6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Глюки нового AD (6.8)
Vokchap
сообщение Dec 6 2007, 18:26
Сообщение #16
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Чтобы не путаться, удобнее, наверное, разделить понятия "bus" и "harness", т.е. "шина" и "жгут" в буржуйской терминологии.
Цитата(Владимир @ Dec 6 2007, 18:45) *
Хотя должно быть как и в первом случае, если выхода шины за пределы одного листа схемы нет. Связи никакой нет!!!
Я так понял, чтобы установить связь между проводниками в жгуте, необходимо либо расставить лэйблы на проводниках обоих концов жгута, либо именовать каким-либо образом сам жгут, либо первое и второе вместе. Если ни первого, ни второго, то и связи нет. В описании построения соединения в таком виде вроде нет. Одних одноимённых "harness entry" мало.
Владимир
сообщение Dec 6 2007, 20:53
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
Нет, не обязательно. Связи всегда именованы или автоматом, или в этом случае через "лэйблы" . Но эо не обязательно. Если протинута Signal Hartnes (жгут с разноименными сигналами) между двуми или более Hartnes (вводами в жгут) та свизь обязана производится по Hartnes Entry (именам ввода в жгут)
Если именовать сам жгут-- все правильно, к именам цепи добавляется имя жгута.
Если к жгуту подключить Port-- все правилно, связи соединяются
Но Port предназначен для межлистовых связей, хотя может использоваться и на одно листе.
Если даннай тип связи применен только на одном листе (тоесть для локального жгута) зачем мне именовать этот жгут.
Конечно труда не составляет, и я именно так и поступлю.
Но это не верно. Раз жгут подключен и соединяет два или более Signal Hartnes связи должны чер
динить одноименные Hartnes Entry разных Hartnes
Vokchap
сообщение Dec 7 2007, 15:16
Сообщение #18
Группа: Админы
Это логично, но в описании нет такого примера организации связи только по одноимённым harness entry на обоих концах. Там организуют связь используя либо net label на концах жгута, либо именуют сам жгут. Если нет примера, наверное другого способа не предусмотрено, тогда это и не "косяк" получается. sad.gif
Владимир
сообщение Dec 7 2007, 15:38
Сообщение #19
Цитата(Vokchap @ Dec 7 2007, 17:16) *
Ну да не косяк, но хотелось бы, не люблю лишних надписей.
Тем более если использовать большой формат листов для схем, это может быть сплошь и рядом.
А если много листов и нисколько таких на разных листах еще не понятно. По одинаковом имени жгута еще сдуру объедит не нужные связи, имеющие одинаковые по названиюю вводы.
Этого еще не проверял, не дошел пока
Vokchap
сообщение Dec 7 2007, 16:22
Сообщение #20
Группа: Админы
В 6.8 ввели интерфейсную поддержку симуляторов SIMetrix, SIMPLIS. Есть дыра. Опция "Keep last Setup" в "Analysis setup" этих симуляторов не работает, всегда каждая кривая рисуется в собственном "plot", не зависимо от предыдущего расположения. Жутко неудобно.
Что касается моделирования, хочется сказать следующее: пора вводить поддержку графического ускорения при выводе кривых. На данный момент, ни ресурсы видеокарты, ни HT тут не используются. В итоге приличное торможение. К примеру, SIMetrix, построенный на том-же XSPICE, в своём родном интерфейсе считает и регенерирует кривые в 10-15 раз быстрее.
Вообще в использовании GPU положительная динамика есть:
1. В 6.3 ввели поддержку DirectX на PCB, результат налицо.
2. В 6.8 ввели 3D Visualization, который во всю мощь использует Shader Model 3.0. По сравнению со старым 3D View - небо и земля.
Владимир
сообщение Dec 7 2007, 16:39
Сообщение #21
Осталось за малым, поиметь железо с поддержкой DirectX 9 crying.gif , а также три дисплея как у нх на сайте crying.gif crying.gif crying.gif
Krys
сообщение Dec 12 2007, 11:19
Сообщение #22
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Поставил вчера наконец-то 6.8.11816. Сразу что бросилось в глаза - заметно тормознее производится масштабирование платы или смещение в стороны... Даже я бы сказал, напрягает это торможение... Не знаю, что и делать, хоть обратно на 6.7 переходи. Как думаете, изменит ли ситуацию, если я поставлю супернавороченную видюху, которая рекомендуется? Щас у меня 3ГГц пеньтиум и 1 ГБ оперативки, вроде нехило. Но всё равно тормозит
Потом... С 3Д вообще плохо. Вот этот файл Прикрепленный файл  PCB3DViewLib.rar ( 414.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
библиотеки компонентов 3Д в 6.7 открывался нормально, и я с ним нормально работал, а в 6.8 не открывается - "программа выполнила недопустимую операцию". Попробуйте, пожалуйста, у всех так? Или данная проблема также связана с отсутствием у меня рекомендуемой видюхи с директиксом 9с?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Dec 12 2007, 11:53
Сообщение #23
открылась
Murzik_6011
сообщение Dec 12 2007, 11:59
Сообщение #24
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
На машине без D3D открылась нормально. Правда на некоторых моделях есть "артефакты". О них где-то тут недалеко писали (помоему, в теме о мануале на рисование 3D моделей).
Vokchap
сообщение Dec 12 2007, 12:05
Сообщение #25
Группа: Админы
Какая видеокарта сейчас стоит?
Krys
сообщение Dec 12 2007, 12:52
Сообщение #26
Из: Томск, Россия
Встроенный в материнку видеоадаптер. Intel 82915G Express Chipset Family
Vokchap
сообщение Dec 12 2007, 13:11
Сообщение #27
Группа: Админы
Murzik_6011
сообщение Dec 12 2007, 13:39
Сообщение #28
Цитата(Vokchap @ Dec 12 2007, 17:11) *
Да-Да. Но я вот сижу вообще на 845GVM и ничего. Главное мозгов поболее :-).
SergR
сообщение Dec 12 2007, 17:34
Сообщение #29
Пользователь №: 6 304
Я заметил пару глюков:
1. если задать параметр элементу на русском, например Name="Значение" Value="10k", а в поле Comvent выбрать "=Значение" и поставить галку Visible то на схеме будет вместо "10k" отображаться "#NAME?". Если в параметре вместо "Значение" написать любое английское слово, то проблема исчезает.
2. Поставил последнюю версию на ноутбук, но почемуто там даже нет возможности включить "3D Visualisation". Возможно при установке инсталлер решил что для этого не хватает ресурсов и модуль ответственный за это дело не поставил, но проблема не в этом,а в том что РСВ-ишки сохраненные на ноутбуке и потом открытые на стационарном компе, на котором "3D Visualisation" прекрасно работает, почемуто безвозвратно теряют цвет платы sad.gif вместо чёрной платы я вижу цвет фона(серый), ни какие операции по изменению цвета платы обратно в родной черный ни к чему не приводят sad.gif а на ноуте все нормально.. чёрная!
3. Ну и на последок, самый не приятный глюк, связанный с совместимостью. При запущенном AD начинает глючить программатор висящий на LPT sad.gif я так предполагаю это из-за того, что AD пытается найти нанобоард... можно ли это дело как то отрубить, штоб он LPT в покое оставил?
Владимир
сообщение Dec 12 2007, 19:30
Сообщение #30
Это вроде и в старом было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.02198 секунд с 7
