> предупреждения компилятора, прошу объяснить
dimka76
сообщение Dec 14 2007, 11:33
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Вот фрагмент текста программы:
__no_init UCHAR RxBuf[2][BUFSIZE] __attribute__ ((section (BUFFER_SECTION))) IAR_SECTION(BUFFER_SECTION);
UCHAR       InputBuf;
UCHAR       AppBuf;
->     InputBuf = (UCHAR)RxBuf[0];
->     AppBuf = (UCHAR)RxBuf[1];
и в указанных стрелкой строчках компилятор выдает следующие предупреждения
Warning[Pe767]: conversion from pointer to smaller integer
Объясните, пожалуйста, что не так и как с этим бороться.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
scifi
сообщение Dec 14 2007, 11:39
Пользователь №: 25 136
Судя по всему, приоритет оператора приведения типа () выше, чем приоритет оператора индекса массива []. Попробуйте добавить дополнительные скобки.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 14 2007, 11:48
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
У вас есть __двумерный__ массив типа UCHAR. Потом вы обращаетесь к __строке__ этого массива, которая имеет тип UCHAR* и пытаетесь записать этот __указатель__ в переменную типа UCHAR.
По-моему, у вас тут что-то не то с логикой...
dimka76
сообщение Dec 14 2007, 11:50
developer
Из: Казань
пробовал. результат тот же.
этот проект я взял готовым, и пытаюсь с ним разобраться
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 14 2007, 12:00
Из: Волгодонск
Приоритет [] выше, чем у приведения типа. поэтому скобки делу не помогут.
У вас идет попытка сохранить указатель в байте. При этом обрежутся старшие байты указателя. Компилятор вас об этом честно предупреждает.
Смысл такой операции довольно сомнителен...
Может быть на той платформе, под которую писали проект, sizeof(UCHAR) == sizeof(UCHAR*)...
А что дальше происходит с InputBuf и AppBuf?
dimka76
сообщение Dec 14 2007, 12:12
developer
Из: Казань
Дальше эти переменные используются в ассемблерной функции
lds     YL, InputBuf
lds     YL, InputBuf
sts     InputBuf, x1
Этот проект изначально был написан для WinAVR, я его переделал в IAR. Справился со всеми ошибками и предупреждениями кроме этих.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 14 2007, 12:25
Из: Волгодонск
Цитата(dimka76 @ Dec 14 2007, 15:12) *
lds     YL, usbInputBuf
Тут названия другие...
dimka76
сообщение Dec 14 2007, 12:29
developer
Из: Казань
xemul
сообщение Dec 14 2007, 12:48
Пользователь №: 18 731
UCHAR       InputBuf;
UCHAR       AppBuf;
Компилятор, конечно, прав, но при следовании требованиям в usbdrv.h
Limitations:
Compiling:
You should link the usbdrv.o module first because it has special alignment
requirements for the receive buffer (the buffer must not cross a 256 byte
page boundary, it must not even touch it at the end). If you can't link it
first, you must use other measures to ensure alignment.
Note: gcc does not always assign variable addresses in the order as the modules
are linked or the variables are declared. You can choose a memory section for
the receive buffer with the configuration option "USB_BUFFER_SECTION". This
option defaults to ".bss". If you use your own section, you can place it at
an arbitrary location with a linker option similar to
"-Wl,--section-start=.mybuffer=0x800060". Use "avr-nm -ng" on the binary and
search for "usbRxBuf" to find tbe base address of the 22 bytes rx buffer.
и в usbdrv.c
/* usbRxBuf MUST be in 1 byte addressable range (because usbInputBuf is only 1 byte) */
на эти предупреждения можно забить.
Применительно к IAR требования удовлетворяются опцией линкера (Project->Options->Linker->Extra options)
-Z(DATA)USB_BUFFER_SECTION=0100-01FE
К сожалению, вариантов немного.
dimka76
сообщение Dec 14 2007, 12:58
developer
Из: Казань
спасибо за помощь.
А если мой код размещается в секции загрузчика, что тогда мне следует указать в опциях ликера.
Кстати, я использую свой файл .xcl
Ой, извиняюсь, туплю. -Z(DATA)..... это же озу, а не память программ
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.09695 секунд с 7
