> Компиляция WinAVR
Aesthete Animus
сообщение Dec 11 2007, 13:48
Пользователь №: 28 317
Поясните, что я делаю (или понимаю) неправильно. Компилирую и линкую проект следующим образом:
del *.elf
del *.bin
del *.hex
del *.obj
del *.map
del *.o
del *.lst
del *.eep
avr-gcc -g -Os -mmcu=atmega8 -c lib\utils.c
avr-gcc -g -Os -mmcu=atmega8 -c lib\uart.c
avr-gcc -g -Os -mmcu=atmega8 -c main.c
avr-gcc -g -mmcu=atmega8 -o main.elf main.o uart.o utils.o
avr-objcopy -O ihex main.elf main.hex
Если в каком-то из файлов, например в utils.h, есть функция, которая нигде не вызывается, то все равно, она линкуется в прошивку. Как сделать, что бы скомпилирован и слинкован был только тот код, который действительно будет выполняться?
zltigo
сообщение Dec 11 2007, 13:54
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Пользоваться библиотеками, или условной компиляцией.
Aesthete Animus
сообщение Dec 11 2007, 14:00
Цитата(zltigo @ Dec 11 2007, 16:54) *
Пользоваться ... условной компиляцией.
Kuzmi4
сообщение Dec 11 2007, 14:43
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 ну чтоб так просто - лезем в "C:\WinAVR\avr\include " и там берём например - error.h открываем его и видим
#if defined (FULL_ERROR_SUPPORT)
#define ERRSUP_IOMAN
#define ERRSUP_DISC
#define ERRSUP_PARTITION
#define ERRSUP_FAT_FILESYSTEM
#elif defined (BASE_ERROR_SUPPORT)
#define ERRSUP_DISC
#endif
#if defined (HWINT_HAS_ERROR_SUPPORT) && defined (INTERFACE_ERROR_SUPPORT)
#define ERRSUP_HWINTERFACE
#endif
#ifdef ERRSUP_IOMAN
#define IOMAN_ERR_EUINT8 euint8 error;
#define ioman_setError(ioman,errval) ioman->error = errval
#define ioman_getError(ioman) ioman->error
#else
#define ioman_getError(ioman) 0
#endif
1-я строчка означает что если определено FULL_ERROR_SUPPORT, тогда определяются ERRSUP_IOMAN и так далее, а если BASE_ERROR_SUPPORT - тогда ERRSUP_IOMAN и так далее.. Ну а далее вам прочитать думаю труда не составит.. если хотите чтото посложней - лезьте на http://elm-chan.org и там исчите ff004b.zip или ffsample.zip - от там точно наглядный пример хорошо подготовленной программы с возможность условной компиляции...
Сергей Борщ
сообщение Dec 11 2007, 15:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Дать компилятору ключ -ffunction-sections (--fdata-sections аналогично для данных), а линкеру - -gc-sections:
CFLAGS += -ffunction-sections
CFLAGS += -fdata-sections
LDFLAGS += -Wl,--gc-sections
Aesthete Animus
сообщение Dec 12 2007, 08:09
Спасибо! Это имеено то, что я хотел узнать. А где можно найти описание всех ключей компилятора?
Сергей Борщ
сообщение Dec 12 2007, 09:18
Из: Рига, Латвия
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:39
Страница сгенерированна за 0.02234 секунд с 7
