПЛИС отладочного кабеля через JTAG).
BR, Makc
syoma
сообщение Dec 11 2007, 21:07
Пользователь №: 25 368
Chipscope лучше всего синхронизировать от какого нибудь клока. Этот клок может и где-то в ПЛИСине генерироваться. Главное, чтобы частота сигналов не превышала частоту Клока - тогда вы их точно поймаете.
Входы данных также могут использоваться как триггерные входы - то есть по ним можно запускать захват.
Частота сигналов и скорость JTAG кабеля не имеет значение- Chipscope использует принцип захвата в память.
То есть при работе он сначала ожидает выполнение триггерного условия, а затем просто заполняет данными весь объем внутренней памяти, который вы ему задаете. Затем данные из памяти считываются через JTAG. То есть от скорости JTAGа ничего не зависит. А от объема выделенной Чипскопу памяти зависит длительность записи - то есть насколько длинный объем данных чипскоп сможет захватить.
АДИКМ
сообщение Dec 11 2007, 22:46
Пользователь №: 7 294
Немного не про Chipscope.
Недавно мне потребовался простой лог анализатор записать некий протокол. Я повторил открытый проект miniLA, имеющийся на sourceforge.net.
Должен сказать - великолепнаяя штука! свою задачу выполнил с блеском. Обратите внимание.
Вроде осталось еще лишняя пустая плата, могу презентовать, поскольку Вы с Украины.
летаю на пепелаце...
KuzmaPrytkov
сообщение Dec 12 2007, 17:23
Из: Украина
В сторону miniLA смотрел, но у меня в наличии есть плата (ничего другого паять не хочеться) на которой стоит ПЛИС, ARM7, SDRAM. Паралельного порта нет (зато есть куча других интерфейсов).
За предложение поделиться платой спасибо, но хочеться уже на этом железе поработать. smile.gif
ChipScopePro мне подходит тем что не нужно ничего добавлять (JTAG кабель уже есть).
Может подскажите назначение сигналов в проекте miniLA?
Закон Лоуэри
АДИКМ
сообщение Dec 12 2007, 19:39
Какие именно сигналы непонятны?
KuzmaPrytkov
сообщение Dec 13 2007, 18:29
Из: Украина
Которые заведены на разъем К8, К1 (на их схеме)
Закон Лоуэри
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
