3 страниц V  < 1 2 3
> Как убить помеху?, Проблема с шумом от импульсного блока питания
alexander55
сообщение Dec 11 2007, 11:09
Сообщение #31
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Alexandr @ Dec 11 2007, 14:03) *
Может попробовать управлять током, а не напряжением?
Хорошая мысль.
Добавлю. А если аналоговое напряжение пораньше перевести в дискретный сигнал, а затем через опторазвязки.
PS. Но это все изменения в схемотехнике.
CrazyIgels
сообщение Dec 11 2007, 11:12
Сообщение #32
Пользователь №: 32 487
Не понял. Как реализовать
На плате силовых ключей стоит свой контроллер который преобразует напряжение (0-5 или 0-10) вольт в частоту ШИМ - короче скорость задается напряжением. В прошивку данного контроллера я залезть не могу потому как готовое устройство это.
Плюс два входа задающих направление 0 1 - вперед 1 0 - назад - управляющий сигнал 0-5 или 0-10 относительно земли, единичке соотвествует +5 или +10
На плате что у меня есть - кстати тоже готовое устройство - установлен 12битный ЦАП напругу с выхода которого я подаю на плату ключей. Напругу он выставляет относительно земли. Т.е у платы ключей должна быть общая земля с платой контроллера. И вот здесь - настает кирдыкsmile.gif
логику то я отвяжу через реле или оптроны. А как с напряжением быть? которое скорость задает...
alexander55
сообщение Dec 11 2007, 11:35
Сообщение #33
Бывалый
Понятно.
В данной ситуации выход ШИМ надо гальванически отвязать от силы. А еще лучше ШИМ с развязками разместить на главной плате .
Stanislav_S
сообщение Dec 11 2007, 12:49
Сообщение #34
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Тогда можете попробовать использовать аналоговый оптрон типа LOC110, IL300, я их использовал для измерения напряжений в мощном инверторе. Конечно там есть свои подводные камни, но как вариант стоит рассмотреть. Либо как вариант, поскольку ЦАП у вас внешний (наверное?), то его перенести на высокую сторону, а развязать интерфейс, благо сейяас это не проблема, будь то SPI или I2С.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
alexander55
сообщение Dec 11 2007, 13:44
Сообщение #35
Бывалый
Для коллекции аналоговых развязок. HCNR201
Wildcat
сообщение Dec 11 2007, 20:42
Сообщение #36
Пользователь №: 23 770
т.е моя идея такова: полностью разорвать цепи +24 вольта и грязную землю относительно цепей +5 +12 и чистой земли.
В принципе, это должно заметно улучшить ситуацию. Рекомендации по переносу ЦАП и аналоговой развязке, если речь идет об уже готовой конструкции, трудновыполнимы. Попробуй просто фильтровать сигнал на входе блока.
Затравленный и прижатый к стене кот превращается в тигра. Мигель Сервантес.
Alexandr
сообщение Dec 12 2007, 08:04
Сообщение #37
Пользователь №: 1 283
Ну раз у Вас уже готовые устройства, тогда сложно. А так, можно было бы на одной сотороне сделать источник тока, управляемый напряжением, а на другой стороне преобразователь тока в напряжение. Между устройствами 2 провода, но земли устройств соединять не надо.
Иван Сусанин - первый полупроводник
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
