9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Сдох AVRDragon, Подскажите маркировку микросхемы
zltigo
сообщение Nov 9 2007, 18:52
Сообщение #31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(xemul @ Nov 9 2007, 20:44) *
На плате отладчика на выходе стабилизатора...
Речь шла о входном конденсаторе.
InvisibleFed
сообщение Nov 13 2007, 11:08
Сообщение #32
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Странно, вот только заметил. Я брал дракона по скидочке, он пока живой, впрочем, активно долго я его не юзал (так, пару простых лаб). Так вот на моей платке имеются отличия от той фотки, которую выложил xemul на первой странице топика. На мой плате рядом с нелюбимой микросхемой, слва, расположен нехилый тантал (см. фото). В то время как у xemul - керамика и еще какая-то фигня чернинькая ( smile.gif сложно разглядеть). Прошу прощения за качество фото - цифровика под рукой нет, фотал на телефон с лупой.
P. S. О каком кондере здесь шла речь? О том что над (на моем фото) микрахой?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 13 2007, 14:56
Сообщение #33
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
у меня тоже такой, и тоже по скидке, однако мануал по проброске проводка приложили.
Андрей Смирнов
Alex_NEMO
сообщение Nov 13 2007, 15:19
Сообщение #34
Пользователь №: 4 977
Цитата(InvisibleFed @ Nov 13 2007, 14:08) *
...О каком кондере здесь шла речь? О том что над (на моем фото) микрахой?
Да, именно этот маленький "тантал" на 10 мкф был заменен на керамику той же емкости!
xemul
сообщение Nov 13 2007, 16:52
Сообщение #35
Пользователь №: 18 731
Я взял картинку из AVRDragon.chm.
В реале - все как у Вас: слева от TPS стоИт тантал 33 мкФ, который вместе с танталом 22 мкФ (справа-выше TPS) и мелкой керамикой (выше тантала 10 мкФ) фильтрует выход TPS; над мелкой керамикой стоИт еще более мелкая, которая вместе с танталом 10 мкФ фильтрует вход.
singlskv
сообщение Nov 13 2007, 18:03
Сообщение #36
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Прошу прощения у всех форумчан, в посте N23 я имел в виду именно вход, но по
какому-то недоразумению, написал что там 22мкФ...
Менять нужно именно входной кондер, и номинал там 10мкФ !!!
Это кондер который ближе всего к TPS.
Еще раз прошу прощения за неточности...
ROC
сообщение Dec 12 2007, 13:31
Сообщение #37
Пользователь №: 1 125
Э.... Господа!
Так можно на входной кондер (10 uF) припаять керамики или обязательно его выкусывать и ставить ВМЕСТО него керамику. А то только что привезли....начитался всего... боязно
WBR,
ROC.
Qwertty
сообщение Dec 12 2007, 14:55
Сообщение #38
Пользователь №: 21 527
Цитата(ROC @ Dec 12 2007, 16:31) *
Э.... Господа!
Зачем выкусывать - выпаять. Я на всякий случай заменил на керамику 1206, хотя за несколько месяцев он не сдох. 1206 встает как родная.
ROC
сообщение Dec 13 2007, 19:41
Сообщение #39
Вот еще кое-что накопал :
http://www.aplomb.nl/TechStuff/Dragon/Dragon.html
Там над картинками переделки есть ссылка - http://n1.taur.dk/permanent/dragonhide.pdf , развязка короче. Имеет смысл??
WBR,
ROC.
smk
сообщение Dec 17 2007, 08:18
Сообщение #40
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
А как мне конструктивно выполнить программатор чтоб меду компом и девайсом было не менее 2 м ?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 17 2007, 08:42
Сообщение #41
Из: Великие Луки
в коробочке.
Если взять ноутбук, то и 10 см хватит
Андрей Смирнов
zltigo
сообщение Jan 25 2008, 18:03
Сообщение #42
Из: Riga, Latvia
Цитата(Alex_NEMO @ Nov 9 2007, 19:38) *
Заменил я на свежекупленном (по акции) Драконе тантал....
Ну и как события развиваются? Я сегодня ввиду замены ноутбука прикупил (в комплект к JTAG Ice) AVRDragon (для работы в первую очередь с ISP). Кондера пока по сусекам не нашел, но вроде в результате первых экспериментов и так не сдох.
singlskv
сообщение Jan 25 2008, 21:41
Сообщение #43
дятел
Из: Питер
ztligo если наскребете по сусекам меняйте не задумываясь,
ну должна там стоять керамика и все тут, танталы не рассчитаны на частоты >1MHz ну
и чаще всего они на 500-600KHz, те кто проектировал Dragon почему-то поставили именно
1,6MHz версию DC/DC, зачем непонятно... там у DC/DC есть и 600kHz вариант....
zltigo
сообщение Jan 25 2008, 22:24
Сообщение #44
Из: Riga, Latvia
Это совершенно понятно - свое мнение о картине выхода из строя я уже излагал. Найти, естественно, найду, но в понедельник. Тем не мене интересена и практическая проверка smile.gif
singlskv
сообщение Jan 25 2008, 23:07
Сообщение #45
дятел
Из: Питер
Дык мне тоже очень интересна практическая сторона вопроса, тока видимо те
у кого сгорело, и и те у кого уже не сгорело после замены кондера, как-то не очень готовы
описывать всю ситуевену в деталях.
У меня вот dragona больше нету так что проверить нет возможности...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
