2 страниц V  < 1 2
> Простой и прозрачный способ отладки программ, (особенно для начинающих)
=GM=
сообщение Dec 12 2007, 10:53
Сообщение #16
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(adc @ Dec 12 2007, 08:45) *
Странно, почему ув. =GM= не написал такой код сразу?! (с добавлением lsr,ror и т.д.) или это подразумеевалось само сабой?!
Не, я забыл вставить, извините, писал по памяти. Для LPM нужна байтовая адресация, а для IJMP - словная.
Для удобства использования поправил в исходном посте (добавил недостающие lsr, ror, lsl, rol). Не ругайте меня сильно(:-).
rx3apf
сообщение Dec 12 2007, 12:59
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(sla000 @ Dec 12 2007, 07:39) *
ИМХО вывод длинных строк для отладки - непозволительная роскошь если отлаживается какой-то быстрый алгоритм.
Несомненно.
Я в таких случаях использую буфер - массив байт на 50, который заполняю отладочной информацией в критических к времени выполнения участках кода, а потом, когда этот участок кончится выстреливаю в ком-порт все данные из этого буфера.
Один из возможных вариантов, весьма удобен. В крайнем случае туде можно и после сброса "заглянуть", посмертное вскрытие, так сказать. В реалтаймовых вещах иногда полезно и просто махание лапками, чтобы скопом или логическим пробником посмотреть, светодиод "на борту" тоже может серьезно облегчить работу.
Maik-vs
сообщение Dec 12 2007, 13:27
Сообщение #18
Пользователь №: 23 101
Тоже uart, но с прерываниями. В памяти формируется строка, но не ASCIIZ а первый байт = кол-во байтов. Ещё нужен счётчик адреса (1 байт), если нет желания получать строку задом наперёд. Строка формируется в программе, где надо. Когда можно начать отправку, жду UDRE и пишу байт в UDR, например, '@' - "начало сообщения". Дальше оно самО: по прерыванию UDRIE если счётчик+1=длине то выходим; иначе UDR = байт с адреса строки+счётчик. В прерывании TXCIE обнуляем счётчик (на будущее). Здесь не надо ждать, программа выполняется в фоне, прерывания происходят 1 раз на байт и занимают немного времени.
=GM=
сообщение Dec 12 2007, 16:48
Сообщение #19
Ambidexter
Из: Oxford, UK
To rx3apf Посмотрел ваш код, неплохо написано, все используемые регистры сохраняются, только немного тяжеловесно из-за этого. А вот эти две инструкции
Цитата(rx3apf @ Dec 11 2007, 16:54) *
msg2:   sbrc    ZL,0
        adiw    ZL,1   ; коррекция для нечетного адреса
по большому счёту не нужны, поскольку при чётном числе байт asciz-строки делать ничего не нужно, а при нечётном числе байт в последнем слове asciz-строки будет 0х0000, а это код команды nop. Поэтому в моём варианте и нет коррекции нечётного адреса.
Ещё одно соображение по поводу сохранения регистров. Мне кажется, в фоне должны быть доступны все регистры регистрового файла. Тут главное не дойти до абсурда, например сохранить два регистра, участвующих в сложении, сохранить результат, а затем восстановить оба регистра. Возможно, выбран не самый удачный пример, но смысл наглядно видно. Само собой разумеется, что многое зависит от задачи.
mse
сообщение Dec 13 2007, 09:59
Сообщение #20
Пользователь №: 4 693
А зачем так долбаться, если можно тупо поставить брякпойнт и, тормознувшись, посмотреть содержимое кишечника впрямую, а не через замочную скажину.
Скажу прямо, я тоже отлаживался через терминалки. Но через ЖТАХ-дебугвирь как-то прямее. ИМХО.
rx3apf
сообщение Dec 13 2007, 10:49
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Часто нужна натуральная "реалтаймовость". Для реализации которой сохраненная трасса удобнее. Пропечатка на терминале по ходу дела может помешать, а breakpoint - убить идею на корню.
mse
сообщение Dec 13 2007, 11:56
Сообщение #22
Случаи, конечно, разные бывают, но на моё ИМХО, сброс строки о 20-30 символов и рилтайм...Хотя по 115200, да если РАМы для "трассы" нет...
=GM=
сообщение Dec 13 2007, 13:00
Сообщение #23
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Добавлю к тому, что сказал rx3apf. Не все аврки имеют джейтаг или дибагвайе. А если и имеют, то не всякий начинающий программер имеет соответствующий отладчик.
Aesthete Animus
сообщение Dec 14 2007, 08:28
Сообщение #24
Пользователь №: 28 317
Хм... Я тоже использую вывод отладочной информации в терминал - уж очень это просто и удобно. Правда использую для этого стандартный сишный printf или его модификацию printf_P. Правда совершенно недопустимо делать такой вывод в прерываниях - убедился наступив неоднократно на грабли. Здесь верную мысль подал sla000:
Как я сам до этого не додумался...
Разного рода ICE-отладчикам я не доверяю, вернее не люблю их. Отладить вычислительный алгоритм можно и на комповской программе при помощи обычного сишного компилятора. Так недавно я писал сравнительно большой код для канального уровня ком-порта после чего его перенес на контроллер, внеся небольшие изменения в хидере исходника.
Тем не менее пару раз делал некое подобие пошаговой отладки через терминал:
uint8_t break_flag = 0;
void break_point(char *message)
    break_flag = 0;
    if (message != 0)
        printf("BREAK_POINT: %s\n",message);
    while(!bit_is_set(break_flag,0));
SIGNAL(SIG_UART_RECV)
    uart_rec(); // = void uart_rec(void) {while (!(UCSRA & (1<<RXC)) ); return UDR; }
    break_flag = 1;
Потом в нужном месте кода вставляю строчку
break_point("Break point");
на которой исполнение останавливается, ожидая нажатия кнопки на клавиатуре.
Да, это можно делать, только когда код не загроможден другими задачами, и применимость такого метода его крайне узкая. Тем не менее, я так вполне успешно отлаживал генерацию JTAG сигнала с пошаговым его анализом.
Сообщение отредактировал Aesthete Animus - Dec 14 2007, 08:30
_Pasha
сообщение Dec 14 2007, 09:08
Сообщение #25
Пользователь №: 29 509
Забыли упомянуть о еще одном извращенном туле:
глухо засаженная в 0 ножка INT0 с прерыванием от низкого уровня.
Честный бряк, нагружающий проц, конечно. Но иногда весьма полезно
=GM=
сообщение Dec 14 2007, 13:51
Сообщение #26
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(_Pasha @ Dec 14 2007, 09:08) *
Забыли упомянуть о еще одном извращенном туле: глухо засаженная в 0 ножка INT0 с прерыванием от низкого уровня. Честный бряк, нагружающий проц, конечно. Но иногда весьма полезно
Если я правильно понимаю, вы имеете в виду пошаговую отладку? А в прерывании выдавать наружу всю требуемую информацию (неважно в ком-порт, или юсб)?
_Pasha
сообщение Dec 14 2007, 15:04
Сообщение #27
Пошаговая - это по максимуму. Вряд ли кому-то нужна. А вот сравнить точку останова со значением PC в стеке и сделать выдачу - это оно.
P.S. А еще есть условные бряки, и их так обработать удобнее...
Сообщение отредактировал _Pasha - Dec 14 2007, 15:27
=GM=
сообщение Dec 14 2007, 20:32
Сообщение #28
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(_Pasha @ Dec 14 2007, 15:04) *
Пошаговая - это по максимуму. Вряд ли кому-то нужна. А вот сравнить точку останова со значением PC в стеке и сделать выдачу - это оно. А еще есть условные бряки, и их так обработать удобнее
Ну понятно, прерывания-то будут на каждом шаге, а уж что выдавать, зависит от желания. А что вы имеете в виду под условными? Откуда брать условия и какие? Самому задавать в прерывании?
_Pasha
сообщение Dec 15 2007, 09:12
Сообщение #29
Так вот, пока уважаемый, но свирепый =AVR= учит нас выбирать велосипед smile.gif , представим себе ситуацию, когда разбираться в отладчике невозможно ввиду огромного кода. А у Вас все ОК, кроме того, что где-то подленько сваливается STACK, или какая-л. ячейка памяти живет своей жизнью.
Таким методом пишете поллинг памяти или указателя стека. Обратите внимание на то,приоритет INT0 ISR наивысший. Если же надо залезть в другие ISR, ставите SEI при входе в прерывание.
Единственное неудобство - сохранение контекста.
SergeyYA
сообщение Dec 16 2007, 09:32
Сообщение #30
Пользователь №: 32 731
Я отлаживаю так проги
1 в разных функциях с помощью флагов типа flag |= 1 << 3; выставляю флаги и запускаю программу с брек поинтом в нужной точке программы используя при этом JTAG 2 он пошустрее будит и чего то он мне больше нравится чем 1 ,
2 и в результате у меня идет еще и трассировка программного кода что в 8 разрядных контроллерах большая редкость выявляются сложные ошибки типа мерцающих неисправностей это типа на работе все работает у клиента поставили и раз в четыре дня сбои ну или что то вроде этого, вообще пользуюсь отладочными средствами Атмеля чего и вам желаю - удобно, быстро и с комфортом разработка на микроконтроллерах превращается не в работу а что то типа игры и если есть цифровой осциллограф (я использую veleman 500A генератор и разные считыватели интерфейсов которые вы используете в работе) то все должно быть прекрасно а одними руками головой и паяльником конечно можно сделать устройство на микроконтроллере но это может занять годы это мое мнение не более
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
