> Надо ли защищать входы АЦП при пропадании питания, от входного напряжения?
alux
сообщение Dec 11 2007, 14:02
Пользователь №: 4 447
Банальный вопрос. Но все же... АЦП должен мерять напряжение на Li-Ion аккумуляторе. АЦП питается от ИОН +5.0В. В режиме Power_Down ИОН отключается. Надо ли защищать входы АЦП от напряжения питания аккумулятора. По идее, напряжение на входах АЦП не должно превышать напряжение питания на 0.6В. На ум приходит использовать ключ на полевом транзисторе (вернее паре транзисторов p- и n-типов как в приложеном документе), который размыкает цепь вход АЦП при пропадании напряжения на затворе. Или я параноик? wink.gif
DS
сообщение Dec 11 2007, 14:16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Надо защищать однозначно, иначе сгорит, если нет резистора между аккумулятором и входом.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
alux
сообщение Dec 11 2007, 14:27
Из каких соображения ставится резистор. В смысле номинал резистора? АЦП MCP3201. Схему питания прикладываю. АЦП должен мерять в точке +ACC.
Прикрепленный файл  Charger_Battery.pdf ( 53.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
rx3apf
сообщение Dec 11 2007, 14:48
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Из условий непревышения макимального тока через защитные диоды. На практике - 10 килоом вполне достаточно. А из "параноидальных" соображений продублировать уже имеющийся внутри защитный диод диодом с переходом Шоттки (что-нибудь мелкое, BAT54, например). А коммутатор на полевиках - совершенно излишне.
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 11 2007, 14:49
alux
сообщение Dec 11 2007, 15:13
Ключ на полевиках у меня отключает нагрузку от аккумулятора при срабатывании компаратора (при разряженном аккумуляторе). Последовательно со входом АЦП поставлю резистор 10к. Спасибо за внимание.
EvgenyNik
сообщение Dec 12 2007, 06:56
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Хотелось бы отметить:
1. для ряда АЦП защита входа высокоомным резистором приводит к ухудшению характеристики преобразования в плане линейности.
2. если потребляемая мощность в устройстве невелика, а стабилизатор питания не способен выдерживать режим Uвых > Uвх, то "распорка" диодами в питание тоже ни к чему хорошему не приведёт.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Alex255
сообщение Dec 12 2007, 16:01
Пользователь №: 23 757
Stanislav
сообщение Dec 12 2007, 21:38
Пользователь №: 4 987
Цитата(Alex255 @ Dec 12 2007, 19:01) *
Присоединяюсь к вопросу. Решение может быть проще, чем кажется на первый взгляд. smile.gif
Кроме того, у Вас в схеме ошибка - диод VD4 подключен неправильно (нужно к стоку VT5). Возможно, она не единственная. sad.gif
alux
сообщение Dec 27 2007, 06:16
Название АЦП я написал во втором посте (MCP3201). Хотя сейчас решил поменять на MCP3221. Спасибо за сообщение об ошибке. Опечатка вышла. А какие еще ошибки могут быть? Схема работает. Исправленный вариант прилагаю. Правда вместо MAX1523 у меня сейчас стоит удвоитель напряжения ADM660. А вообще лучшим решением было бы использование анализатора заряда аккумулятора на BQ27500. Стоит пару долларов. И в продаже уже появился.
Прикрепленный файл  Battery_Charger.pdf ( 53.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Space
сообщение Jan 8 2008, 17:59
Из: г. Пермь
Пользователь №: 20 242
Цитата(rx3apf @ Dec 11 2007, 19:48) *
Из условий непревышения макимального тока через защитные диоды...
Если я все правильно понимаю, то не стоит забывать и о том что этот ток будет течь постоянно, когда питание АЦП выключено, тем самым разряжая акумулятор
alux
сообщение Jan 12 2008, 19:20
Цитата(Space @ Jan 8 2008, 21:59) *
...не стоит забывать и о том что этот ток будет течь постоянно, когда питание АЦП выключено, тем самым разряжая акумулятор
Согласен. Поэтому диод не ставил.
Возник еще один вопрос, но немного из другой истории. АЦП AD7799 меряет напряжение на мостовом датчике давления 26PCA. Датчик запитан от +10В. Получается, что абсолютное значение напряжения на входе не превышает +5 В. Если теперь нижний вывод моста подключить к выводу PSW AD7799 (power switch) для отключения питания мостового датчика, то теперь на вход АЦП попадает +10В. Входное сопротивление сенсора 7,5кОм. Выходное сопротивление 2,5кОм. Надо ли ставить диод в этом случае?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.04122 секунд с 7
