> Allegro 15.2 Тормоза в Part Developer-e и..
doomer#gp
сообщение May 30 2005, 08:50
Из: USA
Пользователь №: 3 234
Создаю в библиотеке (в Library Explorer) новый компонент. Открываю его Part Developer-ом. Создаю пины, выбираю корпус, отображаю логические пины на физические. Выбираю Generate Symbol(s). Создается символ, и тут начинаются жуткие тормоза. При масштабировании символа приходится жадать по 10 сек. Шаг сетки в setup-е 0,01 дюйм.
И еше, кода выбираю footprint, то там только те, что лежат в папке
../share/pcb/pcb_lib/symbols. *.pad -фаил из произвольной директории как выбрать ?
Что за символ (повернутый крест) в центре симпола, который не редактируется.
Когда я перемещаю окружность, то она то уменьшается, то увеличивается в диаметре ?
Yoo
сообщение May 30 2005, 12:15
Пользователь №: 4 289
Крест - это центр листа, центр символа должен примерно совпадать с этим крестом, и на этот крест ставится origin, к которому цепляются все свойства символа.
Чтобы видеть библиотеку корпусов, нужно прописать её в Project Manager->Setup->Tools->Allegro->DesignPath->padpath,psmpath
Для символов, шаг сетки лучше делать 0,05, показывать через 2, а в схеме 0,1 через 1. Тогда при распечатке на A4 символы будут читабельны и нормальных размеров.
doomer#gp
сообщение May 31 2005, 05:23
Из: USA
Чего-то не найду Tools->Allegro->DesignPath->.
В панели Project Setup->в закладке Tools есть только настройки для:
Project Manager
Design Entry HDL
PCB Editor
Mixed Signals
Packager-XL
Simulation
Programmable IC
Yoo
сообщение May 31 2005, 07:23
У меня PSD14.2, значит поменяли в 15.2, PCB Editor это должен быть Allegro. Или можно их прописать напрямую, запускаешь Allegro->Setup->User Preferences->Design_paths
doomer#gp
сообщение Jun 4 2005, 15:15
Из: USA
Однако, не получается, Allegro ругается.
Добавляю папки п появившемся диалоговом окне.
При повторной попытке зайти в setup для PCB Editor вылетает окошко с красным крестиком
enved
feature not supported
Parse error in file c:\\pcbenv\env, line8
Если же сразу запустить Part Developer, то вылетает аналогичное окошко с надписью Allegro envirement not set up correctly
В командной строке проскакивает сообщение
E- Feature not supported yet.
Неужели нельзя изменить пути ?
А вот содержимое файлов env, enved.geo
------env----------------------------------------------------
source $TELENV
### User Preferences section
### This section is computer generated.
### Please do not modify to the end of the file.
### Place your hand edits above this section.
set psmpath = $psmpath F:\!work\allegro\padstack\
set padpath = $padpath F:\!work\allegro\padstack\
---------------enved.geo---------------------------------------
# Automatically created Allegro window position file
# Do not edit!
@num 1
form.prfedit 0 0
doomer#gp
сообщение Jun 4 2005, 16:42
Из: USA
Ответ найден.
Ошибка возникает при парсинге символа "!" с имени каталога.
Убрал восклицательный знак из имени папки и все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.0236 секунд с 7
