> сборка проекта в Expedition PCB, неполные данные
imagine
сообщение Dec 5 2007, 12:14
Пользователь №: 32 132
подскажите пожалуйста, как собрать проект, если у меня есть
Cell.hkp
Graphics Settings.hkp
LayoutDB.hkp
Padstack.hkp
PDB.hkp
и нерабочие pcb и prj, на которых expedition выдает ошибку и открывает проект исключитеьно в dfl режиме?
дело в том, что я пытался перевести из аллегро в ментор тем транслятором, который тут имеется. он перевел не до конца. и теперь expedition в dfl режиме не может передать топологию платы в Bsoft. эта функция в этом режиме как таковая отсутствует.
Vadim
сообщение Dec 5 2007, 12:30
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Если я правильно понял Вашу проблему, Вам нужен еще и файл *.kyn - список цепей.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
gray.k
сообщение Dec 5 2007, 12:32
Пользователь №: 23 793
Попробуйте в Expedition File > Import > ASCI (так во всяком случае восстановите топологию с компонентами). Для полной картины у Вас не хватает ASCI со свойствами цепей и классов (netclass.hkp и NetProps.hkp).
fill
сообщение Dec 5 2007, 12:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Режим обычный (не DFL), DFL используется если нужно напрямую запускать трассировку в ExpeditionPCB из Allegro (также как работаете PCAD-Specctra).
2. Создаете новый проект в ExpeditionPCB, в мастере создания в качестве нетлиста выбрав NetList.kyn. Импортируете топологию через File>Import_ASCII
www.megratec.ru
imagine
сообщение Dec 5 2007, 13:08
большое спасибо за советы! буду пробовать)
imagine
сообщение Dec 12 2007, 09:42
нет, все-таки никак не захотел собрать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
