38 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Дифференциальный вход и синфазное напряжение.
rezident
сообщение Dec 11 2007, 23:32
Сообщение #61
Пользователь №: 3 882
Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 04:15) *
А вот выходить за рамки предельно допустимого синфазного напряжения нельзя - правильная работа АЦП при этом не гарантируется.
Повторюсь ещё раз: для входной дифф. схемы АЦП за опорный потенциал принимается напряжение "земли" (0В). Все абсолютные значения напряжений (в т.ч., и синфазного) отсчитываются от него.
Дык опять неоднозначность с этим допустимым синфазным напряжением получается, если вдруг у АЦП при однополярном питании еще и вывод AINCOM имеется, который в свою очередь может иметь ненулевой потенциал относительно AGND.
alexander55
сообщение Dec 12 2007, 06:58
Сообщение #62
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Поздно увидел эту интересную тему.
tyro привел схему.
Попробую расставить точки над и.
В Вашей схеме Vsinf - это синфазное напряжение.
Vdiff - дифференциальное.
Это не потому, что они у Вас так названы, а по смыслу.
Даже если V1=5 V, а V2=15 В. Все равно так.
Даже если V1=15 В, а V2=0 В. Все равно так.
Напряжение выхода - это суперпозиция воздействия положительного и инверсного входов.
Для Vsinf - это по сути дела установка смещения выхода (т.е. смещает рабочую точку, относительно которой и воздействует Vdiff).
tyro
сообщение Dec 12 2007, 11:00
Сообщение #63
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
tyro привел схему.
После долгих исканий и размышлений пришел к выводу, что в классическом пояснении все заложено, не хватает только формулировки. Наше (во всяком случае мое) сомнения в относительности определения синфазного напряжения порождались желанием как-то "востановить" исходный сигнал. Операционному усилителю начхать на исходные сигналы, он имеет дело с тем, что у него на входах,
а посему (по моему мнению), как тепеоь говорят - классика рулит.
Позволю себе предложить такое (по величене) определение синфазной составляющей:
синфазная составляющая равна минимальному из абсолютных велин входных сигналов.
Косвенным подтверждением формулировки являтся сходимость вычислений для инвертирующего усилителя и диф. усилителя при стремлении синфазного сигнала к нулю.
Данное определение так же не противоречит рассмотрению влияния синфазного сигнала в транзисторном дифференциальном усилителе.
Конечно надо учитывать смещение "общей" точки входных сигналов от точки с "нулевым усилением синфазного сигнала"(Но это полезно и для любой схемы включения). Здесь очевидно и выплавет полусумма питающих напряжений.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Designer56
сообщение Dec 12 2007, 11:25
Сообщение #64
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А если на одном входе +1В, а на другом -1В? Синфазное получается 1В?
Есть хорошая книга по ОУ, где подробно описаны методы измерения их параметров, как статических, так и динамических. И. Достал "Операционные усилители" Лежит на фтп в /pub/DOC/Books/Russian.Tech.Library/
tyro
сообщение Dec 12 2007, 11:36
Сообщение #65
Любитель Кошек
По приведенной формулировке - да, а посему, думаю общими усилиями ее откорректирум. Новый вариант:
синфазная составляющая равна минимальному из абсолютных велин входных сигналов в случае сигналов одного знака.
В случае сигналов разного знака - синфазная составляющая отсутствует.
Designer56
сообщение Dec 12 2007, 11:45
Сообщение #66
Из: Уфа
Хм...а если сигналы +2 В и -10 В? Синфазная отсутствует?
Stanislav
сообщение Dec 12 2007, 11:51
Сообщение #67
Пользователь №: 4 987
Это определение не отражает физической сущности синфазного сигнала - воздействие на источник тока в классическом ДУ при изменении напряжения на входах. При нулевой синфазной составляющей его не должно быть вовсе.
Кроме того, непонятно, откуда взято это "классическое" определение?
А это - просто неверно.
alexander55
сообщение Dec 12 2007, 11:53
Сообщение #68
Бывалый
Опять 25.
Я думаю определить так.
Синфазная составляющая - это приведенная ко входу составляющая при Udif=0 (т.е. смещение).
Stanislav
сообщение Dec 12 2007, 11:54
Сообщение #69
АЦП с референсным выводом встроенного ДУ - экзотика, даже с ходу не могу припомнить таких.
В случае, если такой вывод всё-таки есть, синфазное напряжение должно отсчитываться относительно него, как и в обычном ИУ.
tyro
сообщение Dec 12 2007, 12:10
Сообщение #70
Любитель Кошек
Цитата(Stanislav @ Dec 12 2007, 14:51) *
Это определение не отражает физической сущности синфазного сигнала - воздействие на источник тока в классическом ДУ. При нулевой синфазной составляющей его не должно быть вовсе.
А что собственно не так: если один из входных сигналов равен нулю, то и синфазное нулю.
Это просто неверно.
Это не классическое определение, а предложенное для обсуждения мной.(ссылался на классическое пояснение).
Кстати ,если посмотреть книгу Достал "Операционные усилители" стр.9 ,то определения, рассмотренные там,(опять же на мой взгляд) не чуть не точнее. (Кстати в одном из Вариантов присутствует полусумма..).
P.S. При попытке дать численное определение как раз и опирался на воздействие на источник тока в классическом ДУ. smile.gif
Цитата(alexander55 @ Dec 12 2007, 14:53) *
Опять 25.
Вопрос не в том как ее определить,(т.е. ее смысл), а как ее вычислить имея в конкретный момент времени конкретные значения на входе диф. усилителя. smile.gif
alexander55
сообщение Dec 12 2007, 12:18
Сообщение #71
Бывалый
Составить уравнения Кирхгофа и определить. Проблем здесь нет.
Stanislav
сообщение Dec 12 2007, 12:20
Сообщение #72
Неправильно. При появлении дифф. сигнала в этом случае будет изменение напряжения на ИТ, равное половине дифф.сигнала, которое будет с Ксф передано на выход усилителя, и снизит его точность. Кроме того, в ВЧ АЦП такой способ подачи сигнала приведёт к возникновению нелинейных искажений.
Ну, хорошо, а где тогда можно посмотреть на это классическое пояснение?
Вот, давайте от этого и плясать.
По-моему, совершенно очевидно, что его не будет (или оно будет постоянным), только если полусумма напряжений на входах будет величиной постоянной (в линейном рехиме работы ДУ, ессно).
tyro
сообщение Dec 12 2007, 12:23
Сообщение #73
Любитель Кошек
В свете последней формулировки - относительно общей точки входных сигналов -отсутствует.
Для достоверночти результата,(как было написано ниже формулировки), "надо учитывать смещение "общей" точки входных сигналов от точки с "нулевым усилением синфазного сигнала""
Stanislav
сообщение Dec 12 2007, 12:35
Сообщение #74
Сильно сказано. Может. поясните?
И что, по-Вашему, оно не может меняться?
По-моему, это совершенно неверно.
Опять 25.
Глубокая мысль. И что же она поясняет? Какое из определений верно?
Покажите, как это нужно делать, пожалуйста.
Цитата(tyro @ Dec 12 2007, 15:23) *
В свете последней формулировки - относительно общей точки входных сигналов -отсутствует...
Неправильно.
Напряжение на ИТ будет -4В относительно уровня Vin+ = Vin- = 0. Это напряжение будет передано на выход ДУ с к-том Ксф.
В свете последней формулировки...
А что подразумевать под "последней формулировкой"?
blackfin
сообщение Dec 12 2007, 12:41
Сообщение #75
Пользователь №: 4 261
ИМХО, это:
Vsinf = [Vin(+) + Vin(-)]/2;
Vdiff = [Vin(+) - Vin(-)]/2;
Сообщение отредактировал blackfin - Dec 12 2007, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
