> RS485, Два или три провода?
Михалыч
сообщение May 23 2005, 15:41
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
В разработке предполагаю использовать 485-й RS. Накопал инфы, посмотрел и обнаружил - в одних конструкциях RS работает с двумя проводами, в других еще советуют цапануть земляные провода оборудования (GND), итого три. Причем очевидно, что делают это не для сигналки, а для защиты девайсов. Объясните, в чем тут дело a14.gif
P.S. Кто-нить работал с IL485? Как вам микруха?
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
vm1
сообщение May 23 2005, 15:59
Пользователь №: 4 978
Основная проблема в обеспечении напряжения на передатчике в пределах
-7В \+12В. Если между землями обоих 485 меньше проблем нет. например на общем металическом шасси.
Если больше, то необходима изоляция приемопередатчиков и 3 провод в качестве референсной земли.
Можно оставить два провода, тогда потенциал приемопередатчиков относительно сигнала будет обеспечиваться только входными резисторами приемников (килоомы). По синфазным помехам будет цепь: линия, резисторы приемника, собств.лог. земля, проходная емкость блока питания.
Т.е. при имп. помехах может напряжение на входе
превышать пределы -7В \+12В.
Вэтом случае добавляют защитные диоды Z или TVS, передатчик из строя не
выйдет но приемник может глохнуть при помехах. Что преодалевается повторными передачами.
Михалыч
сообщение May 24 2005, 13:37
Из: с Транссиба
Синусоидальность дидукционного индуктора некоэмутируется с хромофорной эфузией аксирогентно-адикватного фотонного триангулятора... Тьфу, о чемс это я!..
Товарищи, можно попроще?.. Это система приборов ( до 127), расстояние до 1000-1200 м, у каждого прибора свое питание (от сети, разумеется). Надо ли их прошивать общаком? Обязательна ли развязка? Какие резисторы ставить на приемопередатчики?
vm1
сообщение May 24 2005, 14:15
При таких условиях изоляция и обязательна.
Применение общего провода необязательно если
емкость изоляции мала, и установлены стабилитроны 6V8 на каждом выходе.
vm1
сообщение May 24 2005, 14:18
Резисторы устанавливать не надо,
на входе стандартного приемника RS485 имеются
резисторы порядка 12к.
Aquatik
сообщение May 24 2005, 14:38
Пользователь №: 5 354
Кстати не у всех стоят резисторы..
И у некоторых другое сопротивление между А и В внутреннее.. Чаще всего зависит от конкретной микрухе!
Так что внимательно почитай пдф про ту микруху, что собираешься ставить...
BST RGDS,
Aquatik...
Aquatik
сообщение May 24 2005, 14:41
Да по поводу защиты! Почитай Гука там хорошая статья об этом есть!!
BST RGDS,
Aquatik...
Михалыч
сообщение May 25 2005, 17:47
Из: с Транссиба
Тогда позвольте еще один нюанс: блоки питания трансформаторные, с сетью 220 В гальванически не связаны. Надо ли сейчас изоляцию и общак? Если да, то какие микросхемы изоляционные предложите?
vm1
сообщение May 26 2005, 10:01
Чем выше проходная емкость питания интерфейса тем больше
влияние синфазных помех на приемник 485 когда он без земли.
У трансформаторов на 50гц емкость между обмотками
значительно больше чем у импютрансов.
Лучше применять 3 проводник.
Я писал что в стандартных приемниках входное
сопрот. порядка 12кОм (сегмент на 32 прем\перед.)
Это действительно так.
В приемниках на 64 ,128 и 256 приемопередатчиков
в сигменте входное сопротивление пропорционально
больше, поэтому их чуствительность к синф. помехам
пропорционально больше чем стандартных при работе без 3 провода.
Shread
сообщение Jun 1 2005, 14:06
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Используйте опто или гальванически развязанные интерфейсы, т.е ваше устройство передатчика rs485 должно быть развязвно и по земле и по питанию. Как вариант, если питание от сети, используйте трансформатор с двумя обмотками, от одной питайте процессор, от другой периферию rs-485, а взаимодействие между процессором и периферией осуществляйте через оптроны. Другой вариант использовать готовый приемопередатчик с развязкой, например adm2483, ему тоже нада два питания, оба по 5 вольт, можно использовать вместо трансформатора с двумя обмотками один источник питания+dc-dc c хорошей гальванической развязкой, например от amtec, они сейчас недорогие.
Для таких расстояний гальваническая развязка обязательна, и никакие там третьи провода земли не нужны, это все извращения, если представить, что используются импульсные блоки питания, разность потенциалов между корпусами будет достигать 100 вольт(хотите убедиться прикоснитесь одной рукой к батарее, а другой к мет. части комп, на котором работаете, если он не землен, наверняка будут интерсные ощущения smile.gif )
Между процессором и драйвером 485 будет 3-4 провода(в зависимости от того дуплекс или полудуплекс вы используете), а наружу, к другому драйверу(к другому устройству), будут идти только два провода A и B.
vm1
сообщение Jun 2 2005, 11:06
Уважаемый, Вы назвали международный стандарт интерфейса извращением.
Организация интерфейса может быть различной в зависимости от условий
эксплуатации. Я выше подробно описал чем руководствоватся при выборе
необходим 3 провод или нет.
Если всегда использовать 2 провода в экране будет работать везде.
Это универсальное решение. Без 3 провода можно использовать только при редких помехах использованием стабилитроноов и повторов.
Shread
сообщение Jun 5 2005, 16:39
Из: Зеленоград
Попрошу не передергивать, я назвал извращением использование трех проводов, а не сам международный стандарт.
По стандарту в этом интерфейсе использется витая пара, мне трудно представить себе опторазвязанные и в то же время имеющие общую землю устройства.
Если устройства находятся на боьшом расстоянии друг от друга и их земли будут соединены тонюсеньким проводочком, выйдет черти-что. Или вы предлагаете вместе с кабелем 485-го проложить шину земли дюймовой толщины?
vm1
сообщение Jun 6 2005, 13:05
В стандарте нет опторазвязки, как Вы правильно заметили не может быть
тонюсенького проводника соединяющего разные земли.
В стандарте у каждого приемопередатчика указана именно земля,
таким образом каждый приемопередатчик подключается в 3 точках:
+D, -D, и GND. Указано что синфазное напряжение не должно быть выше +7V от питания и ниже -7В от GND.
Другими словами разница между землями не должна превышать +\-7В.
Вот если превышает, тогда мы вынуждены используя опторазвязку переносить эти земли на отдельный проводник чтобы не превышало ну и межземельные токи не текут.
То что 485 работает иногда без третьего провода есть чисто косвенный эфект
от наличая входных резисторов в приемниках, когда помех нет с их помощью
приемник удерживается в пределах по синфазному напряжению.
Чем выше эти сопротивления тем ниже помехозащищенность.
Добавляемые стабилитроны только защищют приемник но не обеспечивают устойчивую работу при синфазных помехах.
(у принтеров в кабеле по LPT, к сожалению, тонюсенький проводник подключенный к двум землям имеется, потому и горят.)
AlexOr
сообщение Jun 29 2005, 07:35
Пользователь №: 1 754
Действительно это так.
Но сея емкость всегда пренебрежимо мала относительно емкости самого кабеля к земле. Т.е. синфазная помеха сильно ослабляется.
Поэтому использовать три провода при километровой линии есть полный изврат. А вот для коротких и очень быстрых линий он конечно не помешает.
vm1
сообщение Jun 29 2005, 10:42
Авсолютно инверсный вывод,
Увеличение емкости кабеля относительно земли
может только увиличивать помехи.
Под землей я принимаю наихудший вариант земли: удаленную землю от
вашего приемника.
Именно поэтому при длиных линиях необходима референсная земля.
Вы имеете две емкости включенные последовательно: емкость кабеля к земле, проходная емкость блока питания и вход приемника между ними.
Как бы нибыла мала проходная емкость БП она нагружена на вход приемника
12кОм и создает имп. помехи если нет 3 проводника.
Нарисуйте однолинейную (D+ и D- вместе) схемку
с двумя емкостями и входом приемника и посмотрите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
