> DP1205-868, Повышенное потребление в sleep-режиме
aktech
сообщение Dec 7 2007, 19:45
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 699
По фирменной документации на DP1205 заявлено, что потребление в SLEEP-режиме должно составлять менее 1 мкА, однако, на практике при переводе модуля в SLEEP MODE потребляемый ток становится равным 150..300 мкА (в зависимости от экземпляра) и равномерно уменьшается с течением времени, при этом только через 10-15 мин достигает заявленного значения и становится менее 1 мкА.
Такой эффект был обнаружен на всех протестированных образцах, среди которых были модули как производства Xemics (с металлическим экраном), так и более новые модули производства Semtech (т.е. Radiotronix). Следует отметить, этот ток потребляет именно сам модуль, т.к замеры показали, что суммарный втекающий по линиям питания модуля ток равен суммарному вытекающему току по линиям GND. Т.е. причиной этого потребления не является ток утечки через линии управления модулем, что могло быть в случае неправльной настройки или несогласования по уровням портов ввода/вывода управляющего микроконтроллера (Atmega169).
Следует добавить, что такой эффект наблюдается при переходе в спящий режим из режимов передачи, приема и режима stand-by. Если же после включения и инициализации регистров xe1205 сразу перейти в режим SLEEP - то потребление сразу становится минимальным (менее 1 мкА). Характер описанного эффекта не зависит от способа управления модулем - переключение режимов модуля осуществлялось как с помощью линий SW0/1, так и по записи в соответствующих регистр состояния.
Если кто сталкивался с похожей проблемой - подскажите решение.
Спасибо!
Serj78
сообщение Dec 8 2007, 10:52
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Для нас это было не критично, устраивал ток менее 1 ма smile.gif. Я бы попробовал снимать питание с аналоговой части модуля, если в вашей схемотехнике это возможно. Также можно попытаться написать Александру Пронину в Элтех, чтобы он спросил семтечевчев, как это решить...
Или можно попытаться самому написать на semtech, но на мой вопрос по поводу для какого отношения сигнал/шум заявлены параметры модуля - молчок уже месяц.
aktech
сообщение Dec 8 2007, 12:28
Из: Ростов-на-Дону
У нас портативный девайс на батарейном питании в режиме стробирующего приема - поэтому потребление очень важно.
C Прониным связался в первую очередь - мы у них модули берем. Он сказал, что пару лет назад кто-то выходил на них с подобной проблемой, но сей час он точно не помнит, так как занимался вопросом у них другой человек который сейчас в командировке и как будто решение было найдено в отключении каких-то узлов - RSSI и чего-то еще. RSSI пробовал отключать - но картина не меняетя. Если не разберемся, буду просить их в Семтеч писать. В этом плане с Горюновым (он у них года 3 назад беспроводкой занимался) был положительный опыт - тогда еще Ксемикс ответили довольно быстро и дали детальную инфу по нашим вопросам.
Serj78
сообщение Dec 8 2007, 20:49
Из: СПб
Я бы попробовал последовательно повыключать:
iq усилители, FEI, pattern, узел регулировки полосы фильтра пч.
cliche
сообщение Dec 9 2007, 10:35
Пользователь №: 11 419
Спасибо!
Был у нас в конторе такой случай. Буквально месяц назад. проблему решили тупо: поменяли модули (как производства xemics, так и semtech) на новые - померили потребление - всё ок. В чём было дело - не разобрались тогда (некогда было). Но было подозрение, что течёт через "пробитую" защиту по питанию (в процессе тестирования чего только не делали с ними... crying.gif ).
aktech
сообщение Dec 10 2007, 21:39
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо за совет, а также всем ответившим за внимание.
Задача решилась одновременным отключением RSSI и усилителей квадратурных каналов IQAMP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
